Текущее время: 08 ноя 2026, 15:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: gtx 1070 красный PCB blower |
MoneyBot
hashwood
Заголовок сообщения: Re: gtx 1070 красный PCB blower  Добавлено: 16 июн 2021, 20:26 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 17:27 Наличности на руках: 329.50
Сообщения: 210 Откуда: romania
Благодарю. Я попробовал это первым. Я даже биос с карточки "основателей" припаял не работает, а маты выдает ошибки по всей памяти. странная карта, красная плата .... выглядит так: Posted after 4 minutes 3 seconds:вот кулер, это китайский. и я уверен, что в биосе он был модифицирован. вольт каким-то образом модифицирован для поддержки графического процессора класса b Posted after 3 hours 31 second:https://www.blackmoreit.com/khsp01aj838 ... 34ish.htmlмои догадки, что карта вольт мод, не соответствуют действительности :) кажется это MSI для леново Posted after 2 minutes 31 second:очень странно это не работает с биосами основателей. может это из-за конфигурации резисторов?
