Текущее время: 08 ноя 2026, 00:26
 Заголовок сообщения: E5-511G (A5WAM LA-B981P REV. 1.0) Не включается, греется ЦП
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 11:09
Пришел вышеуказанный ноут, невкл. При первичном осмотре обнаружены следы пайки микросхемы БИОС. (заведомо рабочий дамп сразу записал). +5 и +3.3в есть, потребление в выключеном состоянии сразу 140мАн, при этом греется ЦП. При отключении дежурки по 3.3в потребление и нагрев сразу пропадают; Виноват мост, процессор под замену, или я что-то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: E5-511G (A5WAM LA-B981P REV. 1.0) Не включается, греется ЦП
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 11:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну а сопротивления по 3,3, 1,05 и usb посмотреть не?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 11:22
Прошу прощения, сразу не написал, 27 Ом по 3.3 и 6к по ЮСБ, 23 Ом по питанию видео и 10 Ом по питанию
Последний раз редактировалось Remzona 17 июн 2021, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: E5-511G (A5WAM LA-B981P REV. 1.0) Не включается, греется ЦП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 11:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
27 очевидно мало. Да и по 1,05 он наверняка битый, замерьте.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 11:31
8 Ом по 1,05
Да и при включении оно у меня выше 0.7в не подымается....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-511G-C2PK (A5WAM LA-B981P Rev.1.0) проблемы после замены CPU
lexleon
01 апр 2017, 10:28
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire e5-511g-p4q4 (a5wam la-b981p rev 1.0) нет инициализации
msgor
06 окт 2017, 08:07
msgor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-511G ((A5WAM LA-B981P Rev.1.0)) После прошивки не видит WiFi, LAN, VGA
Даврон
02 авг 2018, 08:26
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5 511g p2vl (a5wam la b981p rev1.0) Не видит wifi,lan,видеокарту
Mykola
04 сен 2017, 10:30
Mykola Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511G-C2TA (A5WAM LA-B981P) Нет инициализации\ нет пост кодов\ нет движения на биосе
max83461
2697
13 фев 2021, 13:06
Leonid80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: klasser и гости: 88
