Текущее время: 22 ноя 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: UX310U (UX310UV_REV 2.0) Требуется BIOS с чистым ME
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 21:11
Ноутбук, надпись на дне: UX310U, плата UX310UV_REV 2.0. Процессор i5 7th Gen, без дискретной видюхи. С отпечатком. Перестал включаться.
25Q64FWSIQ, считал дамп, FIT 11 не открывает - пишет поврежден.
Запусить ноут удалось с ниже прикрепленным дампом, но долго не появляется изображение, не выходит из спящего режима. Если сделать завершение работы - после включения отваливается тач, пока не перезагрузишь длительным удержанием клавиши питания. Очистить ME регион у меня не получается. Шил дамп от модели 410 с чистым ME, изображение появляется сразу, но другие проблемы остаются.
Вырезал ME (1000-1FFFFF) c родного дампа и вставлял в этот - не помогло.
Я новичек в этом деле, помогите подобрать рабочий дамп с чистым ME для данной модели.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: UX310U (UX310UV_REV 2.0) Требуется BIOS с чистым ME
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 22:34
viewtopic.php?f=40&t=87345&p=648920&hilit=%2Abios+UX310UV%2A#p648920
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 22:40
HyperFreq писал(а):
Перестал включаться.25Q64FWSIQ, считал дамп
С чего там FW стоит?
Должна 25Q64FVSIQ
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 22:46
HyperFreq писал(а):
помогите подобрать
Нет такой модели, UX310U, у Asus... и подбирать ничего не надо, а нужно выкладывать не чей-то левый BIOS, а свой, слитый даже если у него повреждён ME
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 23:37
Слитый старый дамп прилагаю.
Из ссылки выше шил, 2 раза перезагружается (ME шьется), но проблема с дежуркой остается.
Веб камера работает.
Не знаю, почему стоит 25q64FW, а не V. Сам удивился. На вид не паянная, но возможно носили в другие сервисы до меня.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 23:57
UX310UAK версия в дампе; научитесь понимать, что вам надо вообще прежде чем что-то спрашивать, а не удивляться - это не помогает ремонту, а только тратит время (и чужое тоже); нужная версия указана на стикере платы
Напряжение на флешке? Если 3.3В - значит FVSIQ; а на платах с U и полноценными процами только подобные флехи и ставят
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 09:46
FVSIQ под рукой нет, обязательно заменю. Но мне кажется, проблема не в ней.
О результате отпишусь.
Если предположить, что флешка ни при чем, в чем может быть еще проблема? (не выходит из дежурки, после завершения работы и включения через кнопку не работает тачпад до следующей перезагрузки длительным удержанием кнопки включения.)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 12:00
HyperFreq писал(а):
Но мне кажется, проблема не в ней.[/quote
Ну да, подумаешь у нужной 3.3 вольта питания, у установленной 1.8.
Нет, это точно не причина.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 13:07
В вас конечно
Еще раз - надо взять правильную флеш (вы там что - мультиметром чтоли даже ткнуть на питание флехи не можете, что вы тут тогда вообще делаете) и правильную (по версии - я уже сказал как посмотреть) чистую прошивку. Потом можно о чем-то разговаривать, а пока больше не о чем
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 19:51
Флешку поменял. Все то же самое.
Когда отваливается тач, в диспетчере устройств видно, что отключен Trusted Platform Module (TPM). САм тачпад отключал, из дежурки все равно не выходит. Ноут все-таки был в другой мастреской, поэтому не мог определить точно модель (наклейка с платы содрана). Поэтому не факт, что прошивка биоса была родная. Я уже писал, что на этой модели есть сканер отпечатка. На сайте ASUS есть фото без него, может нужен свой биос для этой версии и поэтому возникает ошибка модуля безопасности TPM/
Видно, что паяли мульт (it8995vg-128). Есть смысл его менять? Он шьется или берет прошивку из биоса? Модуль TPM физически на этой модели где находится?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 11:33
Держи, от производителя.
Читайте мануалы господа! Google в помощь!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 14:49
Извиняюсь, не могу скачать файл, т.к. статус новичка, не могли бы вы выложить в открытый доступ или на почту vladpage@ramler.ru?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux310u (ux310uv) прошивка bios
Николай101
27 фев 2018, 14:25
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX310U (UX310U) Не включается
NotNull
23 ноя 2017, 14:53
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX310U (UX310U) Не регулируются обороты кулера
paveell
01 июн 2018, 13:55
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX310U (UX310UV REV 2.0) не работает usb 3.0
mobbilla
16 окт 2021, 10:24
mobbilla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX310U (UX310UV rev 2.0) Стопорится на посткоде 0A
BeeDee
1539
06 окт 2022, 13:41
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: el.serviss, eldarlz, elek32, kkkkk18, m1a1, neskajy-91, sasha_m, sergey0102 и гости: 156
