Текущее время: 24 сен 2024, 22:44
ivaning
Заголовок сообщения: Re: asus gtx480 1536mb нет питаний Добавлено: 07 июн 2021, 09:38 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
k0t1k писал(а): дополнительное питание посмотреть бы.. На карточке доп питание 6+8, я подключаю 6+6 питание. 12 вольт до фаз доходит. Андрей Сенин писал(а): Какие напряжения есть? с платы 12в приходит как с pci так и с доп питания, 3,3 в приходит, лдо на 5в. Второе точно такое же ЛДО дает порядка 7-8 вольт
seminenko
Заголовок сообщения: Re: asus gtx480 1536mb нет питаний Добавлено: 07 июн 2021, 10:01 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
ivaning писал(а): я подключаю 6+6 питание. А в чем сложность включить как надо 6+8?
madking
Заголовок сообщения: Re: asus gtx480 1536mb нет питаний Добавлено: 08 июн 2021, 14:15 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,074.04
Сообщения: 4072 Откуда: Budapest
Вложение: HTB1AyvbSFXXXXX4aXXXq6xXFXXX9.jpg а так доработать не судьба? из 24 pin вырезать можно, если конечно есть старый ненужный БП
