Текущее время: 28 июн 2024, 06:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Boglen
Заголовок сообщения: Re: asus rog strix scar III (G531gw rev 1.6) короткое замыкание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2021, 09:01 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Напряжение зарядного устройства, судя по тому, что там рядом два входных транзистора с разъема. Проблема в другом - если на основной линии питания после токомера короткое замыкание, то вероятен пробой в верхнем плече одной из фаз питания процессора, или видео. Пока это не исключили, давать туда больше 1 вольта с лабораторника - очень рискованно. Сделайте так - дайте после токомера не более 1 вольта и померяйте напряжение на всех дросселях процессора и видео. Если там по нулям, то уже проще - можно пробовать осторожно лабораторником повышать ток, пока что-нибудь не начнет греться. Если хоть на одном дросселе будет какое-нибудь напряжение, значит эта линия питания пробита по верхнему плечу и уходит в чип - в этом случае повышение напряжения выше 1 вольта может добить чип. А так может быть все что угодно. Например пробит керамический конденсатор по основной линии питания.
![](images/spacer.gif) |
Boglen
Заголовок сообщения: Re: asus rog strix scar III (G531gw rev 1.6) короткое замыкание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2021, 13:12 |
serg48 писал(а): ЕСЛИ поднимать потихоньку до 19в- греться начнет. А вот за это по рукам бить нужно. У него пробито верхнее плечо на питание видеопамяти, или самого чипа. Что будет, когда туда уйдет хотя бы 2-3 вольта? Он уже дроссель поднял и определил, какая линия пробита. Снять мосфет по этой линии и если короткое пропадет, менять. А не жарить чипы. Автору нужно менять хаб и мосфет по видео. Хаб скорее всего уже сами прикончили.
serg48
Заголовок сообщения: Re: asus rog strix scar III (G531gw rev 1.6) короткое замыкание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2021, 15:17 |
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 21:55 Наличности на руках: 58.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 410 Откуда: lipeck
Boglen писал(а): serg48 писал(а): ЕСЛИ поднимать потихоньку до 19в- греться начнет.
Не вырывайте из контекста. serg48 писал(а): Можете ЛБП- ПОДНИМАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ- И БУДЕТ НАГРЕВ ТАМ- НО ЕСЛИ ПРОБИТ ВЕРХНИЙ КЛЮЧ- МОЖНО ВИДЕО ЧИП УБИТЬ.
И хаб и ключ были указаны -ключ даже на картинке. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд: ---------- Автор писал bokin021 писал(а): я сделал 1 в, но ничего не получилось На это я ему ответил с пояснением. Ранее написал serg48 писал(а): 0.9 ОМ- ВНИЗУ ДРОССЕЛЬ- ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ ? Если так - то хаб . Можешь сразу на хабе померить сопротивление- там проблема . Автор ответил что bokin021 писал(а): Я меняю новый XAB .. У меня короткое замыкание на зеленом резисторе, но когда я снимаю катушку на 3,7 Ом, короткое замыкание исчезает .. Я сделал источник питания 1 В, но ничего не получилось .. Странная проблема
Где было не понятно- (меняю Хаб ) ? - менял уже или будет менять ? тогда я ему картинку бросил с его ключом пробитым и (Странной проблемой)
Boglen
Заголовок сообщения: Re: asus rog strix scar III (G531gw rev 1.6) короткое замыкание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2021, 16:54 |
serg48 писал(а): Не вырывайте из контекста. Написал так, как прочитал. Вы ж видите, что человек плавает в теме. Он сейчас возьмет и начнет поднимать потихоньку, пока действительно греться не начнет.
