Текущее время: 29 ноя 2026, 11:14
MoneyBot
Заголовок сообщения: Сломался регулятор потенциометра наушников. |
Boobs
Заголовок сообщения: Re: Сломался регулятор потенциометра наушников.  Добавлено: 11 июн 2021, 15:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 июн 2018, 18:58 Наличности на руках: 162.80
Сообщения: 81 Откуда: Новосибирск
mia писал(а): Да похож,5 выводов все понятно,как напаять там чтобы работало без него? Про сдвоенный я так понимаю это про обьединенные дороги. А на каком замыкании он включается? Заказывать или искать эту штуку,она маленькая все равно толку от нее(
mia
Заголовок сообщения: Re: Сломался регулятор потенциометра наушников.  Добавлено: 12 июн 2021, 06:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Boobs писал(а): Заказывать или искать эту штуку,она маленькая все равно толку от нее( Если регулировка громкости не нужна, поставьте вместо потенциометра перемычки. Черные сектора - два изношенных(пропиленных ползунком регулировки) резистивных слоя. На фото один из резисторов нарисован неправильно.
