Текущее время: 29 июн 2024, 00:52
tyzman
Заголовок сообщения: GV-N1070IXOC-8GD под нагрузкой ребут [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2021, 09:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56325_1473151926.jpg) |
Зарегистрирован: 01 июл 2016, 12:42 Наличности на руках: 8.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 166 Откуда: Minsk
Всем добра. GV-N1070IXOC-8GD, по классике, возле плеча(верхний ключ питания памяти), которое с доп. разъемом, пробит кондер, пред. по 12V, который возле PCIE тоже пробит, все найдено, поменяно, дрова ставятся, если запустить тест из GPU-Z, с доп. питла тянет чуть больше 2 ампер, но работает, при запуске бублика, даже в режим не выходит, черный экран и ребут....... Шунты(один 002 , и два 005) поменял, INA поменял, все транзисторы в плече питания памяти поменял, заодно махнул все и на питание GPU, результата не дало...Может будут мысли куда двинуться дальше ?
tyzman
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070IXOC-8GD под нагрузкой ребут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2021, 13:01 |
на 1000 тоже поведение. Когда в доп подключен ЛБП, по нему видно, что ток даже не поднимается в момент ребута, как висел 0,52 так и висит, а если запустить тест из GPU-Z, из ЛБП сосет 2 с лишним ампера.
Из наблюдений, когда на райзере, и без охлада, на пассивном радиаторе на гпу, когда его температура близка к 90-95, и частота gpu тротлится, то тотже heaven запускается и какое-то время работает, когда стоит стоковый охлад, и температура в норме, и карта сразу должна выйти на максимальные частоты, ребут.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070IXOC-8GD под нагрузкой ребут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2021, 09:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 782.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3465 Откуда: Tagan York
БП компа не умеет ресетить мать, он может снять PG, материнка выключится. или перезагрузится, тут не скажу, причиной снять PG может быть перегрузка по любой линии питания, как пример мертвый конденсатор по 5vsb которое никаким боком напрямую в видеокарту не идет. Гигабайт все пнуть хотят, а зачем непонятно. Окромя умирания первого биоса и какой-то замудренной системы его восстановления, ни разу не видел как она срабатывает в дело, особо там противного ничего нет. Все время видеокарты смотрю на чем попало, что последнее сделал из материнок то и в дело, последний месяц на гигабайтах, все работает и нареканий нет совсем. У ТС явные проблемы по питанию, причем не факт что силового, может и не по 12 вольтам, а по 3.
tyzman
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070IXOC-8GD под нагрузкой ребут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2021, 10:24 |
Для тестирования, брался полностью другой комплект, материнская, блок, ect. Bios на карте прошивал, ситуации не меняется, и да встречался с 1070 от гигабайт, где 5 ревизий, и для каждой свой биос, и с другими она заводилась, но не выходила на рабочие частоты, или пропадало питание GPU, и кулера крутились на максимум. Пока тестил, случайно во время теста, отключил ЛБП(от него питается доп. питание), точно так же ребутнулся, как и при запуске теста. Вот была у человека подобная ситуация viewtopic.php?f=48&t=84954Мысли перекинуть чип на другую доску уже крутятся в голове).
tyzman
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070IXOC-8GD под нагрузкой ребут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2021, 01:00 |
BrasilBack писал(а): редохранитель точно нужного номинала поставили вместо вышедшего из строя? Проверьте оба, со слота и на дополнительном питании.
Как же вы были правы, приехал тепловизор, + выяснил, что на каких-то блоках под нагрузкой ребут, а на каких-то черный экран, и комп, при этом с кнопки корректно завершает работу, на таком компе решил посмотреть тепловизором, и грелся поменянный предохранитель по 12V PCIe(он был номиналом 10A, но взят с дохлой карты), было принято его поменять, и о чудо, дефект ушел.....
