Текущее время: 22 ноя 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: Asus H110M-R не включается.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 17:39
Принесли с неисправностью "не включается". Плата на кнопку включения не реагирует.
Скачал repair guide. Boardview не нашел на эту плату. Взял от Asus H110-PLUS.
На кнопку включения 3.3в приходят. Батарейка ровно 3в.
При нажатии на кн. вкл. сигнал O_PWRBTN#_R на 61 ноге мульта проседает с 3.3в до 0в. На 60 ногу O1_IOPWRBTN#_R транслируется.
Генерация 32.768кГц на кварце есть.
O_RSMRST# 3.3в
+3VSB_ATX 3.3в
O_SLP_S3#_R 3.3в причем даже до нажатия на кн. вкл. Это не понятно.
O_PSON#_O1 4.5в и после нажатия на кн. вкл. не проседает.
Подумываю в сторону замены мульта, но настораживает странное (всегда высокий уровень) поведение O_SLP_S3#_R.
У кого какие мысли будут? Что ещё посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-R не включается.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 17:55
Сеть, аудио не греется?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 18:49
Первым делом сбросьте CMOS перемычкой. За этой платой водится глюк "защелкивания". Мульт не делает 3,3В на SLP, их поднимает хаб.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 13:19
Нет, не греется. Поскольку питания на них ещё не поднялись как я понимаю. +3VSB_ATX на них не приходит. А блок питания не включается, поскольку O_PSON#_O1 мульт не подтягивает к лог. нулю.
RsM
Сброс CMOS перемычкой не помогает. И разумеется
Вопрос в том, что хаб сам поднимает SLP ещё до нажатия на кн. вкл. Чего в норме не должно быть.
И второй вопрос в том, что мульт не подтягивает к земле O_PSON#_O1 и поэтому не вкл. БП и процесс на этом останавливается.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 15:10
Roofo
Подними ножу у мульта по слип стейт3 и посмотри, будет ли на ножке мульта 3.3 или со стороны хаба.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 12:08
NEME$I$
Ногу на мульте поднял, O_SLP_S3# со стороны мульта 0в, со стороны хаба 3.3в.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 19:34
Поднятие O_SLP_S3# на современных платах при включении БП (т.е. в режиме SB) вполне нормальное явление. В практике многократно встречалось. В данном случае все упирается в МУЛЬТ.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 18:02
Вернулся обратно к этой плате. Мульт заменил, а ситуация все та же. PS_ON# после нажатия на кнопку включения не проседает. Либо китайцы прислали неисправный мульт, что тоже очень даже может быть. :nez-nayu:
У кого-нибудь ещё дельные мысли есть в какую сторону двигаться?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 19:36
Так а чего мульт должен отрабатывать, если слипы некорректные?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 20:12
Не должно быть поднятие SLP3. Если он поднят, то скорее всего хаб. :du_ma_et: статистика говорит что мульты редко на мат. платах летят.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 18:20
вот здесь я не согласен, очень даже часто по сигналам O_RSMRST# и O_PWROK, поднимаешь ногу с надеждой чтобы только хаб был жив))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H110M-R rev. 1.01 включается только после сброса BIOS
в форуме Asus
Dirgemol
10 окт 2022, 17:55
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS H110M-K не включается
в форуме Asus
elektron
14 дек 2022, 17:33
tretecou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus h110m-r включается без процессора?
в форуме Asus
Lost code
13 май 2024, 11:16
Koshan2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 ver: 1.0) Не включается(нет напряжения на кнопке включения)
в форуме MSI
maestropusher
22 июл 2019, 16:07
maestropusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful CF-H110M-E v20 не включается
Sword93
2278
04 май 2021, 14:36
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
