Текущее время: 24 ноя 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: Asus ee pc 1215N (1215N/VX6) Висит на логотипе Asus
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 11:00
всем привет проблема значит следующая, при включении висит на логотипе Asus никакие кнопки не работают и греется микросхема: CG82NM10 (я так понимаю это южный мост?) прошивал разные версии биоса скачанные с оф сайта прогером, бесполезно, принудительно охлаждал кулером эту микросхему без результатов, пробовал обновление биоса через Ctrl+home прошивает просит выключить по завершении и снова висит, что может быть подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ee pc 1215N (1215N/VX6) Висит на логотипе Asus
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 13:18
пробуй снять обвес, сеть, ридер, кодек, не поможет меняй юх.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 13:23
хорошо попробую, а мульт не может такие глюки выдавать?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 13:26
prover soprotivlenie po usb.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 14:32
сопротивление в норме, падение напряжения 0,570v
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 14:08
реагирует ли видео ion на прогрев? может прогреть его?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 20:37
Если есть под рукой исправный CG82NM10 махни его, возможно приятно удивишься. Был как то в ремонте LA-8863P с висяком на лого самца, прошивка, снятие обвеса и прочее не давали результата, было решено махнуть хаб 218-0755097 и все завелось и работало как надо после замены. Вывод был таков, родной хаб был полу живой.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 21:59
спасибо за инфу но такого к сожалению нет, тоже подозрения на него, при очередной заливке биос немного поменялось ситуация, правда 1 раз потом снова логотип, как только прошил включил черный экран инициализация usb и висит, принудительно перезагрузил снова логотип, попробую найти хаб видимо реально он(
 Заголовок сообщения: Re: Asus ee pc 1215N (1215N/VX6) Висит на логотипе Asus  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 16:54
всем спасибо отдал бук!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC (1215N/VX6 rev 1.5) зависает на логотипе
Demyurg
2534
14 сен 2021, 08:57
Demyurg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus eee pc 1215n (asus 1215/vx6 rev.1.4) замена процессора d525 на n570
eugkov
02 мар 2017, 15:18
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается
Danila.
27
5980
21 ноя 2020, 13:01
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1215P (Asus 1215N/VX6 rev1.5) Вся проблема на фото
Slav1999
31 май 2026, 14:27
Slav1999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1215P (1215N/VX6 rev:1.5) Изо есть, выключается через 12 сек.
islam-karag
2900
17 мар 2017, 21:32
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VladimirY и гости: 235
