Текущее время: 06 ноя 2026, 23:37
 Заголовок сообщения: gtx 1070 красный PCB blower
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 15:30
Привет,
У меня 1070 с красной платой, версия с нагнетателем. Прикрепил фото с наклейкой.
У карты битая память, меняю, все ок.
GPUZ указан как карта MSI, см. Рисунок.
Пытался прошить биографию биографией учредителя.
теперь карта не запускается и мат выдает ошибки по всем каналам памяти.
mats version 400.184. Testing GP104 with 1 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 1426432
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 178304 0 0
FBIOA1 178304 0 0
FBIOB0 178304 0 0
FBIOB1 178304 0 0
FBIOC0 178304 0 0
FBIOC1 178304 0 0
FBIOD0 178304 0 0
FBIOD1 178304 0 0
у кого-нибудь есть такая карта и можно поделиться ромом?
 Заголовок сообщения: Re: gtx 1070 красный PCB blower
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 16:09
Ищите к примеру тут https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=&manufacturer=&model=GTX+1070&interface=&memType=&memSize=&since=, а так на будущее, Сохраняйте исходные Bios видеокарт :ne_vi_del:
И хорошо бы Фото печатной платы с обеих сторон, так по поиску вообще нуль. Может по печатной плате что похожее будет. :ne_vi_del:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 16:19
Искал там, но версии 86.04.50.40.29 нет.
да, я сначала сделаю резервную копию в будущем ....
но это заставило меня задуматься.
почему он работает с этим биосом? модифицированная память или напряжение vcore?
Можно ли заставить работать поврежденный графический процессор с измененным напряжением?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 17:13
Попробуйте этот BIOS
https://www.techpowerup.com/vgabios/195169/195169
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 19:51
Я сам пробовал это перед публикацией на основе идентификатора подсистемы, но он не работает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 20:02
https://www.techpowerup.com/vgabios/183 ... 192-160520
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 20:26
Благодарю. Я попробовал это первым.
Я даже биос с карточки "основателей" припаял
не работает, а маты выдает ошибки по всей памяти.
странная карта, красная плата ....
выглядит так:
Posted after 4 minutes 3 seconds:
вот кулер, это китайский. и я уверен, что в биосе он был модифицирован.
вольт каким-то образом модифицирован для поддержки графического процессора класса b
Posted after 3 hours 31 second:
https://www.blackmoreit.com/khsp01aj838 ... 34ish.html
мои догадки, что карта вольт мод, не соответствуют действительности :)
кажется это MSI для леново
Posted after 2 minutes 31 second:
очень странно это не работает с биосами основателей.
может это из-за конфигурации резисторов?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 09:45
текстолит точно MSI, а вот серийник другого формата...
поищите еще наклейки, если есть скиньте (можно в личку), поищу биос под нее.
и версия текстолита какая? низ карты над PCI.(например V330 ver3.0)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 10:51
msi для lenovo
Posted after 2 minutes 43 seconds:
https://www.ebay.com/itm/313559023942
https://encompass.com/item/11450136/LENOVO/01AJ879/
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 11:19
А как насчет этого BIOS?
https://www.techpowerup.com/vgabios/219903/219903
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 11:28
"Lenovo, 01AG492, NVIDIA GeForce GTX 1070, Same as Founders Edition"
но я попробую сейчас
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 11:34
да... мало информации для V347.
сделайте фото обратной стороны именно этой платы, чтоб было видно полностью.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 11:48
все то же самое, ошибки по всей памяти
Posted after 5 minutes 39 seconds:
обратная сторона изображения
 Заголовок сообщения: Re: gtx 1070 красный PCB blower  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 12:29
hashwood
отписал в приват.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 14:05
https://www.techpowerup.com/vgabios/234704/234704
добавлено сегодня, спасибо aleksros
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1080TI Turbo (Blower) - MATS error in F1 - but only 3750 errors?
Assassin
19 ноя 2020, 09:18
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD RX 480 BLOWER EDITION "VRM 2 phasses problem and +VDDCI"
PT-AH
25 ноя 2023, 19:03
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702VM (GL702VM) GTX 1070 вместо GTX 1060
wentel6
15
5341
23 сен 2020, 13:19
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна ли замена чипа gtx 1070 на gtx 1070ti ?
MIHEY82
11 окт 2021, 02:00
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка с gtx 1070 в gtx 1060 6gb
machete
26 дек 2022, 21:36
machete Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crimfell, Tzink и гости: 68
