Текущее время: 02 июл 2024, 09:49
HyperFreq
Заголовок сообщения: UX310U (UX310UV_REV 2.0) Требуется BIOS с чистым ME ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2021, 21:11 |
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 17:52 Наличности на руках: 77.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Россия
Ноутбук, надпись на дне: UX310U, плата UX310UV_REV 2.0. Процессор i5 7th Gen, без дискретной видюхи. С отпечатком. Перестал включаться. 25Q64FWSIQ, считал дамп, FIT 11 не открывает - пишет поврежден. Запусить ноут удалось с ниже прикрепленным дампом, но долго не появляется изображение, не выходит из спящего режима. Если сделать завершение работы - после включения отваливается тач, пока не перезагрузишь длительным удержанием клавиши питания. Очистить ME регион у меня не получается. Шил дамп от модели 410 с чистым ME, изображение появляется сразу, но другие проблемы остаются. Вырезал ME (1000-1FFFFF) c родного дампа и вставлял в этот - не помогло. Я новичек в этом деле, помогите подобрать рабочий дамп с чистым ME для данной модели. Спасибо.
![](images/spacer.gif) |
Doc
Заголовок сообщения: Re: UX310U (UX310UV_REV 2.0) Требуется BIOS с чистым ME ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2021, 22:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,143.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2812 Откуда: Togliatti
HyperFreq писал(а): Перестал включаться.25Q64FWSIQ, считал дамп С чего там FW стоит? Должна 25Q64FVSIQ
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
siberian
Заголовок сообщения: Re: UX310U (UX310UV_REV 2.0) Требуется BIOS с чистым ME ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2021, 22:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
HyperFreq писал(а): помогите подобрать Нет такой модели, UX310U, у Asus... и подбирать ничего не надо, а нужно выкладывать не чей-то левый BIOS, а свой, слитый даже если у него повреждён ME
seminenko
Заголовок сообщения: Re: UX310U (UX310UV_REV 2.0) Требуется BIOS с чистым ME ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2021, 12:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 746.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3467 Откуда: Tagan York
HyperFreq писал(а): Но мне кажется, проблема не в ней.[/quote HyperFreq писал(а): Если предположить, что флешка ни при чем Ну да, подумаешь у нужной 3.3 вольта питания, у установленной 1.8. Нет, это точно не причина.
Doc
Заголовок сообщения: Re: UX310U (UX310UV_REV 2.0) Требуется BIOS с чистым ME ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2021, 13:07 |
HyperFreq писал(а): Если предположить, что флешка ни при чем, в чем может быть еще проблема? В вас конечно Еще раз - надо взять правильную флеш (вы там что - мультиметром чтоли даже ткнуть на питание флехи не можете, что вы тут тогда вообще делаете) и правильную (по версии - я уже сказал как посмотреть) чистую прошивку. Потом можно о чем-то разговаривать, а пока больше не о чем
HyperFreq
Заголовок сообщения: Re: UX310U (UX310UV_REV 2.0) Требуется BIOS с чистым ME ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2021, 19:51 |
Флешку поменял. Все то же самое. Когда отваливается тач, в диспетчере устройств видно, что отключен Trusted Platform Module (TPM). САм тачпад отключал, из дежурки все равно не выходит. Ноут все-таки был в другой мастреской, поэтому не мог определить точно модель (наклейка с платы содрана). Поэтому не факт, что прошивка биоса была родная. Я уже писал, что на этой модели есть сканер отпечатка. На сайте ASUS есть фото без него, может нужен свой биос для этой версии и поэтому возникает ошибка модуля безопасности TPM/ Видно, что паяли мульт (it8995vg-128). Есть смысл его менять? Он шьется или берет прошивку из биоса? Модуль TPM физически на этой модели где находится?
HyperFreq
Заголовок сообщения: Re: UX310U (UX310UV_REV 2.0) Требуется BIOS с чистым ME ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2021, 14:49 |
Артём Александров писал(а): Держи, от производителя. Извиняюсь, не могу скачать файл, т.к. статус новичка, не могли бы вы выложить в открытый доступ или на почту vladpage@ramler.ru?
