Текущее время: 22 ноя 2024, 07:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: RX460 замена чипа на мобильную версию
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 16:06
доброго дня ))
решил поделиться экспериментом .
была в донорах видеокарта от производителя HP RX460 c дохлым чипом .
На Алиэкспрэссе нужный чип стоил как маленький вертолет , без малого 65 $ и тут на глаза попался похожий по расположению ножек чип с маркировкой 216-0896088 , это оказался тот-же RX460 только мобильная версия , что удивило так это цена !!!
он стоил 25$ !!!!!
ровно в два конца !!!
думал в чем подвох , наши китайские друзья сами понимаете ))) не пальцем сделанные )))) выкручивают центы из всего , а тут такое !!!!!!
по сему решил купить на свой страх и риск и проделать такой эксперимент !!!! заменить на дешевую мобильную версию !!
пришел заветный чип с али , до последнего терзали смутные сомнения !!!!!
после установки , сей чип прекрасно завелся , прошел всевозможные тесты , не уступая своему полному собрату , единственное !!! это в нем только 896 шейдерных процессоров ( скажите ха-ха их и так 896 ) но в полной версии чипа можно разблокировать 1024 )))) в этом их всего 896 и вся разница .
итог : Что касается взаимозаменяемости , то подходят на все 100 , можно покупать дешевый мобильный чип и ставить !БУДЕТ РАБОТАТЬ!!!
 Заголовок сообщения: Re: RX460 замена чипа на мобильную версию
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 19:42
:co_ol: :co_ol:
Ждем следующего эксперимента на RX480 :ti_pa:
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 21:41
я бы с удовольствием но очень дорогие чипы от 480
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
есть предложение выкладывать здесь эксперименты по замене чипов на аналоги или мобильные версии
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 22:12
toster80 писал(а):
дорогие чипы от 480
да не дешевые, у меня лежит 480 в OpenGL виснет, приобрел уже пару карт, да все ГПУ дохлые.
да тема интересная, только редко кто пишет такие эксперименты.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 07:04
следующим хочу купить N17P-G0-A1 это мобильный 1050 ,но пока нету свободных 45$ (
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 15:02
Брат, если можно, кинь ссылку на чип такой? Чел может за копейки подогнать рыксу 460 с трещиной на чипе, думаю заменить на мобильный
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 15:50
Можно ссылку ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 14:20
Передо мной лежит десктопная карта gv-rx560oc-4gd, и на ней с завода этот чип стоит. Вроде как 216-0896288 - rx560, но и этот тоже, видимо, если производитель пожелает. Мало ли, кому полезно будет. А то не много инфы что-то по этим чипам.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 14:47
896 or 1024 SP ?
I got 216-0896102 in a laptop, in the beginning it was identified as rx460 in manager then it became rx560. Either way, there is no difference, only 896 SP and known BIOS unlocks didn't help to reach 1024 SP
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 19:46
westcoast писал(а):
896 or 1024 SP ?
216-0896088 - 896
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 06:38
Gas_man писал(а):
Можно ссылку ?
https://aliexpress.ru/item/100500184828 ... ce=admitad
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
покупал много таких и каждый раз сюрприз то 560 то 460 но работают без проблем
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 16:16
who knows if there is any difference between regular version and ES (engineering sample) ? tried to ask seller on ebay, he didnt know
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 11:33
Я так понял на RX460-560 можно ставить
Desktop
RX460 - 215-0895088 - 896
RX560 - 215-0908004 - 1024
Laptop
RX-560 - 215-0908018 - 896
RX-460 - 216-0896088 - 896
RX-560 - 216-0896288 - 896
RX-460 - 216-0896102 - 896
RX-560 - 216-0909018 - ?
Заказал на пробу 216-0909018
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 12:23
Я заказывал с Али мобильный rx460/560 , номер не помню и не остался
Мой совет вам, когда будете ставить ГПУ используйте флюс по минимуму, когда его многовато ГПУ хорошо плавать начинает...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 14:01
Ordered for trial 216-0909018
any of them can unlock to 1024SP ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 21:05
Не на всех можно разблокировать 1024, прошивацте Биос от rx560 и он сам разблокирует если есть возможность у чипа
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 13:58
is it needed to replace entire BIOS ? or modifying table would be enough?
