Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: 5750g (La-6901p) Изо на матрице синее
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 11:42
Добрый день, мать пришла без инициализации, не поднимались напряжения процессора, после замены мульта есть инициализации, но изо на матрицу синее (вместо чёрного синий, вместо белого светло синий) , на внешку все ок, как я понимаю изо выводится через видик, разъём матрицы целый, шлейфа пробовал 2, оба рабочие, матрицы тоже подкидывал разные. В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось ValeDeMare 07 июн 2021, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 5750g (La-6901p) Изо на матрице синее
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 11:44
Там видак ещё и на прогрев ведётся
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 12:10
sasha_m
Разве nvidia ведётся на прогрев? Да и видик судя по всему живой, на внешку изо нормальное
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 12:12
А, что-то попутал, думал там 2000-ый видак.
Нвидия ведётся старая в основном, типа 8600-9600, эту особо смысла нет.
Разъём проверьте
Последний раз редактировалось sasha_m 07 июн 2021, 12:16, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 12:14
А то, что каналы разные не знал?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 12:21
А интегрированное куда делось?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 12:42
по бордвью сигнал на разъем lvds идет через резисторы с видика, а вот кто виновника найти не пойму как, как я понимаю хаб также участвует в выводе картинки на LVDS
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 12:44
По схеме видео может и из видео идти, и из хаба
Просто вот я ни разу не видел такой платы чтоб кино из видео тянули.
Естественно я всего не видел
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 13:20
да, сейчас еще раз глянул бордвью, действительно идет 2 сигнала с хада и с видика и сходятся на разъем, и как обычно я не заметил этого и еще сильнее лохонулся, не заметив, что распаяны только с хаба резисторы. отсюда вопрос - нельзя ли перекинуть их и заставить выводить картинку видик?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 21:04
Ну, сначала капитанский совет - подкинуть заведомо живой проц. А уж потом...
перекинуть можно и нужно, но только ими одними, судя по схеме - не ограничитесь. Посмотрите на свою плату, на схему, и подумайте - что быстрее - хаб донорский вкинуть/возиться с платой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung t27a750 синее изображение и белый экран.
в форуме Samsung
ITrue33
4199
05 фев 2021, 08:22
Muhammad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
dudl
144
26943
16 июн 2017, 16:39
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750G (LA-6901p rev 2.0) красный цвет на матрице
Centrion
12 фев 2018, 13:06
borodinv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750g ( LA-6901P) Пропадает изо
GigaBlyate
18
3920
26 июл 2020, 08:18
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
2839
11 ноя 2019, 13:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks и гости: 87
