Текущее время: 29 ноя 2026, 11:11
 Заголовок сообщения: Сломался регулятор потенциометра наушников.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 20:09
Всем привет, не понимаю как работает потенциометр, у меня только дошло что там на участке замыкания должно быть сопротивление и они обьединены т.к. дороги общие
Так же регулятором можно было включать/отключать звук.
Как это работает?)
 Заголовок сообщения: Re: Сломался регулятор потенциометра наушников.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 21:18
Похож? http://tec.org.ru/board/rv_7/33-1-0-3760
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 15:27
mia писал(а):
Да похож,5 выводов все понятно,как напаять там чтобы работало без него? Про сдвоенный я так понимаю это про обьединенные дороги.
А на каком замыкании он включается?
Заказывать или искать эту штуку,она маленькая все равно толку от нее(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 06:32
Если регулировка громкости не нужна, поставьте вместо потенциометра перемычки. Черные сектора - два изношенных(пропиленных ползунком регулировки) резистивных слоя. На фото один из резисторов нарисован неправильно.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 09:45
Заблокирован
Подобную ситуацию вылечил изменив номиналы сопротивлений на оба канала. Плохо видно по фото, похоже R5 ,R14 по 22ома. Поставь 44-50ом. В идеале параменник и слушать как лучше и потом измерив допаять полученный результат...
Таким образом сместил диапазон потенциометра в неизношенную зону. Врядли там обрыв дорожки , скорее пропил на одном участке.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 17:20
Восстановить потенциометр можно.....
Изношенные участки графитовым стержнем разрисовать можно, либо токопроводящий клей контактол поверх них нанести.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:37
Не разобрался, купил новый,можно закрывать
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 17:12
Тернист путь ремонтника... Сами открыли, сами и закройте.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 10:21
Он стоит копейки
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 12:31
Главное найти нужный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Эмулировать работу потенциометра: как?
gehka3
1943
10 авг 2019, 10:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена потенциометра на Logitech x-210
в форуме Аудиотехника
Юрий.К
12 сен 2022, 22:50
Юрий.К Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY (VPCEH) сломался разъем питания
в форуме Sony
Pomor
18 авг 2017, 22:24
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15IBR (80T7004TRA) Сломался жесткий диск
CJIE3A
11
4748
09 авг 2019, 00:46
CJIE3A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мультиметр PEAKTECH 3340 - сломался
lerom
2885
29 янв 2025, 19:37
lerom Перейти к последнему сообщению
