Текущее время: 26 ноя 2026, 02:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX 480, в простое температура GPU 70гр, память 65гр, подскажите в чём проблема? |
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: GTX 480, в простое температура GPU 70гр, память 65гр, подскажите в чём проблема?  Добавлено: 16 июн 2021, 16:42 |
| Интересующийся |
Сообщения: 67 Откуда: Винница
p4s8x писал(а): с этим всё в порядке другими словами, Вы недавно почистили систему охлаждения, и потом обнаружили проблему с температурой, верно?
_________________ "Мне чужого не надо!" (с) Сигурни Уивер
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: GTX 480, в простое температура GPU 70гр, память 65гр, подскажите в чём проблема?  Добавлено: 16 июн 2021, 19:06 |
| Интересующийся |
gromTs писал(а): а термопаста уже кирпич немного не в тему, но почему все пишут, что она должна обязательно быть жидкой?) Они разные бывают, например когда то Intel (s478) на радиатор фольгу клеил) Предназначение пасты, во время монтажа системы охлаждения заполнить собой дефекты поверхности дешевых радиаторов, выдавив собой воздух. А после монтажа, если не трогали систему охлаждения, то уже не имеет значения что стало с пастой за радиатором.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: GTX 480, в простое температура GPU 70гр, память 65гр, подскажите в чём проблема?  Добавлено: 16 июн 2021, 19:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 19:20 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 940 Откуда: Рязань
Тут есть недопанимание физики процесса, если кристалл, крышка и текстолит на который она приклеена имеют одинаковые коэффициенты объемного и линейного расширения то для такой конструкции термопаста может быть и твердой как бетон приклеил и забыл. А вот в условиях когда обе поверхности постоянно ерзают относительно друга так как одна расширяется больше другая меньше, подложка ГПУ изгибается вместе с текстолитом платы итд. Крышке и кристаллу постоянно нужно менять пятно контакта, и твердая термопаста единожды отклеившись больше никогда не встанет на место и будет воздушный зазор, а податливая термопаста заново выдавится до слоя минимальной толщины без воздушного зазора. Так понятно?
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: GTX 480, в простое температура GPU 70гр, память 65гр, подскажите в чём проблема?  Добавлено: 16 июн 2021, 19:26 |
| Интересующийся |
gromTs писал(а): податливая термопаста заново выдавится до слоя минимальной толщины вопрос, откуда она выдавливается? про расширение и прочие проблемы, это понятно, и это проблема инженера который делает расчеты) ИМХО. это не тема этой темы)
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: GTX 480, в простое температура GPU 70гр, память 65гр, подскажите в чём проблема?  Добавлено: 16 июн 2021, 19:57 |
| Интересующийся |
gromTs писал(а): Она всегда выгнута тарелкой это была проблема под сокетом Intel-a старых плат. А все остальное что выгнуто, последствия пропаяки/прогрева чипов на простых паяльных станциях. И нет не видел я выгнутых плат (которые не паялись) даже которым было больше 5 лет) gromTs писал(а): зазора который образуется когда кристалл проседает относительно крышки там уже нету пасты, она вся вышла при монтаже, а если у Вас осталась паста между кристаллом и радиатором, надо менять на другую пасту или другой радиатор. Чем меньше пасты между чипом и площадкой - тем качественней система охлаждения. ИМХО. П.С, А где большие изменения геометрии при повышении температуры, или есть вероятность сильных механических воздействий применяют термопрокладку.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GTX 480, в простое температура GPU 70гр, память 65гр, подскажите в чём проблема? |
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: GTX 480, в простое температура GPU 70гр, память 65гр, подскажите в чём проблема?  Добавлено: 16 июн 2021, 21:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 авг 2012, 00:30 Наличности на руках: 142.16
Сообщения: 92 Откуда: Ялта
_Alex_G писал(а): П.С. Вроде как базовая частота ядра должна быть 700МГц, а если верить проге, то у Вас она показала 756МГц. А какая после прошивки?
