Текущее время: 25 ноя 2026, 08:49
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Sapphire Radeon 7950 3G ремонт
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 18:46
Купил с рук, оказалась не рабочая. Сопротивление на дросселях 1 Ом (чип), на памяти 20 Ом. При включении не подает питание на нижнее плечо. При детальном разборе определил, что верхнее плечо IRF 6811, куда приходит 12 В, нижнее плечо IRF 6894, где нет напряжения. ШИМ CHL8225/8, померял на нем напряжения, приложил в фото. Помогите советом, в каком направлении двигаться для дальнейшей диагностики/ремонта
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon 7950 3G ремонт
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 20:07
Так на нижнее плече и не должно приходить +12В, оно заземлено, один транзистор подает 12В на Дроссель, второй заземляет его, тем самым формируя четкий меандр, а длительностью импульса регулируется выходное напряжение.
Сопротивления в приделах нормы у вас, еще бы знать сопротивления контроллера памяти.
Напряжения какие нибудь присутствуют?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 21:11
Напряжения на дросселях нет. На драйверах одинаково везде, указал на фото
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Приложенное фото с напряжением на драйверах chl 8510
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 22:55
А +12, +5, +3,3 есть? На микросхеме биуса? Предохранители все целые?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 09:45
Подскажите, где лучше померять указанные вольтажи. Не очень разобрался в схеме платы. БИОС померяю, отпишусь. Предохранителей не нашел
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 17:19
Может есть у кого то даташит на карточку (она же далеко не новая). Сложно определить, куда идет 3,3 В, 5 и 12 В по карте, кроме дополнительного питания. Еще сложнее понять, откуда формируется сигнал Enable, почему не поступает на контроллер ЩИМ и куда дальше двигаться
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 15:32
Напряжение на биос и на 14 пиновой микросхеме на фото
---------- Добавлено спустя 39 минут 34 секунды: ----------
Плохо разбираюсь в даташитах. Намерял такие напряжения на микросхемах (фото). Может кто подскажет, в каком направлении двигаться
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 23:42
Datasheet смотришь/переводишь, на какой ноге логический сигнал должен подниматься. Начни с этого
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
там скорее всего стоят токоизмерительные резисторы по +12. а вообще мог бы и фото платы кинуть гадать тут не будут, а уж пальцем небо и подавно
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 09:52
вот вам в помощь. дерзайте :mi_ga_et:
viewtopic.php?f=48&t=88497&p=873219#p873219
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 15:18
Сделал фото платы в хорошем качестве
---------- Добавлено спустя 16 минут 46 секунд: ----------
к сожалению у меня Sapphire и он как то по другому сделан. Там и плечи другие, и ШИМ, и драйверы. У меня на ШИМе нет Enable и я не могу разобраться, откуда он должен появляться. Но спасибо и на том
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 53 секунды: ----------
Внимательно поискал обвязку Enable к ШИМу и сам себя обманул. При измерении на включенном ШИМе видимо ошибся и намерял 0 В. Когда нашел точку замера, которая звонится на правильную ногу, то намерял 3,68 В, которые идут на Enable и каким то образом связаны с питанием вентилятора. Но на вентиляторе связанный ПИН показывает 0 В напряжения. Вообщем запутался. Видимо не в том направлении двигаюсь
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 17:31
ага, и текстолит не такого цвета...
а попробовать сопоставить имеющееся железо с имеющейся схемой кто Вам не позволил? или думаете что у все ремотируют с "родными" схемами?
для спасибо - есть кнопка "спасибо".
