Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: LG LP156WH4 изображение разбито на 3 части
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 21:03
всем доброго времени суток. попалась матрица с проблемой разтроения изображения. вот ссылка на фото: https://disk.yandex.ru/i/oAZdHU4B5Tg0qw
это лечится? ели да-то куда смотреть в поиске проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: LG LP156WH4 изображение разбито на 3 части
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 02:20
Нарушен контакт между дешифраторами, стеклом и тконом. На изгиб стекла дефект реагирует?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 04:35
нет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 09:17
Интересный случай, при этом само изо норм, просто разбито и перетасовано судя по фото. Это же ноут если не ошибаюсь? Другую матрицу подкидывал?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 09:22
Одноканальная матрица на шлейфе от двухканальной сильно бОльшего разрешения возможно. Прошить попробовать EDID родным дампом.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 12:41
да. с др.матрицей все норм показывает. на данной матрице поменял епромку сточно такой же матрицы-донора, заменил микрухи все. результат не изменился
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 13:17
ноут кто ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 13:40
Могу предположить резистор - страп, или обрыв сигнала синхронизацией между дешифраторами, когда сдвиг/масштаб изо было много раз - решалось поиском отгнившиго/отправлено резистора - страпа, а вот с перепутанными вертикально сегментами ещё не встречался, но судя по отсутствию искажений, как будто сам т-кон контроллер перепутал дешифраторы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 15:59
justsmile писал(а):
ноут кто ?
Casper CPK.P745-4K15X
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стекло тачскрина разбито, матрица целая. Варианты ?
ddr7
29 май 2018, 13:38
Blood209 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-4103ur (-) Разбито защитное стекло. Матрица целая.
Notenoob
16 апр 2019, 03:43
Notenoob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица LP156WH4 (TL)(A1) пропадает изображение при включении от батареи
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Дежавю
11
5573
04 янв 2022, 09:58
Дежавю Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LP156WH4 Матрица для ноутбука
Roman1980
28 фев 2017, 11:47
Roman1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт матрицы LP156WH4
в форуме LG
andr_k5
18 окт 2019, 09:35
SanyaZZ Перейти к последнему сообщению
