Текущее время: 21 ноя 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: Seasonic SSP-650RT выключается сразу после включения.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 16:10
Добрый день. Попал мне на стол Seasonic SSP-650RT со странным поведением - при замыкании PSON поднимаются все напряжения (12, 5, 3.3) и блок тут же выключается. Сначала заподозрил супервизор PS223, заменил на новый - ситуация не изменилась. Дальше стал проверять каждую его ногу и обнаружил интересное поведение - если стать мультиметром на PGI, то при включении на ней поднимается 1.7В и БП работает, формирует все напруги (параллельно проверял осциллографом), но стоит убрать мультик с PGI, блок тут же выключается и не включится, пока заново не перезамкну PSON. В ходе попыток поиска неисправности заменил оптрон, через который 12В с трансформатора идёт на PGI, заменил выпрямительные диод и конденсатор в этой же линии, поиграл с номиналами резисторного делителя, пытаясь повысить или понизить уровень PGI, все безуспешно, БП работает только пока я меряю уровень вышеуказанного сигнала.
Прикрепляю набросок схемы, по которой формируется сигнал PGI
Состав аппарата:
ШИМ дежурки ICE2QR4765
Основной ШИМ ICE2HS01G
ШИМ apfc 3pcs01
Супервизор PS223
Dc-dc собран на APW7159C
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSP-650RT выключается сразу после включения.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 17:42
Не пробовали нагружать одновременно по 2 А на каналы +3.3, +5, +12 вольт? Без нормальной нагрузки будут срабатывать защиты от превышения напряжений...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 19:54
У меня на прошлой неделе был такой же блок, но с неисправным Dc-dc. После замены преобразователя он прекрасно заводился и работал даже на холостом ходу, без каких-либо танцев с бубном и донагрузок. Да и даже если предположить, что надо повесить дополнительную нагрузку - попытка запуска с разными материнками приводит к тому же результату, работает только пока щуп мультиметра держится на контакте PGIn
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 19:57
Точно правильно срисовали схему? Что оптрон делает в схеме PGI? Это больше похоже на цепь FPO.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 19:59
по сисоникам тут предлагалось решение - заменить уплывшие резисторы, в горячей части, поищите поиском по 850 модели.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 20:01
Что по линии -12в?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
В таких блоках не встречал уплывших номиналов резисторов на высокой стороне.
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
PGOK Супервизор выдает?
95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 10:17
Не знаю, зачем сисоники добавили сюда управление, но зарисовал все правильно. FPO управляет оптроном U302, а этот U303.
Тут поднимается всего 0.3 В. Вчера не придал этому значения, сегодня присмотрелся, что у него подтяжка к 5В, соответственно 0.3 слишком мало, что-то суперу не нравится по питаниям. (Хотя мне все равно не понятно, почему щуп мультика на PGI позволял суперу игнорить то, что ему не нравится).
qwaqe4 писал(а):
Что по линии -12в?
-11,66
Итак, чтобы была возможность нормально промерить все выводы замкнул FPO на землю и получил следующие результаты:
PGI - 1.7 PGO - 0.32
GND - 0 VCC - 11.6
FPO - 0 VS5 - 5.07
PSON - 0 VS33 - 3.185
IS12A - 12.24 VS12A - 12.24
RI - 4.06 IS33 - 3.36
IS12B - 12.24 IS5 - 5.07
VS12B - 12.24 OTP - 1.6
По результатам замеров я подозреваю, что срабатывает UVP по линии 3.3 В (VS33 - 3.185), хотя на колодке АТХ на оранжевом всё норм, формирует 3.36. Буду смотреть, как идёт подтяжка линии 3.3 до супервизора
Последний раз редактировалось kwark94 10 июн 2021, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSP-650RT выключается сразу после включения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 12:04
По итогам поисков:
Хоть DC-DC исправно формировал 5 и 3.3В, на входе супервизора VS33 напряжение было занижено до 3,18В, из-за чего супервизор не давал POWERGOOD и поднимал FPO.
На супервизор линия 3.3 приходит через резистор 330 Ом и том же через резистор 1,2К уходит обратно на плату Изображение
Долгий поиск показал, что напряжение 3.3 приходит на затвор транзистора Q510, учавствующего в управлении линией -12В (как именно, не стал разбираться, уже не хватило сил).Изображение
Выпаял этот транзистор для проверки и все тут же стало на свои места - транзистор решил, что он всегда хотел быть парочкой диодов:
После замены этого подлеца блок завелся, все напряжения в норме, PGO поднялся до 5В, внезапные отключения пропали. Так что я пошел отмывать плату от флюса, наводить красоту и ставить на долгосрочное тестирование.
На этом предлагаю тему закрывать в связи с успешным решением проблемы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seasonic S12G-650 (SSR-650RT) запускается иногда)
D1abl0
13 сен 2024, 23:17
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бп Seasonic SSP-650-RT нет запуска -APFC работает, нету выходных напряжений.
qwaqe4
13
5284
18 окт 2019, 18:52
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SSP-650-RT нет запуска
qwaqe4
02 мар 2021, 12:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5-1198er (DAQT6AMB8F0 rev F) Выключается сразу после включения
Pahanbb
3480
25 фев 2015, 13:03
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 после включения сразу выключается
в форуме Gigabyte
SevenPC
7217
16 авг 2016, 13:04
SevenPC Перейти к последнему сообщению
