Текущее время: 16 ноя 2026, 04:47
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 09:15
Приветствую, очень рад, что довелось попасть к вам на форум.
Имеется старенькая мать на 1155 GA-P75-D3, но у нее есть следующая проблема - циклично пищит один раз, не как это происходит при успешном запуске, а выдавая ошибку по питанию.
Скажу сразу, что блок питания 146% рабочий, т.к. стоял в другой машине - напряжения проверены мультиметром, по плате они расходятся.
Попробовал замерить сопротивления по 24 пин колодке, кажется, все в норме. Писк происходит только с подключенным 8пин процессора (оно и понятно, если проц не запитан, то и мать не будет пищать) Вместе с подключенным блоком питания 3.3 и 5в расходятся по плате, с этим проблем, кажется, нет.
Процессор при запуске нагревается, но больше никакие из элементов не греются.
Замерял напряжение на дросселях, кмк все в норме. Если будет необходимо - с удовольствием пропишу напряжения на каждой из позиций.
Скажу честно, первый опыт в работе с материнскими платами, но очень хотелось-бы научиться, рассчитываю на поддержку знающих людей.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 11:56
Это не факт. На одной плате может нормально работать, а на другой например показывать в биос заниженные напряжения или вообще не запускаться.
Проверьте мультиконторллер и его обвязку, он следит за напряжениями блока питания.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 12:04
Я сегодня буду дома, попробую запустить с другого блока питания, меньшей мощности.
Блок питания запускался на:
- Asus B350 (около 5 лет)
- MSI x470
- Asus p5kc и pkpl-se
И ни на одной из никаких сбоев не было.
Посткарта еще не пришла. Возможно, дело действительно в мультике, но проверить его могу только мультиметром, осциллографа пока еще нет. Скрывать не буду, пока что это вызовет некоторые трудности, т.к. опыта мало, как и оборудования, тему попрошу пока не закрывать.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 12:15
Пост карта есть? Если есть на каком посту стопорит?
Сбрасывал биос?
Прошить биос на прогере как варик
Оперативки родные? Сними протри контакты оперы ластиком.
А на последок, там на сколько помню 75 чипсет стоит возможно отвал, Отваливаются они.
Сними радиатор с чипсета и дунь на кристалл при 300° при среднем потоке в теч 10сек. Только без фанатизма. Если заведётся мать то могу поздравить ты нашёл причину. Этот способ только тогда используй когда все пути и догадки, а так же соображения ведут к чипсету.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 13:05
Сбрасывал биос?
Посткарту заказал еще в марте (!!!), спасибо нашей почте, не дождался. Жду, как приедет новая.
Оперативка не родная, но бипер должен дать другую последовательность, если проблема в ОЗУ, а не питании, кмк.
Чипсет греть пока не хочу, попробую протянуть до конца. За совет и догадки спасибо.
UPD: Есть мать-донор, если память не изменяет, мульт такой же. При возможности попробую поменять местами лишь бы хуже не стало лол, прогара не хватало...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 14:30
Его проверять и надо мультиметром. Ищите цепи контроля входных напряжений АТХ, их и проверяйте.
Проверьте reset на pci, если не снимается bios не трогайте, на данном этапе это бесполезно.
Греть интелы в самую последнюю очередь, 99,99999% случаев прогрев не помогает, а сделать хуже можно.
Проверьте сначала обвязку мультиконтроллера в части контроля питаний АТХ.
За паяльник браться лучше в самую последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 14:44
Хорошо. Заранее тупой вопрос, плату проверять просто с подключенной колодкой 24 + 8цпу, без запуска?
Насчет греть - буду честен, скептически отнесся к этому варианту, т.к. при отвале мп должна вести себя иначе.
Сложно, но постараюсь.
UPD: воткнул другой блок питания, ситуация прежняя.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 17:03
Сначала найдите схему и или boardview, найдите входы мультиконтроллера (даташит на мультиконтроллер тоже найдите) которые мониторят состоянии питающих напряжений, они могут быть подключены через обвязку или лучше в даташите на мультиконтроллер посмотрите типовую схему включения. Проверять можно и с выключенным питанием и включенным, только при выключенном можно проверить соответствие номиналов обвязки, а со включенным соответствие напряжений на выводах мультиконтроллера, правда если плата отключает блок питания, мультиметром тяжело будет отследить, тут лучше использовать осциллограф.
Самый простой вариант попробовать прошить биос, может повезет, прежде убедившись в наличии шевеления на микросхеме биос или хотя бы что снимается reset на pci.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 17:07
Нашел всю информацию, контроллер it8728f exs, бордвью на мат. плату пока не искал. Буду пробовать, спасибо большое!
