Текущее время: 22 ноя 2024, 07:11
 Заголовок сообщения: Asus ee pc 1215N (1215N/VX6) Висит на логотипе Asus
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 12:00
всем привет проблема значит следующая, при включении висит на логотипе Asus никакие кнопки не работают и греется микросхема: CG82NM10 (я так понимаю это южный мост?) прошивал разные версии биоса скачанные с оф сайта прогером, бесполезно, принудительно охлаждал кулером эту микросхему без результатов, пробовал обновление биоса через Ctrl+home прошивает просит выключить по завершении и снова висит, что может быть подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ee pc 1215N (1215N/VX6) Висит на логотипе Asus
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 14:18
пробуй снять обвес, сеть, ридер, кодек, не поможет меняй юх.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 14:23
хорошо попробую, а мульт не может такие глюки выдавать?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 14:26
prover soprotivlenie po usb.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 15:32
сопротивление в норме, падение напряжения 0,570v
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 15:08
реагирует ли видео ion на прогрев? может прогреть его?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 21:37
Если есть под рукой исправный CG82NM10 махни его, возможно приятно удивишься. Был как то в ремонте LA-8863P с висяком на лого самца, прошивка, снятие обвеса и прочее не давали результата, было решено махнуть хаб 218-0755097 и все завелось и работало как надо после замены. Вывод был таков, родной хаб был полу живой.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 22:59
спасибо за инфу но такого к сожалению нет, тоже подозрения на него, при очередной заливке биос немного поменялось ситуация, правда 1 раз потом снова логотип, как только прошил включил черный экран инициализация usb и висит, принудительно перезагрузил снова логотип, попробую найти хаб видимо реально он(
 Заголовок сообщения: Re: Asus ee pc 1215N (1215N/VX6) Висит на логотипе Asus  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 17:54
всем спасибо отдал бук!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Lamborghini VX6 (1215N/VX6) Адаптер ASUS с фэйк-фильтром, как отличить подделку?
XALEER
20 фев 2016, 21:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Lamborghini VX6 (1215N/VX6) Замена глянцевой матрици на матовую
XALEER
20 фев 2016, 17:25
XALEER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus vx6 (1215n/vx6 rev 1.4) Не заряжается
Seriouse
3420
28 июн 2016, 17:00
shama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EeePc 1215N (Asus 1215N/VX6) Опознать элемент
CD1
01 окт 2016, 11:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC (1215N/VX6 rev 1.5) зависает на логотипе
Demyurg
1554
14 сен 2021, 09:57
Demyurg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, shefbox и гости: 136
