Текущее время: 04 май 2024, 17:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
toster80
Заголовок сообщения: RX460 замена чипа на мобильную версию Добавлено: 31 окт 2019, 16:06 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 273.44
Сообщения: 201 Откуда: minsk
доброго дня )) решил поделиться экспериментом . была в донорах видеокарта от производителя HP RX460 c дохлым чипом . На Алиэкспрэссе нужный чип стоил как маленький вертолет , без малого 65 $ и тут на глаза попался похожий по расположению ножек чип с маркировкой 216-0896088 , это оказался тот-же RX460 только мобильная версия , что удивило так это цена !!! он стоил 25$ !!!!! ровно в два конца !!! думал в чем подвох , наши китайские друзья сами понимаете ))) не пальцем сделанные )))) выкручивают центы из всего , а тут такое !!!!!! по сему решил купить на свой страх и риск и проделать такой эксперимент !!!! заменить на дешевую мобильную версию !! пришел заветный чип с али , до последнего терзали смутные сомнения !!!!! после установки , сей чип прекрасно завелся , прошел всевозможные тесты , не уступая своему полному собрату , единственное !!! это в нем только 896 шейдерных процессоров ( скажите ха-ха их и так 896 ) но в полной версии чипа можно разблокировать 1024 )))) в этом их всего 896 и вся разница . итог : Что касается взаимозаменяемости , то подходят на все 100 , можно покупать дешевый мобильный чип и ставить !БУДЕТ РАБОТАТЬ!!!
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX460 замена чипа на мобильную версию Добавлено: 31 окт 2019, 21:41 |
madking писал(а): Ждем следующего эксперимента на RX480
я бы с удовольствием но очень дорогие чипы от 480 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- есть предложение выкладывать здесь эксперименты по замене чипов на аналоги или мобильные версии
madking
Заголовок сообщения: Re: RX460 замена чипа на мобильную версию Добавлено: 31 окт 2019, 22:12 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
toster80 писал(а): дорогие чипы от 480 да не дешевые, у меня лежит 480 в OpenGL виснет, приобрел уже пару карт, да все ГПУ дохлые. да тема интересная, только редко кто пишет такие эксперименты.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: RX460 замена чипа на мобильную версию Добавлено: 12 май 2021, 15:50 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 385.39
Сообщения: 300 Откуда: Чебоксары
toster80 писал(а): похожий по расположению ножек чип с маркировкой 216-0896088 , это оказался тот-же RX460 только мобильная версия Можно ссылку ?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: RX460 замена чипа на мобильную версию Добавлено: 07 июн 2021, 14:20 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
toster80 писал(а): чип с маркировкой 216-0896088 , это оказался тот-же RX460 только мобильная версия Передо мной лежит десктопная карта gv-rx560oc-4gd, и на ней с завода этот чип стоит. Вроде как 216-0896288 - rx560, но и этот тоже, видимо, если производитель пожелает. Мало ли, кому полезно будет. А то не много инфы что-то по этим чипам.
westcoast
Заголовок сообщения: Re: RX460 замена чипа на мобильную версию Добавлено: 07 июн 2021, 14:47 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 111.19
Сообщения: 144 Откуда: europe
lowbass писал(а): Вроде как 216-0896288 - rx560 896 or 1024 SP ? I got 216-0896102 in a laptop, in the beginning it was identified as rx460 in manager then it became rx560. Either way, there is no difference, only 896 SP and known BIOS unlocks didn't help to reach 1024 SP
lowbass
Заголовок сообщения: Re: RX460 замена чипа на мобильную версию Добавлено: 07 июн 2021, 19:46 |
westcoast писал(а): 896 or 1024 SP ? 216-0896088 - 896
westcoast
Заголовок сообщения: Re: RX460 замена чипа на мобильную версию Добавлено: 20 окт 2021, 14:01 |
Leha74 писал(а): RX-560 - 215-0908018 - 896 RX-460 - 216-0896088 - 896 RX-560 - 216-0896288 - 896 RX-460 - 216-0896102 - 896 RX-560 - 216-0909018 - ?
Ordered for trial 216-0909018 any of them can unlock to 1024SP ?
GoFrenDiy
Заголовок сообщения: Re: RX460 замена чипа на мобильную версию Добавлено: 30 ноя 2021, 00:28 |
Зарегистрирован: 15 фев 2018, 12:06 Наличности на руках: 33.10
Сообщения: 41 Откуда: Москва
Скажите, пожалуйста, а можно ли чипы 460/560 ставить на доски 550 и наоборот? Бывают 550е на чипах Lexa (512sp), а бывают на Baffin (640sp -> 768sp), и платы при беглом осмотре похожи (гигабайты так вот прям очень), как впрочем похожи и чипы по шарам. Ну, понятное дело, на 550х картах далеко не всегда распаяны все фазы, особенно это касается как раз тех самых гигабайтов, но в случае если есть баффин от 550й, его поставить на плату 460й получится?
GoFrenDiy
Заголовок сообщения: Re: RX460 замена чипа на мобильную версию Добавлено: 06 дек 2021, 14:20 |
Leha74 писал(а): Заказал на пробу 216-0909018 Как всё прошло? Или ещё не пришло? :)
westcoast
Заголовок сообщения: Re: RX460 замена чипа на мобильную версию Добавлено: 11 мар 2023, 07:06 |
So, RX460 - 215-0895088 - 896 comes with gigabyte rx460 2gb card. In reddit some guys wrote they could unlock this card to 1024SP. And another who didn't complete it for some reason but was also able to get 16/64/1024 shown in gpu-z: https://www.overclock.net/threads/need- ... b.1631424/What is the deal with these unlocks, they need entire bios swapped instead of just few bytes? I took 348P04MU.S4G bios from his screenshot and replaced mine. In linux i saw amdgpu crashed when loading it. Different memory, but i hoped to at least be able to get gpu-z going in windows. Then replaced VRAM table with the one containing samsung memory. Entire system stuck in linux, no messages visible at all during boot. Windows loaded, but the card is not present in device manager
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX460 замена чипа на мобильную версию Добавлено: 15 мар 2023, 17:56 |
westcoast писал(а): What is the deal with these unlocks, they need entire bios swapped instead of just few bytes? для разблокировки ядер не нужно редактировать bios , нужно загрузить bios от RX560 . Раз карту не видит , в вашем случае поможет только программатор )) Удачи ! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Для справки , не на всех гпу можно разблокировать ядра
westcoast
Заголовок сообщения: Re: RX460 замена чипа на мобильную версию Добавлено: 21 мар 2023, 00:51 |
toster80 писал(а): you don't need to edit bios to unlock cores, you need to download bios from RX560. Since the card does not see, in your case only the programmer will help)) Good luck!
It is laptop, can't just replace vbios as it gets stuck booting. Need to edit. vbios is contained within main bios and i use ch341a to reflash it. toster80 писал(а): ---------- Added after 3 minutes 51 seconds: ---------- For reference, not all GPUs can unlock cores And does it depend on part number? Or there can be both cut down and full version within same model, e.g. 215-0895088? i found another one, difference of production date from mine is few weeks.. https://forums.tomshardware.com/threads ... 0.3720593/How difficult is to check SP count via JTAG ? There is any public code for this?
