Текущее время: 21 ноя 2024, 16:11
 Заголовок сообщения: LG LP156WH4 изображение разбито на 3 части
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 22:03
всем доброго времени суток. попалась матрица с проблемой разтроения изображения. вот ссылка на фото: https://disk.yandex.ru/i/oAZdHU4B5Tg0qw
это лечится? ели да-то куда смотреть в поиске проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: LG LP156WH4 изображение разбито на 3 части
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 03:20
Нарушен контакт между дешифраторами, стеклом и тконом. На изгиб стекла дефект реагирует?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 05:35
нет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 10:17
Интересный случай, при этом само изо норм, просто разбито и перетасовано судя по фото. Это же ноут если не ошибаюсь? Другую матрицу подкидывал?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 10:22
Одноканальная матрица на шлейфе от двухканальной сильно бОльшего разрешения возможно. Прошить попробовать EDID родным дампом.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 13:41
да. с др.матрицей все норм показывает. на данной матрице поменял епромку сточно такой же матрицы-донора, заменил микрухи все. результат не изменился
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 14:17
ноут кто ?
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 14:40
Могу предположить резистор - страп, или обрыв сигнала синхронизацией между дешифраторами, когда сдвиг/масштаб изо было много раз - решалось поиском отгнившиго/отправлено резистора - страпа, а вот с перепутанными вертикально сегментами ещё не встречался, но судя по отсутствию искажений, как будто сам т-кон контроллер перепутал дешифраторы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 16:59
justsmile писал(а):
ноут кто ?
Casper CPK.P745-4K15X
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стекло тачскрина разбито, матрица целая. Варианты ?
ddr7
29 май 2018, 14:38
Blood209 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-4103ur (-) Разбито защитное стекло. Матрица целая.
Notenoob
16 апр 2019, 04:43
Notenoob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Троит изображение на матрасе LP156WH4 TL C1
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
xtrigger
6707
18 май 2018, 01:03
Morpex777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица LP156WH4 (TL)(A1) пропадает изображение при включении от батареи
Дежавю
4116
04 янв 2022, 10:58
Дежавю Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд
sokolov_yuri
16
5032
06 апр 2016, 11:02
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
