Доброго времени суток. Принесли из детского садика ноутбук. После замены теплопроводной пасты и сборки "мастером" не включился. На контроллере PQB1 отсутствует напряжение. На USB шинах D+ и D- около 1кОм. Есть ли на форуме добрые люди, которые могут подсказать номиналы приложенных на фото деталей? Данные из даташитов ОЧЕНЬ разнятся, схемы или вьюборд на эту плату соответственно найти не могу (либо не туда смотрю). С гуглом дружу)).
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP250 G6 (DKL50 LA-E802P) Помогите определить элементы
rexar
Заголовок сообщения: Re: HP250 G6 (DKL50 LA-E802P) Помогите определить элементы
Добавлено: 10 июн 2021, 10:48
Зарегистрирован: 05 май 2014, 12:11 Наличности на руках: 10.32 Сообщения: 127 Откуда: Оттуда
В ходе замеров нашёл дохлые кондёры (места их установки обведены кружком на фото). Номиналы определить не удалось. Судя по входящему питанию не менее 25 вольт, а вот с ёмкостью прошу помочь. ЗЫ Нижний похоже на 10 мкф.
Andydigi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
