Текущее время: 29 сен 2024, 00:57
 Заголовок сообщения: GV-N1070IXOC-8GD под нагрузкой ребут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 09:59
Всем добра.
GV-N1070IXOC-8GD, по классике, возле плеча(верхний ключ питания памяти), которое с доп. разъемом, пробит кондер, пред. по 12V, который возле PCIE тоже пробит, все найдено, поменяно, дрова ставятся, если запустить тест из GPU-Z, с доп. питла тянет чуть больше 2 ампер, но работает, при запуске бублика, даже в режим не выходит, черный экран и ребут....... Шунты(один 002 , и два 005) поменял, INA поменял, все транзисторы в плече питания памяти поменял, заодно махнул все и на питание GPU, результата не дало...Может будут мысли куда двинуться дальше ?
 Заголовок сообщения: Re: GV-N1070IXOC-8GD под нагрузкой ребут
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 10:43
Как питание в картинках на осциллографе выглядит по фазам?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 11:14
Осциллограф детский конечно, но все же.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 12:44
было похожее - оказался блок питания - попробуйте другой подкинуть :-):
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 12:49
Пробовал доп питание 12 вольт подвать с ЛБП, ситуация не менялась, но блок питания попробую сменить. Отпишу о результатах.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 12:53
поприличнее бп ставьте ватт на 800 - там в пиках приличная мощность - видно в логах модс
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 13:01
на 1000 тоже поведение. Когда в доп подключен ЛБП, по нему видно, что ток даже не поднимается в момент ребута, как висел 0,52 так и висит, а если запустить тест из GPU-Z, из ЛБП сосет 2 с лишним ампера.
Из наблюдений, когда на райзере, и без охлада, на пассивном радиаторе на гпу, когда его температура близка к 90-95, и частота gpu тротлится, то тотже heaven запускается и какое-то время работает, когда стоит стоковый охлад, и температура в норме, и карта сразу должна выйти на максимальные частоты, ребут.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 00:04
как бы проще всего чип приговорить - но это ИМХО тупиковая ситуация да и всегда успеется .Я так до конца и не разобрался какие ПРОГРАМНЫЕ события могут привести к перерезагрузке внеплановой всей материнской платы - кроме как аварийная ситуация в блоке питания - мне ничего не приходит в голову - на форуме также были рассуждения на данную тему - но не помню не смогу подсказать ссылку . К чему я - предположим сбоит чип ну или память - драйвер вин 10 видит данную ситуацию и реагирует или блокировкой приложения или BSOD или синий экран с выдачей ошибки. Но врядли в драйвере есть события которые заставят блок питания сделать ресет - хотя подчеркиваю я дилетант в данном вопросе - всего лишь мысли вслух. Но спокойно к ресету блока питания может привести перегрузки по его основным питаниям 12 в 3 в 5 в .Но Вы говорите что подкидывали второй заведомо рабочий блок. Также к такой ситуации спокойно может привести и аппаратная проблема материнской платы - может и данный вариант стоит рассмотреть.На практике у меня была проблема с блоком питания чифтек 800 Ватт - перезагруз с карточками класса 1070 1080 1080 ти под нагрузкой. Разобрал - оказался вздут единственный конденсатор по 5 В . Специально поменял лишь его - и ситуация нормализовалась .Все тесты БП стал держать норм Хотя казалось бы от 5 В блока питания видеокарта не запитывается. И кстати по поводу перезагрузки можна в журнале событий вин 10 порыться да и в журнале GPU-Z также Ну как то так Что Вам конкретно посоветовать - не знаю - ну может более опытные форумчане прояснят ситуацию .
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
хотя перегрузка со стороны видеокарты по 12 в 3 в - также аварийная ситуация для блока питания - если шимки карточки раньше не заблокируют генерацию
---------- Добавлено спустя 45 минут 10 секунд: ----------
И да вспомнил на видеокарточках гигабайт очень капризный биос по крайней мере много читал про это - ну норм работает под конкретную плату конкретной ревизии - если не родной - возможны разные траблы - какие точно не скажу - я лично с такой ситуацией пока не сталкивался - может в этом направлении попробовать что-нибудь предпринять - ну там по серийнику или как поискать нужный биос попробовать вшить
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 09:56
БП компа не умеет ресетить мать, он может снять PG, материнка выключится. или перезагрузится, тут не скажу,
причиной снять PG может быть перегрузка по любой линии питания, как пример мертвый конденсатор по 5vsb
которое никаким боком напрямую в видеокарту не идет.
Гигабайт все пнуть хотят, а зачем непонятно. Окромя умирания первого биоса и какой-то замудренной системы
его восстановления, ни разу не видел как она срабатывает в дело, особо там противного ничего нет.
Все время видеокарты смотрю на чем попало, что последнее сделал из материнок то и в дело,
последний месяц на гигабайтах, все работает и нареканий нет совсем.
У ТС явные проблемы по питанию, причем не факт что силового, может и не по 12 вольтам, а по 3.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 10:24
Для тестирования, брался полностью другой комплект, материнская, блок, ect.
Bios на карте прошивал, ситуации не меняется, и да встречался с 1070 от гигабайт, где 5 ревизий, и для каждой свой биос, и с другими она заводилась, но не выходила на рабочие частоты, или пропадало питание GPU, и кулера крутились на максимум.
Пока тестил, случайно во время теста, отключил ЛБП(от него питается доп. питание), точно так же ребутнулся, как и при запуске теста.
Вот была у человека подобная ситуация viewtopic.php?f=48&t=84954
Мысли перекинуть чип на другую доску уже крутятся в голове).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 17:30
Предохранитель точно нужного номинала поставили вместо вышедшего из строя? Проверьте оба, со слота и на дополнительном питании.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 11:58
Обычные на 10А поставил, а как они могут влиять ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 12:26
Никак :-)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 01:00
Как же вы были правы, приехал тепловизор, + выяснил, что на каких-то блоках под нагрузкой ребут, а на каких-то черный экран, и комп, при этом с кнопки корректно завершает работу, на таком компе решил посмотреть тепловизором, и грелся поменянный предохранитель по 12V PCIe(он был номиналом 10A, но взят с дохлой карты), было принято его поменять, и о чудо, дефект ушел.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сгорела GV-N1070IXOC-8GD , нужна фотка
sergun
2771
02 дек 2020, 15:24
sergun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gv-n1070ixoc-8gd пробивает кондер
Doom59
1946
16 фев 2020, 21:59
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N1070IXOC-8GD вызвонить дорожку
kent_3g
14
2988
05 апр 2020, 12:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC-8GD не дает изображение
amfibia2004@yahoo.com
08 июн 2020, 22:14
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N1070IXOC-8GD missing EN 2.4V
division9
15 июн 2020, 02:37
division9 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 34
