Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: HP250 G6 (DKL50 LA-E802P) Помогите определить элементы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 10:04
Доброго времени суток. Принесли из детского садика ноутбук. После замены теплопроводной пасты и сборки "мастером" не включился. На контроллере PQB1 отсутствует напряжение. На USB шинах D+ и D- около 1кОм.
Есть ли на форуме добрые люди, которые могут подсказать номиналы приложенных на фото деталей? Данные из даташитов ОЧЕНЬ разнятся, схемы или вьюборд на эту плату соответственно найти не могу (либо не туда смотрю). С гуглом дружу)).
 Заголовок сообщения: Re: HP250 G6 (DKL50 LA-E802P) Помогите определить элементы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 10:48
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AONH36334.pdf
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 11:45
Спасибо! Есть ли у Вас данные по VDO88 ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 16:36
Отвечу на свой вопрос - спасибо коллегам с других форумов:
VCO88 - DUAL ESD PROTECTION DIODES L30ESD24VC3-2
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 23:36
В ходе замеров нашёл дохлые кондёры (места их установки обведены кружком на фото). Номиналы определить не удалось. Судя по входящему питанию не менее 25 вольт, а вот с ёмкостью прошу помочь.
ЗЫ Нижний похоже на 10 мкф.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 10:36
Подсказали: 2 штуки 10U_0805_25V6K
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 250 g6 (DKL50 LA-E802P) Определить шим
Alibek
20 окт 2020, 09:27
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs111no (DKL50 LA-E802P) Определить микросхему
baeris
18 фев 2021, 19:26
baeris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (DKL50 LA-E802P REV 1.0) помогите познать микросхему
Andrey1997
28 фев 2021, 16:06
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs136nl (DKL50 LA-E802P REV: 1.0) помогите собрать BIOS
altavista_live
03 авг 2024, 13:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-BS191OD (dkl50 la-e802p rev 1.0) нужен дамп биоса
prescout
15 дек 2018, 18:33
prescout Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Unkound и гости: 141
