Текущее время: 29 сен 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: E5-511G (A5WAM LA-B981P REV. 1.0) Не включается, греется ЦП
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 12:09
Пришел вышеуказанный ноут, невкл. При первичном осмотре обнаружены следы пайки микросхемы БИОС. (заведомо рабочий дамп сразу записал). +5 и +3.3в есть, потребление в выключеном состоянии сразу 140мАн, при этом греется ЦП. При отключении дежурки по 3.3в потребление и нагрев сразу пропадают; Виноват мост, процессор под замену, или я что-то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: E5-511G (A5WAM LA-B981P REV. 1.0) Не включается, греется ЦП
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 12:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну а сопротивления по 3,3, 1,05 и usb посмотреть не?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 12:22
Прошу прощения, сразу не написал, 27 Ом по 3.3 и 6к по ЮСБ, 23 Ом по питанию видео и 10 Ом по питанию
Последний раз редактировалось Remzona 17 июн 2021, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: E5-511G (A5WAM LA-B981P REV. 1.0) Не включается, греется ЦП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 12:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
27 очевидно мало. Да и по 1,05 он наверняка битый, замерьте.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 12:31
8 Ом по 1,05
Да и при включении оно у меня выше 0.7в не подымается....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-511G-P4Q4 (A5WAM LA-B981P) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
shapiro
18 сен 2015, 07:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-511G (A5WAM LA-B981P Rev:1.0) номиналы деталей
cerc
07 мар 2016, 23:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-511G-C2PK (A5WAM LA-B981P Rev.1.0) проблемы после замены CPU
lexleon
01 апр 2017, 11:28
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire e5-511g-p4q4 (a5wam la-b981p rev 1.0) нет инициализации
msgor
06 окт 2017, 09:07
msgor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-511G ((A5WAM LA-B981P Rev.1.0)) После прошивки не видит WiFi, LAN, VGA
Даврон
02 авг 2018, 09:26
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 33
