Текущее время: 23 ноя 2026, 08:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Видеокарта hd7850 gv-r7850c-1gd нету питания ядра и памяти
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 23:45
Добрый день/вечер/утро/ночь.
У видеокарти изначально пробивало ключ одной из фаз питания ядра, потом по той же фазе сгорел/взорвался дроссель по это же фазе, после чего питания ядра нету.
Решил что дело в шимке, заказал на Али шимку, заменил, как результат питания ядра так и не поднялось.
На затвори нижних ключей постоянно приходит 12V а на затвор верхних ключей нечего не приходит.
На биосе(6,7 нога) низкий уровень без импульсов при этом программатором флешка читается.
Шимка стоит NCP5395T.
Прошу подсказать куда дальше копать и что измерить.
Дальше идут замери напряжений с шимки:
PSI = 3.3v
12VMON = 1.3v
VCC = 5v
EN = 3.3V
VRRDY = 0v
DAC = 0v
Дальше идут замери напряжения питаний платы:
+VDDC = 0v
+0.935V = 0.94v
+BIF_VDDC = 0.94v
+VDDCI = 0v (разрешение на него идёт с шимки питания +VDDC (сигнал VRRDY))
+MVDD = 0v (разрешение на него приходит с шимки питания +VDDC (сигнал VRRDY))
+3.3V BUS = 3.3v
Дальше идут замери сопротивлений питаний платы:
+VDDC = 5-6 ом
+0.935V = 150 ом
+BIF_VDDC = 150 ом
+VDDCI = 120 ом
+MVDD = 410 ом
+3.3V BUS = 900 ом
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта hd7850 gv-r7850c-1gd нету питания ядра и памяти
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 23:53
Смотрите обвязку первой фазы для начала, сначало питание ГПУ потом память питание поднимается.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 00:52
Zvik
Большинство сигналов из шима это выходные и они слабо влияют на запуск.
Как я понимаю для начала должен хотя бы чуть-чуть ШИМ сигнала прийти на мосфеты а у меня они вообще не проскакуют.
Я тоже предполагаю что дело в обвязке но я же не как не проверю всю мелочевку связанную с шимку.
Мне бы знать какие сигналы надо для запуска генерации с шимки, тогда бы я уже мог направленно искать обвязку в которой проблемам.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 01:21
по-моему на HD7850 есть борда в свободном доступе - загуглите - если надо такое
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 01:27
crocodile70
Знаю, ийо я использую, но всьо таки ийо не достаточно.
У меня не достаточно опыта роботи с шимками так что сам розобратся не могу.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 01:47
щас уже поздновато - завтра посмотрю борду - может смогу чем нибудь помочь - навскидку проблема с питальником ядра если есть енейбл и 100 % шим рабочий - может не запускаться питальник из-за битых драйверов управления мосфетов - даже попыток запуска осциллографом не увидите Также внимательно осмотрите под микроскопом на предмет сбитых подгоревших элементов - благо борда есть Ну и недопай шимки может привести как к ее неработоспособности так и к серьезным проблемам с питальником и нагрузкой - паять обязательно на нижнем подогреве счистить затем безсвинец оплеткой залудить посадочное место свинцовосодержащим припоем залудить тщательно новую шимку - затем припаивать - ну и паяльником затем по выводам пройтись - бугорочки сделать - ну это если не часто паяли шимки на теплоемких платах и да гляньте на верхних мосфетах питальников ядра есть 12 в - часто это напряжение разнесено от разных доп разъемов и от основного разъема
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 02:33
crocodile70
Шимку заказывал с Али так что о 100% работоспособности можна не говорить)
Драйвер управления четвёртой фазы снял, результата 0.
Шимку пропаял хорошо, паял конечно не на нижнем подогреве но перед пайкой прогрел феном место под шимку.