для начала - восстановите все сбитые смд элементы, которые (возможно до Вас) снесли отверткой рукожопые умельцы, а там может и енейбл появится...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 14:25
Уже над этим работаю. Конечно я так не думаю, но надеюсь на удачу. Дело в том, что там отличается слишком сильно цепь питания и ШИМ, а так как у меня проблема с формированием напряжений - то это и создает сложности определить причину отсутствия напряжений на нижнем плече. Кнопку "спасибо" уже увидел и использовал
Enable есть. Я просто когда писал пост - мерял аккуратно под микроскопом на ШИМе на включенной карте. Потом когда искал связь по линии сигнала - нашел место (точку) замера сигнала на плате. Померяв ее на включении обнаружил напряжение enable 3.68 v. Так что дело не в сигнале. Прошу прощения, что ввел в заблуждение. Не понятная ситуация...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 11:38
Вообщем нашел несколько сбитых элементов на задней стороне платы (противоположной чипу) в обвязках чипов памяти и питания pci. Восстановил исходя из приблизительных характеристик рядом лежащих конденсаторов и резисторов. Осталось только 2 сбитых конденсатора на чипе (не знаю, как искать аналоги). Сейчас на питании pci разьема по 12 в сопротивление порядка 20 Ом (так же на левой ноге пары преобразующих транзисторов и дросселе контроллера на фото сверху слева без маркировки) и соответственно карточка перестала включаться при запуске. При подаче малого вольтажа по этой линии ампераж при 2 вольтах доходит до 4 Амперов и начинает греться чип. Значит ли это, что чип пробит или искать по цепочке кз?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
https://drive.google.com/file/d/1zpHzp5 ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1zpv5J5 ... p=drivesdk
Возможно это дроссель на питание памяти (2я фаза). Когда его снимаю - сопротивление по 12 в pci становится больше 4 кОм, сопротивление на дросселе по подаче на чип остается около тех же 20 Ом. Просто сбился с толку, так как на первой фазе по памяти возле питания на чип сопротивление 1.1 Ом
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 11:01
seems like vrm is bad
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 12:15
Действительно, присмотревшись, пришлось восстановить около 10ка конденсаторов и 2 резистора (обвязка микросхемы). Спасибо за Ваш опыт. К сожалению как раз после этого и появилось кз по 12 в (20 Ом)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
Вряд ли это vrm. Ведь когда я "поднимаю" дроссель питания на память (мне так кажется) - сопротивление по линии питания становится высоким. КЗ остается на второй ноге дросселя, которая идет на память или в чип (не знаю). Когда пускаю напряжение на линию блоком питания - греется чип
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 10:41
https://drive.google.com/file/d/1d_p-Q_ ... sp=sharing
КЗ по линии 12 В 20 Ом, на указанном дросселе 20 ОМ, на ногах транзисторов, передающих напряжение с 12 В на 5 В то же самое. Когда снимаю указанный дроссель - сопротивление возрастает до 4.5 КОм. При подаче напряжение через лабораторный блок на линию 12 В около 3 В и 3 А начинает греться чип. Указывает ли это на его неработоспособность? Какое сопротивление должно быть в норме на указанном дросселе? Если снять дроссель и попробовать включить карту - хуже не будет? Как узнать, КЗ в чипе или в памяти?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 08:48
У тебя пробит vddci верхний ключ самый маленький,поменяй его и будет тебе счастье,у тебя открыт все время ключ и идет 12в vddci,так же посмотри драйвер на обратной стороне должен быть,если после этого поднимется на память напряжение значит все ок.Старта не будет смотри боардвью чаще всего у них у всех схемотехника похожа просто смотри номер элемента и пиши в поисковике борды.Удачи.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 19:49
Есть действительно драйвер, но с не понятной маркировкой AM 113 31 AB. На фазах питания стоят драйверы CHL8510, а тут стоит такой и не понятный. Может это ШИМ какой то, но по маркировке не могу определить элемент и даташит
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 13:44
Снял IRF 6721 - он действительно "пробит". Вместо него запаял IRF 6811 (по ошибке заказал такие, по даташиту вроде подходит), заменил драйвер на обратной стороне AM113 - теперь видюха включается, чип греется, на чип идет 0,9 вольт, на верхнюю фазу (память, наверное) 0,25 В, на контроллере памяти 1,5 В, на дроссель, на котором был "пробит" замененный мосфет, напряжение не поступает. Видимо аналогичный мосфет не подошел и не дает напряжение на нижнее плечо. Буду заказывать идентичный. Спасибо всем за подсказки
https://fex.net/uk/s/ynamr91
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 11:25
Приехал IRF 6721 - поменял на новый. На отпаянном дросселе показывает 5 В теперь (как и на нижнем плече цепи). Это нормальный вольтаж или нет (он же формирует vddci, насколько я понял). Боюсь спалить видеокарту...
