Текущее время: 22 ноя 2026, 21:44
MoneyBot
Заголовок сообщения: Видеокарта hd7850 gv-r7850c-1gd нету питания ядра и памяти |
MoneyBot
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта hd7850 gv-r7850c-1gd нету питания ядра и памяти  Добавлено: 27 июн 2021, 17:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 19:20 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 940 Откуда: Рязань
sbaem писал(а): - На 11 0.85в У Вас косяк с опорным ШИМ, которое задает ток защиты ищите куда оно утекло. Если сопротивление там нормальное менять ШИМ. Kiprus писал(а): Не может ли это как-то влиять на запуск? Об этом говорить сразу надо, дроссель верните ключ тоже верните, или снимите нижние. Там же идет измерение тока по падению на дросселе, на одном конце 1в, а на другом 0в ШИМ офигевает и встает в защиту.
Kiprus
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта hd7850 gv-r7850c-1gd нету питания ядра и памяти  Добавлено: 27 июн 2021, 18:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 мар 2020, 17:40 Наличности на руках: 33.15
Сообщения: 161 Откуда: Киев
gromTs писал(а): Kiprus писал(а): Не может ли это как-то влиять на запуск? Об этом говорить сразу надо, дроссель верните ключ тоже верните, или снимите нижние. Там же идет измерение тока по падению на дросселе, на одном конце 1в, а на другом 0в ШИМ офигевает и встает в защиту. Дроссель поставил, нижние ключи снял. Результата 0.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта hd7850 gv-r7850c-1gd нету питания ядра и памяти |
MoneyBot
sbaem
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта hd7850 gv-r7850c-1gd нету питания ядра и памяти  Добавлено: 28 июн 2021, 10:31 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: М.О.
gromTs писал(а): У Вас косяк с опорным ШИМ, которое задает ток защиты ищите куда оно утекло. Если сопротивление там нормальное менять ШИМ. На 7850 и R9 0.8в на GTX 560 1.1в Так карту уже починил, все банально. Снял драйвер и поставил на рабочую карту, с рабочей на эту. В итоге оба драйвера рабочих, и нерабочая карта запустилась. Кстати сопротивления на затворах ключей которыми управляет драйвер отличаются от тех которыми ШИМ.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта hd7850 gv-r7850c-1gd нету питания ядра и памяти  Добавлено: 28 июн 2021, 18:35 |
sbaem писал(а): На 7850 и R9 0.8в на GTX 560 1.1в Ну это же не 11 нога, на ней должно быть опорное 2в, а с нее делитель который задает ток отсечки, вот после него может быть и 0.8 и 1.1 в зависимости от ключей и мощности потребления. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- Kiprus писал(а): При замерах ишьо заметил что с новым ШИМ на нижние ключи не приходит 12V на управление как с прошлым шим Загадка, остается махнуть на обоих картах этот ШИМ и посмотреть купленный на исправной заведется или нет.
Kiprus
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта hd7850 gv-r7850c-1gd нету питания ядра и памяти  Добавлено: 29 июн 2021, 13:56 |
| Интересующийся |
gromTs писал(а): Загадка, остается махнуть на обоих картах этот ШИМ и посмотреть купленный на исправной заведется или нет.
У меня к сожалению нету второй такой карты.