12V как с pci так и с 6 pin на мосфеты приходят.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 05:32
Линию phase и затвори ключей на обрив проверил, обрива нету.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 05:38
Поставил вторую NCP5395T, питание так и не появилось.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 10:49
Напряжения на 37 44 48 есть и одинаковое? на 11 2в есть? И на сколько помню EN имеет свою подтяжку к 1.35в, и 3в может быть не камильфо для работы, просто снимите транзистор который стоком звонится на 33 ногу и посмотрите будет запуск или нет.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 01:49
Такую же карту делаю, но есть и вторая полностью рабочая. (все замеры с рабочей)
- Напряжения на 37 44 48 - 11.8в на всех
- На 11 0.85в
- EN 3.3в (на ncp5395 амд вроде всегда 3.3в н-видиа 1.4в)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 10:12
Ну когда все есть, но ничего нет остается внимательно промерять обвязку, особенно по обратной связи все что идет к ногам 16-21, особенно 17 18 19, если есть такая же карта сделать это возможно. Потом уже идет замена дросселей и ключей.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 16:55
У меня на нерабочей карте:
37 44 48 - 12V
11 - 2V
EN - 3.3V
16 - 1.3V
17 - 0V
18 - 1.3V
19 - 1.3V
20 - 1.3V
21 - 1.35V
Кстате, у меня по третей фазе снят верхний ключ и дросель. Не может ли это как-то влиять на запуск?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 17:22
sbaem писал(а):
- На 11 0.85в
У Вас косяк с опорным ШИМ, которое задает ток защиты ищите куда оно утекло. Если сопротивление там нормальное менять ШИМ.
Об этом говорить сразу надо, дроссель верните ключ тоже верните, или снимите нижние. Там же идет измерение тока по падению на дросселе, на одном конце 1в, а на другом 0в ШИМ офигевает и встает в защиту.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 18:07
Дроссель поставил, нижние ключи снял. Результата 0.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 18:47
На карте сколько всего фаз разведено? На второй ноге сколько напряжение с новым ШИМ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 23:02
gromTs
4 фазы питания ядра(четвёртая идёт через драйвер).
На psi(2 нога) 3.3V
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 23:36
Попробуйте положить 2 ногу на землю по идее система питания должна запустится на 1 фазе.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 08:35
gromTs
Не помогло.
При замерах ишьо заметил что с новым ШИМ на нижние ключи не приходит 12V на управление как с прошлым шим
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 10:31
На 7850 и R9 0.8в на GTX 560 1.1в
Так карту уже починил, все банально. Снял драйвер и поставил на рабочую карту, с рабочей на эту. В итоге оба драйвера рабочих, и нерабочая карта запустилась.
Кстати сопротивления на затворах ключей которыми управляет драйвер отличаются от тех которыми ШИМ.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 12:17
sbaem
Просто вы при замерах перепутали 11 и 12 ногу чем ввели всех в заблуждение.
11 всегда выдает 2V а на 12 ногу через делитель приходит 0.8V.
А вы указали что у вас на 11 ногу 0.8V
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 18:35
Ну это же не 11 нога, на ней должно быть опорное 2в, а с нее делитель который задает ток отсечки, вот после него может быть и 0.8 и 1.1 в зависимости от ключей и мощности потребления.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
Загадка, остается махнуть на обоих картах этот ШИМ и посмотреть купленный на исправной заведется или нет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 13:56
У меня к сожалению нету второй такой карты.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 14:22
всем привет! И тысяча извинений что со своим вопросом. Подскажите пожалуйста какое сопротивление норма для 1.8в у данной карты?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re:GV-R7850C 1GB
vchist
2180
04 дек 2021, 16:21
Salador2606 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R7850C-2GD rev 1.0 помогите определить элемент
Маркел
30 сен 2019, 16:41
Маркел Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R7850C-2GD rev 1.0 нет запуска
ucpaul
08 апр 2021, 19:35
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-R7850C-2GD rev 1.0
den2
12 дек 2021, 21:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte hd7850 нет питания ГПУ
PravilnbIY
3556
02 авг 2017, 12:54
kobin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