Это AMP версия у неё чуть выше
gehka3
Заголовок сообщения: Re: GTX 480, в простое температура GPU 70гр, память 65гр, подскажите в чём проблема?  Добавлено: 16 июн 2021, 22:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 03:00 Наличности на руках: 80.18
Сообщения: 116 Откуда: Калининград
p4s8x Уже несколько человек обьяснили причину высоких температур на данной видеокарте, перемазывание пастой между крышкой и радиатором - не даст результатов, кроме роста температур от мех воздействия на крышку поверх gpu, ибо там всё уже раскрошилось
Подогревайте, сдирайте крышку, если есть возможность - напрямую на кристалл ставьте радиатор. Не получится - мажьте нормальной пастой между кристаллом и крышкой, приклеивайте на любой подручный герметик (обычный силикон сойдёт), далее норм пасторй между крышкой и радиатором, всё, наслаждайтесь адекватными температурами
gromTs
Заголовок сообщения: Re: GTX 480, в простое температура GPU 70гр, память 65гр, подскажите в чём проблема?  Добавлено: 16 июн 2021, 23:04 |
p4s8x писал(а): алсил 3 термопаста нормальная? Нет, там очень крупный абразив. Даже КПТ8 лучше.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: GTX 480, в простое температура GPU 70гр, память 65гр, подскажите в чём проблема?  Добавлено: 17 июн 2021, 08:59 |
На этих картах резать лезвием затруднительно, так как там эпоксидная смола, это не процессоры. Подогревать и лезвием от широкого канцелярского ножа как монтажкой отрывать, мне лично удобнее вообще, нагреть крышку феном, положить карту на торец чтобы слот PCIE был сверху и с бравого боку с помощью лезвия ножа срывать, при этом крышка не падает на карту и не сшибает ничего, ибо она увесистая а усилия порядочные.
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: GTX 480, в простое температура GPU 70гр, память 65гр, подскажите в чём проблема?  Добавлено: 17 июн 2021, 11:06 |
| Интересующийся |
p4s8x писал(а): что то в фул марке до 101 греется Так это нормально, я же писал, что рабочая под нагрузкой у всех 100 градусов, а у этой еще и частота завышена на 50МГц. Так что норм. В тех характеристиках написано 105 градусов. NVIDIA GeForce GTX 480 Характеристики Частота ядра 700 МГц Энергопотребление (TDP) 250 Вт Максимальная температура 105 °C П.С. если нету фризов, артефактов и все работает не стоит трогать крышку ГП. ИМХО
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: GTX 480, в простое температура GPU 70гр, память 65гр, подскажите в чём проблема?  Добавлено: 18 июн 2021, 12:01 |
| Интересующийся |
neon4ik писал(а): лайфхак по скальпированию ГПУ Делал такое с AMD процами серии Х2 и серии А. Тоже были проблемы с плохим контактом крышки проца с кристаллом (перегрев, а потом как следствие даже система не стартовала, сразу до 90 грд. нагревался) , как говорит автор видео дело везения, но процы проработали уже больше 5 лет, один у знакомого, он так на нем, без дискретной видео (серия А с радеоном) и дальше танки играет). Правда это не ГП но все же). А по поводу клеить крышку или нет, я думаю тут дело удобства каждого, один раз я клеил (на черный герметик, не твердеющий), другой раз просто кулером прижимал, разница только в том была, что если приклеил, проще кулер снимать, на температуры не влияло. А клеил я так, нанес термопасту, потом немного герметика, поставил крышку и сразу смонтировал кулер, что бы все заняло свое место, руками не придавливал крышку проца. По сути это тоже что и скотч (как на видео), только лучше держит)
Alcos
Заголовок сообщения: Re: GTX 480, в простое температура GPU 70гр, память 65гр, подскажите в чём проблема?  Добавлено: 18 июн 2021, 14:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 дек 2019, 16:31 Наличности на руках: 68.18
Сообщения: 39 Откуда: Россия
_Alex_G писал(а): Частота ядра 700 МГц У него на скриншоте частота 756 МГц, наверно разгон имел место быть.
_________________ Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
