Текущее время: 21 ноя 2024, 20:29
kwark94
Заголовок сообщения: Seasonic SSP-650RT выключается сразу после включения. Добавлено: 09 июн 2021, 16:10 |
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 15:02 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 8 Откуда: Харьков
Добрый день. Попал мне на стол Seasonic SSP-650RT со странным поведением - при замыкании PSON поднимаются все напряжения (12, 5, 3.3) и блок тут же выключается. Сначала заподозрил супервизор PS223, заменил на новый - ситуация не изменилась. Дальше стал проверять каждую его ногу и обнаружил интересное поведение - если стать мультиметром на PGI, то при включении на ней поднимается 1.7В и БП работает, формирует все напруги (параллельно проверял осциллографом), но стоит убрать мультик с PGI, блок тут же выключается и не включится, пока заново не перезамкну PSON. В ходе попыток поиска неисправности заменил оптрон, через который 12В с трансформатора идёт на PGI, заменил выпрямительные диод и конденсатор в этой же линии, поиграл с номиналами резисторного делителя, пытаясь повысить или понизить уровень PGI, все безуспешно, БП работает только пока я меряю уровень вышеуказанного сигнала. Прикрепляю набросок схемы, по которой формируется сигнал PGI Состав аппарата: ШИМ дежурки ICE2QR4765 Основной ШИМ ICE2HS01G ШИМ apfc 3pcs01 Супервизор PS223 Dc-dc собран на APW7159C
kwark94
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSP-650RT выключается сразу после включения. Добавлено: 10 июн 2021, 10:17 |
p5ych0 писал(а): Точно правильно срисовали схему? Что оптрон делает в схеме PGI? Это больше похоже на цепь FPO. Не знаю, зачем сисоники добавили сюда управление, но зарисовал все правильно. FPO управляет оптроном U302, а этот U303. qwaqe4 писал(а): PGOK Супервизор выдает? Тут поднимается всего 0.3 В. Вчера не придал этому значения, сегодня присмотрелся, что у него подтяжка к 5В, соответственно 0.3 слишком мало, что-то суперу не нравится по питаниям. (Хотя мне все равно не понятно, почему щуп мультика на PGI позволял суперу игнорить то, что ему не нравится). qwaqe4 писал(а): Что по линии -12в? -11,66 Итак, чтобы была возможность нормально промерить все выводы замкнул FPO на землю и получил следующие результаты: PGI - 1.7 PGO - 0.32 GND - 0 VCC - 11.6 FPO - 0 VS5 - 5.07 PSON - 0 VS33 - 3.185 IS12A - 12.24 VS12A - 12.24 RI - 4.06 IS33 - 3.36 IS12B - 12.24 IS5 - 5.07 VS12B - 12.24 OTP - 1.6 По результатам замеров я подозреваю, что срабатывает UVP по линии 3.3 В (VS33 - 3.185), хотя на колодке АТХ на оранжевом всё норм, формирует 3.36. Буду смотреть, как идёт подтяжка линии 3.3 до супервизора
Последний раз редактировалось kwark94 10 июн 2021, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
kwark94
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSP-650RT выключается сразу после включения. [РЕШЕНО] Добавлено: 10 июн 2021, 12:04 |
По итогам поисков: Хоть DC-DC исправно формировал 5 и 3.3В, на входе супервизора VS33 напряжение было занижено до 3,18В, из-за чего супервизор не давал POWERGOOD и поднимал FPO. На супервизор линия 3.3 приходит через резистор 330 Ом и том же через резистор 1,2К уходит обратно на плату Долгий поиск показал, что напряжение 3.3 приходит на затвор транзистора Q510, учавствующего в управлении линией -12В (как именно, не стал разбираться, уже не хватило сил). Выпаял этот транзистор для проверки и все тут же стало на свои места - транзистор решил, что он всегда хотел быть парочкой диодов: После замены этого подлеца блок завелся, все напряжения в норме, PGO поднялся до 5В, внезапные отключения пропали. Так что я пошел отмывать плату от флюса, наводить красоту и ставить на долгосрочное тестирование. На этом предлагаю тему закрывать в связи с успешным решением проблемы
