Текущее время: 25 ноя 2026, 15:51
| Автор |
Zvik
Заголовок сообщения: Yeston/Jegy RX 470 4 GB  Добавлено: 15 июн 2021, 08:37 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 20:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Попалось в руки сие чудо, погуглив, узнал что это чисто китайское творение. Карта не разбиралась ни кем, т. паста немного подкаменела, сколько проработала до поломки, не известно. В итоге напряжения не поднимаются и система ругается на отсутствие видеоадаптера, вертушки крутятся спокойно. Имеем на плате +12, +5, +3,3, и на этом все. Пробовал шить биус, не помогло. Сопротивления: ГПУ 0,5Ома (настораживает, маловато что то, сколько должно быть на исправной, не знаю) Память 20,6Ома С противоположной стороны фаз питания ГПУ расположены 3 ПНа, один из них память, это средний, на верхнем 19.8, на нижнем 29.2, напряжений нет, кто за что отвечает не понятно, но судя по индуктивностям, нижний, это питание pci, а верхний контроллер памяти. Не знаю, есть ли здесь питание тактового генератора как в более старых картах, если и есть то не понятно что его формирует. ШИМка IR3567 Подскажите, нормальные ли сопротивления и куда двигаться дальше?
EN(21пин) 2,2В, полез дальше мерить питание ШИМ, и ШИМ труп оказался, прогар, возможна ли установка нового или только с донора, слышал что они вроде как програмируемые. Что только привело к выходу Шима из строя остаётся только догадываться
MoneyBot
Заголовок сообщения: Yeston/Jegy RX 470 4 GB |