https://fex.net/uk/s/6ymly7x
Или это именно вольтаж без нагрузки, то есть можно смело припаивать дроссель и в нагрузке напряжение упадет и vddci нормализуется до 1,5 В?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 23:39
Есть идеи по вольтажу? Каким он должен быть на дросселе? Или при высоком токе блок не включит карту?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 14:18
Может можно как нибудь лабораторником проверить пустить маленький ток 12 В 0,5 А например, на линию 12 В и посмотреть потребление на чип таким образом? Боюсь что 5 В это много для дросселя после нижнего плеча ВРМ
https://fex.net/uk/s/vdsyfr2
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 15:12
Вообщем всем спасибо за поддержку в продвижении. Припаял дроссель, напряжение упало в 5 В до нужных 1,8, появился вольтаж на всех дросселях платы, правда на память идет около 0,3 В (не знаю, может норма). Карта определилась в Виндовс, но при установке драйвера выбивает перезагрузку
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 21:19
На памяти должно быть 1.5В, а может даже и 1.6В, ищите сбитые элементы. При 0.3в она у вас не должна давать картинку, но как второй определиться.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 10:18
Не нашел сбитых элементов. Грешил на транзисторы - поменял (перебросил с фазы на чип) - ничего не поменялось. Видимо дело либо в ШИМе, либо не там смотрю...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 18:53
Откладывал эту плату, откладывал. Взял еще раз, пересмотреть. Поменял драйвер на фазе питания памяти на всякий случай - ничего не поменялось. Сбитых элементов не нашел.
Сигналы на драйвере CHL8510
1я нога BOOT (он же под подозрением) уходит в минуса -0.05-0V,
2я нога HVCC 5V (по моему норма)
3я нога PWM 4V
4я нога VCC 12V
5я нога LVCC 5V
остальные ноги по нолям
так понимаю что BOOT дает "просадку" и драйвер не стартует (или ошибочно так думаю, так как на фазах чипа он дает 5 вольт)
но не пойму, куда "копать"
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 23:03
olegshepeta
Карта дает картинку? - если ДА, то бросьте вы эту затею тыкать по карте щупом без понимания сути вопроса.
7950 - отвальная, сделайте ей правильный термотест, дайте отдохнуть 15 мин., затем накрутите СО и радуйтесь (недолго) полному функционалу.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 11:32
Картинки нет. И быть по идее не должно без поступления напряжения на память. Или я в чем то не прав?
Почему карта отвальная? Был пробой по фазе контроллера питания, он же не связан с подачей питания на память
Помогите понять, в чем я не прав?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд: ----------
Я же вроде логичные вопросы задаю. Просто нет опыта. Сбитых элементов обвязки микросхем не вижу. Напряжение на мосфет верхнего плеча и драйвера поступает 12 вольт. С ШИМа сигнал PWM на драйвер идет. Но вот что-то мешает запуститься драйверу и работать нормально, раз нижнее плечо не дает вольтаж. По-моему так. Или чип в этом тоже участвует?
---------- Добавлено спустя 18 минут 4 секунды: ----------
Проблема глубже, чем я думал. Попробовал запитать с лабораторного блока 1,5 Вольта на дроссель памяти, потребление 0,3 Ампера. Чип греется, вольтажи на чип 0,9 Вольт, контроллер 1,5 В. Материнка видеокарту не определяет, зависает на ПОСТе 2А на обеих БИОСах (при разных положение кнопки БИОСа)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 12:30
olegshepeta
Вот вам фото. На указанных дросселях указать сопротивления и напряжения.
На обратной стороне платы под дросселями указать применяемые ШИМ-контроллеры.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 09:00
pEEp писал(а):
Вот вам фото.
Спасибо за отклик
На контроллере памяти 33 Ома, 1,5 Вольта
На фазе памяти 77 Ом, 0,03 Вольта
ШИМ CHIL 8228G работает в связке с драйверами (если Вы их имели ввиду на обратной стороне) Chil 8510
драйвер на фазе памяти менялся (не помогло), пробовал запитать фазу на память лабораторником 1,5 В, потребление вышло около 0,3 А, но картинка не появилась
не могу сообразить, глючный контроллер памяти, отвал или глюк какого то из чипов памяти или все таки проблема цепи питания
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX Radeon 7950: нет работает контроллер питания
user5
13 ноя 2017, 15:14
Сёха Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Radeon HD 7950 помогите опознать артефакты
angrykirc
06 июн 2022, 02:49
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать сбитый резистор Flez Sapphire 7950
Edalon
18 дек 2021, 12:36
Edalon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт и переделка Sapphire Radeon RX 470 8Gb Mining Edition под игровую видеокарту
maxiss1987
07 июн 2018, 09:04
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon 7870 2Gb ремонт
olegshepeta
15 ноя 2021, 20:26
olegshepeta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
