Текущее время: 26 ноя 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: Yeston/Jegy RX 470 4 GB
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 08:37
Попалось в руки сие чудо, погуглив, узнал что это чисто китайское творение.
Карта не разбиралась ни кем, т. паста немного подкаменела, сколько проработала до поломки, не известно. В итоге напряжения не поднимаются и система ругается на отсутствие видеоадаптера, вертушки крутятся спокойно.
Имеем на плате +12, +5, +3,3, и на этом все. Пробовал шить биус, не помогло.
Сопротивления:
ГПУ 0,5Ома (настораживает, маловато что то, сколько должно быть на исправной, не знаю)
Память 20,6Ома
С противоположной стороны фаз питания ГПУ расположены 3 ПНа, один из них память, это средний, на верхнем 19.8, на нижнем 29.2, напряжений нет, кто за что отвечает не понятно, но судя по индуктивностям, нижний, это питание pci, а верхний контроллер памяти.
Не знаю, есть ли здесь питание тактового генератора как в более старых картах, если и есть то не понятно что его формирует.
ШИМка IR3567
Подскажите, нормальные ли сопротивления и куда двигаться дальше?
EN(21пин) 2,2В, полез дальше мерить питание ШИМ, и ШИМ труп оказался, прогар, возможна ли установка нового или только с донора, слышал что они вроде как програмируемые. Что только привело к выходу Шима из строя остаётся только догадываться
 Заголовок сообщения: Re: Yeston/Jegy RX 470 4 GB
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 22:35
Питаний мало. Они от ГПУ по большей часто не зависят, будут и с чипом и без. Бывает кондёрчик треснутый рядом с шимаком и нет питаний. Смотреть, поднимаются они и рубятся или не приходит разрешающий сигнал. Обычно в таких случаях отсутствует 6-ногий элемент поблизости от разъёма pci-e. Возможны варианты.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 00:15
У меня ШИМ взорвался судя по всему, второе фото, при этом затворы всех ключей проверил, и все целое, следовательно и кдрайвера тоже, но ШИМ хлопнул, не понятно от чего.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 23:17
У меня такая же плата лежит на ремонте, дергал память, под нагрузкой моргает экран. Возможно угрел чип. Нужны замеры пиши
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 00:08
Жду пока приедет ШИМ, там буду дальше разбираться. Прозвонил все ключи, относительно затвора, все вроде целое, не понятно, почему ШИМ сгорел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу оригинальный dump от Yeston / Jegy RX 470 (570 580) 4 GB elpida
Сц Гост
02 авг 2024, 23:05
egor21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios для Видеокарты Yeston RX480-4G D5 (Yeston RX 480 GAEA) память Samsung
AlexCqm
3927
11 окт 2020, 20:42
AlexCqm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yeston RX560-4G D5
seminenko
23 май 2018, 14:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx550 yeston
Doom59
17 янв 2020, 17:59
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yeston RX 580 4G помогите опознать ШИМ.
FWD
29 апр 2020, 22:56
FWD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman и гости: 88