there is hex value 7022 needed change to 6F22, this is one method, it didnt work
there is another method for older hawaii/fiji etc. cards, the tables are identical as on polaris, and even with this method no additional shaders unlocked
chip 216-0896102, in device manager already shown as RX560
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 00:28
Скажите, пожалуйста, а можно ли чипы 460/560 ставить на доски 550 и наоборот? Бывают 550е на чипах Lexa (512sp), а бывают на Baffin (640sp -> 768sp), и платы при беглом осмотре похожи (гигабайты так вот прям очень), как впрочем похожи и чипы по шарам. Ну, понятное дело, на 550х картах далеко не всегда распаяны все фазы, особенно это касается как раз тех самых гигабайтов, но в случае если есть баффин от 550й, его поставить на плату 460й получится?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 07:09
Мне кажется все получится. На днях прошил Биос от 550 в 460 все работает. Единственное частоты поднял в редакторе и тдп.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 14:20
Как всё прошло? Или ещё не пришло? :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 15:37
Доброго. кинул вот этот чип - 216-0909018 на sapphire rx 560 и не могу завести. самое интересное карата определяется только с одним биосом с ошибкой 43 rx550 Device Id: 1002 699F, с другими даже второй её не видно. криминала нет нигде по напряжениям и даже скрипт на проверку памяти проходит без ошибок, но нет изо. до этого кидал чипы 216-0896088 без проблем. поделитесь опытом кто кидал подобный чип и как оно работает. спасибо.
идея не несёт ответственности за тех, кто в неё верит..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 18:26
Сопротивление 216-0909018 на дроселе 1.4 Ом В плате ASUS X550IK. Это гуд?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 07:06
So, RX460 - 215-0895088 - 896 comes with gigabyte rx460 2gb card. In reddit some guys wrote they could unlock this card to 1024SP.
And another who didn't complete it for some reason but was also able to get 16/64/1024 shown in gpu-z: https://www.overclock.net/threads/need- ... b.1631424/
What is the deal with these unlocks, they need entire bios swapped instead of just few bytes?
I took 348P04MU.S4G bios from his screenshot and replaced mine. In linux i saw amdgpu crashed when loading it. Different memory, but i hoped to at least be able to get gpu-z going in windows.
Then replaced VRAM table with the one containing samsung memory. Entire system stuck in linux, no messages visible at all during boot. Windows loaded, but the card is not present in device manager
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 23:31
На самом деле нет ничего удивительного в этом эксперименте,мобильные ГПУ и их старшие собратья полностью заменимы,аналогичным способом я менял мобильный geforce gt8400 на десктопный gt 8600,причем мобильный ГПУ запаял на карту донор с которой взял ГПУ для ноута,по итогу и ноут и видеокарта работают в штатном режиме,единственное видеокарта теперь с надписью gts8600 а по факту gt8400
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 17:56
для разблокировки ядер не нужно редактировать bios , нужно загрузить bios от RX560 .
Раз карту не видит , в вашем случае поможет только программатор )) Удачи !
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Для справки , не на всех гпу можно разблокировать ядра
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 10:55
это Lexa PRO https://www.techpowerup.com/gpu-specs/amd-lexa.g806 биос подойдет только от rx550 c ядром Lexa
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 00:51
toster80 писал(а):
you don't need to edit bios to unlock cores, you need to download bios from RX560.
Since the card does not see, in your case only the programmer will help)) Good luck!
It is laptop, can't just replace vbios as it gets stuck booting. Need to edit. vbios is contained within main bios and i use ch341a to reflash it.
toster80 писал(а):
---------- Added after 3 minutes 51 seconds: ----------
For reference, not all GPUs can unlock cores
And does it depend on part number? Or there can be both cut down and full version within same model, e.g. 215-0895088?
i found another one, difference of production date from mine is few weeks.. https://forums.tomshardware.com/threads ... 0.3720593/
How difficult is to check SP count via JTAG ? There is any public code for this?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Уважаемые админы, сделайте мобильную версию форума пожалуйста
Homeniuk_Oleh
09 ноя 2018, 00:39
yp765 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S3 GT-i9300 после прошивки не видит мобильную сеть
в форуме Samsung
viteknet
5113
14 авг 2017, 13:38
viteknet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен видеобиос на мобильную видеокарту 1050 n17p-g0-a1 Vbios MXM
в форуме Поиск BIOS
xxxxalexxx
02 фев 2022, 21:51
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X79-UD3 (rev. 1.0) Перепрошил биос F9 на версию F20.Компьютер перестал загружаться
в форуме Gigabyte
Polarym
05 ноя 2015, 20:17
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-302ER (DA00P6MB6D0 PBC 0P6 ) Не прошиваеться на более новую версию биос
SoulDragon
2953
31 окт 2016, 23:37
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 999, madking и гости: 104