 ! igils писал(а):
для ответа есть кнопки ответить. Не надо цитировать весь предыдущий пост.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 20:25
Я снова здесь, и снова с очень глупыми вопросами)
Нашел бордвью на материнку, правда, с одним интересным НЮАНСОМ, ревизия 1.1е (моя же - просто 1.1).
Файл в формате .asc, открылся нормально, немножко покопался. Ниже приложу скрин даташита мульта, проверил пока-что 4, 35, 67 ножки, и вот что заметил:
35 и 67 ведут к конденсаторам, на них должные (даже завышенные 3.4в) есть, все окей, а вот с 4 уже интереснее. Если верить даташиту, это сигнал PE и он идет в сторону LPT порта, если конкретно - к элементам PCN4 и PRN16 и на них напряжение уже 4.7-4.8 вольта, что странно, кмк. Могут-ли знающие люди дать какой-то комментарий, куда еще стоит копнуть?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 11:25
Это нормально.
Сигнал reset на pci смотрели?
Сравните назначение выводов из даташит и бордвью, они у Вас похоже просто не совпадают. У гигабайт мультиконтроллеры со смещением выводов. Ищите информацию.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 12:32
GA-8i915
Честно - еще нет, информацию по reset искать времени не было.
Я сравнил даташит и бордвью, нашел PDF, включающий сигналы от мульта. Да, сигнал действительно идет со смещением.
Но в таком случае, 4 ножка ведет на переднюю панель, пару конденсаторов, их я перепроверю.
Но! В таком случае 35 ножка, сигнал 3v, завышен.
Либо я окончательно запутался в смещении.
Если как-то неудобно просмотреть вложения, скажи сразу, я залью, либо скину на почту.
UPD: Четвертая ножка ведет на датчик вскрытия корпуса, значит опять мимо. Как я понял, для проверки reset нужно найти PCI_res, бордвью его не дает.
Так, все, я окончательно запутался, хочу начать заново. Какой из даташитов будет приоритетнее - тот, на котором показаны выводы мультиконтроллера (под цифрой 3 во вложениях), бордвью материнской платы (под цифрой 2) или же схема из PDF на материнскую плату? (во вложении 1)
Реально, стыдно, что я путаюсь в таких вещах, но я никогда не сталкивался с этим, поэтому сорян.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 13:52
Grogard писал(а):
скажи сразу
к незнакомым людям принято обращаться на Вы.
этот сигнал находится в любом слоте PCI и у Вас есть боардвью.
изучать их времени нет, поэтому не подскажу. Смотрите по тому, что больше подходит под изучаемый узел.
Для Вас будет проще начать с ресет и если все ок попробовать прошить биос, может повезет и проблема действительно в нем.
Основные питания я так понял проверили и там проблем не возникло?
смещение на гигабайтном +31 вывод относительно обычного
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 14:04
GA-8i915
Да ладно, это уже привычка с места работы, обращаться на ты.
К тому же, это было не менее уважительно, потому что я уточнял, удобно открыть вложения, или чтобы я отправил их на почту.
Насчёт Биоса отношусь скептически, сегодня-завтра попробую затереть и перешить. Ресет проверю, если все будет в норме, возвращаться к мульту?
Насчёт +31 не знал, спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 14:46
ресет в первую очередь, если он не снимается биос шить бесполезно. Если снимается, не факт, что дело в биос, но за неимением посткарты можно попробовать с обязательным сохранением дампа.
питания хаба, памяти, процессора, повергуды.
возвращаться к поиску выводов на мультиконтроллере которые контролируют входные напряжения АТХ.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 20:32
GA-8i915
Итак.
Питания процессора: есть, в норме, 1.16в
Питание ДДР - есть, 1.5в
Сигнал павергуд - с колодки атх есть, отследил до мульта - есть, 5в. Из-за того, что не разбирался со смещением дорожек мульта, остается под вопросом.
Ресет - при старте поднимается 3.3в, норма это или нет - не знаю. Если не трудно, то хотел-бы услышать какую-никакую, но обратную связь.
Пока-что вот так. Пока-что буду разбираться с мультом, очень большие подозрения на него, но сбивает с толку тот факт, что дорожки у бордвью и даташита не совпадают, из-за чего путаюсь, но это вопрос опыта.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 10:35
этот сигнал от бп, имел ввиду на плате повергуды, но раз ресет есть, значит они должны быть в норме.
Grogard писал(а):
3.3в, норма
ресет снимается, можно пробовать шить биос.
