Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
| Автор |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: 5750g (La-6901p) Изо на матрице синее  Добавлено: 07 июн 2021, 11:42 |
| Пользователь |
Сообщения: 597 Откуда: Москва
Добрый день, мать пришла без инициализации, не поднимались напряжения процессора, после замены мульта есть инициализации, но изо на матрицу синее (вместо чёрного синий, вместо белого светло синий) , на внешку все ок, как я понимаю изо выводится через видик, разъём матрицы целый, шлейфа пробовал 2, оба рабочие, матрицы тоже подкидывал разные. В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось ValeDeMare 07 июн 2021, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: 5750g (La-6901p) Изо на матрице синее |
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 5750g (La-6901p) Изо на матрице синее  Добавлено: 07 июн 2021, 12:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
ValeDeMare писал(а): Да и видик судя по всему живой, на внешку изо нормальное
А то, что каналы разные не знал?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: 5750g (La-6901p) Изо на матрице синее  Добавлено: 07 июн 2021, 12:21 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
ValeDeMare писал(а): как я понимаю изо выводится через видик, А интегрированное куда делось?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: 5750g (La-6901p) Изо на матрице синее  Добавлено: 07 июн 2021, 12:42 |
| Пользователь |
seminenko писал(а): А интегрированное куда делось? по бордвью сигнал на разъем lvds идет через резисторы с видика, а вот кто виновника найти не пойму как, как я понимаю хаб также участвует в выводе картинки на LVDS
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: 5750g (La-6901p) Изо на матрице синее  Добавлено: 07 июн 2021, 13:20 |
| Пользователь |
seminenko писал(а): По схеме видео может и из видео идти, и из хаба да, сейчас еще раз глянул бордвью, действительно идет 2 сигнала с хада и с видика и сходятся на разъем, и как обычно я не заметил этого и еще сильнее лохонулся, не заметив, что распаяны только с хаба резисторы. отсюда вопрос - нельзя ли перекинуть их и заставить выводить картинку видик?
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: 5750g (La-6901p) Изо на матрице синее  Добавлено: 07 июн 2021, 21:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 16:36 Наличности на руках: 306.43
Ну, сначала капитанский совет - подкинуть заведомо живой проц. А уж потом... ValeDeMare писал(а): нельзя ли перекинуть их и заставить выводить картинку видик? перекинуть можно и нужно, но только ими одними, судя по схеме - не ограничитесь. Посмотрите на свою плату, на схему, и подумайте - что быстрее - хаб донорский вкинуть/возиться с платой.
