Текущее время: 02 июн 2024, 04:22
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-R не включается. Добавлено: 14 июн 2021, 13:19 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 45.56
Сообщения: 215 Откуда: Могилев
IOD писал(а): Сеть, аудио не греется? Нет, не греется. Поскольку питания на них ещё не поднялись как я понимаю. +3VSB_ATX на них не приходит. А блок питания не включается, поскольку O_PSON#_O1 мульт не подтягивает к лог. нулю. RsMСброс CMOS перемычкой не помогает. И разумеется RsM писал(а): Мульт не делает 3,3В на SLP, их поднимает хаб. Вопрос в том, что хаб сам поднимает SLP ещё до нажатия на кн. вкл. Чего в норме не должно быть. И второй вопрос в том, что мульт не подтягивает к земле O_PSON#_O1 и поэтому не вкл. БП и процесс на этом останавливается.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-R не включается. Добавлено: 20 окт 2021, 18:20 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
dak20 писал(а): статистика говорит что мульты редко на мат. платах летят. вот здесь я не согласен, очень даже часто по сигналам O_RSMRST# и O_PWROK, поднимаешь ногу с надеждой чтобы только хаб был жив))