если не поможет проверять выводы на мультиконтроллере которые контролируют питание от бп.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 14:06
GA-8i915
Снял обе микрухи, с основной сохранил дамп, потом затер, проверил на пустышку - успешно. Зашил последний биос, впаял (вторую микросхему положил в пакетик, потому что решил не трогать пока-что)
Ситуация изменилась в худшую сторону - теперь мать иногда запускается на секунду, не издавая сигналов, выключается и заводится уже с сигналами бипера.
Пока-что планирую изучать мульт, есть-ли смысл заранее заказать с али, чтобы быстрее поменять, или же продолжить копания?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 15:22
биос верный, версии сравнивали?
попробуйте установить батарейку.
какие сигналы?
если уверенны что дело в нем, то заказывайте.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 15:28
Да, ревизия, версия - 1 в 1, биты тоже сходятся.
Она установлена, но это не изменило ситуацию.
GA-8i915 писал(а):
какие сигналы?
По прежнему, циклически "кричит" о неисправности питания.
Уверенности нет, но потом придется ждать
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 11:13
Решил таки взять мульт на всякий случай. Если не поможет замена - буду рыться дальше.
Думаю, тему пока можно не закрывать, т.к. окончательного решения нет
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 13:02
Выводы контроля питания АТХ проверили?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 16:50
Что я сейчас проверил:
3vsb, vbat, павергуды, питание мульта, SYS_3VSB, все есть, все приходит.
Поймал затуп по поводу CPU_PG, пришлось отсчитывать от края мульта дорожки и замерять напрямую, в норме, 3 вольта. Если что, делал максимально аккуратно и точно не задел соседние ножки.
В какую сторону еще копнуть?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 11:50
Это выводы на мультиконтроллере к которым подключается через обвязку питания атх 5, 12, 3.3в и мультиконтроллер через них определяет питания в норме или нет, если повреждена обвязка, контакты или мультиконтроллер то на сенсорных выводах напряжение будет не соответствовать норме и мультиконтроллер будет сообщать об этом.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 12:03
GA-8i915 писал(а):
Спасибо за наставничество, серьезно.
По даташиту - выводы vin1\2\3 (Voltage Analog Input (+12V power detector), в числе которых и 5, и 3.3в)
Сегодня потыкаюсь, надеюсь на успех
---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 12 секунд: ----------
Немного солгал - их больше
Ситуация плачевная:
vin1 - 2 вольта
vin6 - 1.5 вольта
vin3(5v детектор) - 2 вольта
vin5 - 1.2 вольта
vin0 - 1v
vin2(12v детектор) - 2 вольта
Считал со смещением, т.е. - в даташите прописано, что vin1 - 97 ножка, добавлял к значению 31 -> 128 нога, оттуда по бордвью - смд компоненты.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 15:52
Прошейте обе микросхемы одинаково последним биосом и поставьте на мать обе.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 15:58
Они могут подключаться через делители, смотрите по боардвью или схеме (по схеме удобнее) рассчитайте сколько должно быть вольт на выводе мультиконтроллера в зависимости от сопротивлений делителя при нормальном напряжении атх, после этого делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 08:42
По бордвью 12в идет на резистор, с другой его стороны - 2в.
Точно так же с 5в и другими выводами.
Рассчитывать вчера времени не было, а сейчас, на работе, заняться тоже не могу, как будет возможность - попробую вникнуть. Есть схема, по ней ориентироваться сложно, пока что.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 15:25
Наконец-то пришла чайна-посткарта. На ней горит пост 5315. Если верить мануалу, который подсунули китайцы, то, дословно:
Цитата:
53 - initialize time value in 40th: BIOS area
Цитата:
15 - verify 8259 channerl 1 interrupts by Turning off and on the interrupt lines
Биос AWARD, если что
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 20:29
Биос точно award?
Какие посты с памятью и без?
Процессор исправен и поддерживается?
Посмотрите питание spd на слоте памяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
13
4305
06 июл 2024, 22:15
DRAGON30.01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS b350am4-m2 нет запуска, писк есть
в форуме ECS (Elitegroup)
Serpuhov
14 апр 2022, 14:09
Serpuhov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p75-d3
в форуме Gigabyte
VadimF
16 мар 2017, 09:03
VadimF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p75 pro3 post code d6h 5 звуковых сигналов и d7h
в форуме ASRock
hachikkz
29 май 2017, 16:57
x_spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-p75-d3 Rev 1.1 Циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
baranchuk
21
9291
01 сен 2017, 15:49
baranchuk Перейти к последнему сообщению
