Текущее время: 28 сен 2024, 17:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: asus rog strix scar III (G531gw rev 1.6) короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 14:36
Заблокирован
У меня короткое замыкание на этом предохранителе, я удалил все транзисторы и конденсатор, но такие же ... После того, как я сделал с лабораторным источником питания 10А, но ничего не получилось. Может быть какая-то схема или помощь. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: asus rog strix scar III (G531gw rev 1.6) короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 11:26
Это не предохранитель, а токоизмерительный резистор по питанию, номиналом 0.2 Ома. Он и должен в короткое звониться.
Какие сопротивление между ним и землей?
Где замеры сопротивлений по дросселям? Померяйте и подпишите на картинке к каждому дросселю сопротивление.
Как себя плата ведет?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 13:29
Заблокирован
У меня нет короткого замыкания на какой-либо катушке, когда я снимаю резистор, у меня короткое замыкание с правой стороны, я не уверен, откуда взялось ... Я сделал 1 В 10 А из лабораторного источника, но ничего не получилось ..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 16:57
Короткое по основному питанию.
Проверяйте транзисторы верхнего плеча по питанию видеочипа, процессора, для начала.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 17:21
Заблокирован
нет коротких транзисторов основного напряжения в порядке я проверяю
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 17:36
Выкладывай замеры с основных узлов, там прозрачнее будет куда двигаться. А так тёмный лес.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 18:17
Заблокирован
Я не могу понять, какое напряжение должно быть там, я имею в виду на резисторе
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 09:01
Напряжение зарядного устройства, судя по тому, что там рядом два входных транзистора с разъема.
Проблема в другом - если на основной линии питания после токомера короткое замыкание, то вероятен пробой в верхнем плече одной из фаз питания процессора, или видео.
Пока это не исключили, давать туда больше 1 вольта с лабораторника - очень рискованно.
Сделайте так - дайте после токомера не более 1 вольта и померяйте напряжение на всех дросселях процессора и видео.
Если там по нулям, то уже проще - можно пробовать осторожно лабораторником повышать ток, пока что-нибудь не начнет греться.
Если хоть на одном дросселе будет какое-нибудь напряжение, значит эта линия питания пробита по верхнему плечу и уходит в чип - в этом случае повышение напряжения выше 1 вольта может добить чип.
А так может быть все что угодно. Например пробит керамический конденсатор по основной линии питания.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 11:30
Померяй сопротивление на дросселях проца, графики, хаба, 3х и 5х дежурок, оперативы, и выкладывай сюда.
По выявлению виновника с помощью лбп можно снять дроссели или pj перемычки если они предусмотренны с важных узлов чтоб не пожечь что либо весомое по ценовой категории. и по тихой подымать ток. На линии B+
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 15:52
Заблокирован
когда я снимаю катушку то, что я отмечаю не коротко, я сделал 1 в, но ничего не получилось, я снимаю конденсатор, но то же самое.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 21:06
Лучше на всех дросселях напиши сопротивление.
На этом дросселе- 1.3 Ом норма.
а короткое на резисторе - от чарджера и входа зарядки звонить нужно.
На входе зарядки 19в - штекер сопротивление какое ? и дальше по ключам.?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 15:47
Заблокирован
я измеряю
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 15:56
Сопротивление на большом зеленом резисторе около разъема зарядки, про который в начале темы говорили?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 16:53
Заблокирован
4.0 ohm на зеленом резисторе
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 17:42
У вас короткое замыкание по основной линии питания. Лабораторный блок питания есть у вас?
Подайте на этот резистор напряжение 1 вольт, ограничение в 2А.
Затем возьмите мультиметр и померяйте напряжение на всех дросселях, которые у вас на фото платы выделены.
Если на каком-то из них будет напряжение 0.5-1в, значит на этой линии пробит транзистор верхнего плеча. Если везде тихо будет, можно потихоньку поднимать напряжение и искать, где греться начнет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 21:31
0.9 ОМ- ВНИЗУ ДРОССЕЛЬ- ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ ?
Если так - то хаб .
Можешь сразу на хабе померить сопротивление- там проблема .
дроссель подними этот - на всякий случай- и посмотри с какой стороны.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 21:48
Заблокирован
Я меняю новый XAB .. У меня короткое замыкание на зеленом резисторе, но когда я снимаю катушку на 3,7 Ом, короткое замыкание исчезает .. Я сделал источник питания 1 В, но ничего не получилось .. Странная проблема
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 22:05
Эта катушка питает ВИДЕО.
тот зелёный резистор токовый по 19в.
Ключи - конденсаторы- на которые идёт 19в- где то проблема.
Вы подали 1в- ни чего не грелось.
ЕСЛИ поднимать потихоньку до 19в- греться начнет.
Связь с катушкой питания видео и зелёного резистора- можете отзвонить ключи по питанию видео. Можете ЛБП- ПОДНИМАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ- И БУДЕТ НАГРЕВ ТАМ- НО ЕСЛИ ПРОБИТ ВЕРХНИЙ КЛЮЧ- МОЖНО ВИДЕО ЧИП УБИТЬ.
Лучше внимательно посмотрите на дросселе где 3.7 Ом- напряжение должно появиться- около 1в- когда подаёте 1в- на зелёный резистор с Лбп.- И заодно посмотрите на остальных катушках
напряжение - когда с лбп 1в подаёте на зелёный резистор. Где будет напряжение там скорее всего верхний ключ пробит.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 39 секунд: ----------
Смотри на фото пометил
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 07:13
Если короткое пропадает, когда снимаете дроссель, где у вас 3.7Ом, то пробит сдвоенный транзистор, стоит прямо под дросселем. Его и менять.
Лабораторником пока больше ничего не делайте.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 13:12
А вот за это по рукам бить нужно. У него пробито верхнее плечо на питание видеопамяти, или самого чипа. Что будет, когда туда уйдет хотя бы 2-3 вольта?
Он уже дроссель поднял и определил, какая линия пробита. Снять мосфет по этой линии и если короткое пропадет, менять. А не жарить чипы.
Автору нужно менять хаб и мосфет по видео. Хаб скорее всего уже сами прикончили.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 15:17
Не вырывайте из контекста.
И хаб и ключ были указаны -ключ даже на картинке.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд: ----------
Автор писал
На это я ему ответил с пояснением.
Ранее написал
Если так - то хаб .
Автор ответил что
Где было не понятно- (меняю Хаб ) ? - менял уже или будет менять ?
тогда я ему картинку бросил с его ключом пробитым и (Странной проблемой)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 16:54
Написал так, как прочитал. Вы ж видите, что человек плавает в теме. Он сейчас возьмет и начнет поднимать потихоньку, пока действительно греться не начнет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 23:09
у человека судя по замерам проблемы везде кроме питания гпу и процессора (ну озу/кп еще норм), хотя на счет проца вопросик, т.к. там еще 2 дросселя под защиткой - vccsa и vccio, а он 10А с лбп подает на в+. осталось в духовке погреть со спиртоканифолью и на помойку
нормально для платы от ноута за 1к+ бачей на вторичке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Strix SCAR GL703GS (asus gl703gs) кз по линии питания хаба
pinki25
10 июн 2023, 17:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи
spectra
15
2169
24 окт 2023, 12:25
spectra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix SCAR GL703GM-EE073 (GL703GS rev 1.4) нет питания мульта 3VA_EC
Garfield1994
15
1677
30 дек 2023, 18:29
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Strix SCAR 15 (g532lws) No charging
pcexpert8
1210
21 мар 2023, 18:48
mutrall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pfsx, Yandex [BOT] и гости: 94
