Текущее время: 17 ноя 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (rev:1.0) переменно загораются CPU и DRAM LED
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 16:47
Плата пришла с пробитым мультиплексором нижнего PCI-Ex4 слота (показал стрелкой). Плата на кнопку включения реагирует, но попеременно загораются диоды CPU и DRAM. Батарейка не просажена. Греется процессор и мост. Так же заметил, довольно сильно нагреваются 4 резисторные сборки (маркировка 272). На них с левой стороны приходит 12 вольт... (обвел в овал), за что они отвечают не могу разобраться (( На колодке ATX по линии 3,3 вольта 97 Ом - вроде занижено. Остальные напряжения в норме.
Так же заметил напряжение на слоте оперативной памяти VDDSPD - 2.4 вольта по моему норма -3,3.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (rev:1.0) переменно загораются CPU и DRAM LED
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 17:01
норма и то и это.
https://ingeneryi.info/bytovaya-elektro ... myati.html
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 17:05
Хорошо. Не подскажите тогда, за что отвечают резисторные сборки, думаю грется они так не должны...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 17:07
А вот это нужно вызванивать. Куда идут вторые концы резюков.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 17:15
Плохо что на ней шелкография, сложно отследить. С обоих сторон относительно земли на сборках килоомы.
Вызвонил: 12 вольт приходят с колодки 24 pin.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 21:46
Ksercss
память то вставлена при этом?
у меня что-то подобное было на 1151 ,при хреновом контакте процессора в сокете.Пошевелил и мать завелась (ну как завелась,как был дефект так и остался).
При этом перемаргивании сброса не происходит случаем,на постке ресет не моргает?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 22:08
Память ставил и шевелил и проверял DDR тестером - все норм.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:20
Проверьте 9FGL1214AKLF (clock buffer). Не греется?
Находится чуть выше микросхем M_BIOS и B_BIOS прямо под слотом PCIEX1_1
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 11:30
Приветствую rjhaviy. Микросхема не греется ни в дежурке, ни при работе. Но на свету имеет потемнение от перегрева... На фото видно. Думаю это не норма и хочу её заменить. Благодарю за наводку!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 22:05
Меняйте. У меня такая же ситуация была, только грелась сильно. Я когда сдул её, пробовал запускать, плата стартовала и вела себя точно так же, как вы описали: попеременно мигают светодиоды CPU и DRAM и грелись резисторные сборки у слотов pci-e . Сегодня с донора пересадил эту clock buffer и плата ожила! Жаль фото не могу приложить, какую то ошибку выдаёт (
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 22:54
Заменить то хорошо. Только поискал на китайских базарах оригинала нет... Есть похожие с округлыми краями, но думаю это перемарк. Фото приложил. Может подскажите где достать оригинальную ?
Вот ещё одна.
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
Тоесть старт до биоса доходи?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 23:25
Не, плата работает отлично! Поставил Ryzen 9 3900x и 4 планки 8gb G.Skill Flare на 3200 cl14 и видео Gygabyte 1660 ti Извиняюсь) Это я на сайт не мог картинку загрузить
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 23:44
Ааа понял.
Заказал микруху на первом фото. Посмотрим что приедет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 09:34
Столкнулся ещё с одной проблемой. Нигде не могу найти сгоревшую микросхему IT8898FN чип коммутации сигналов Pci-e, на алике, edey нет. Есть ли аналог ей ? На что можно заменить, что есть в продаже ? Может это перемарк всем известного мультиплексора asm1480?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 16:01
С донора можно взять. В личку ответил
---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 48 секунд: ----------
У меня на донрорской GIGABYTE X470 GAMING 5 WIFI стоят L04083B везде, IT8898 не нашёл. Влез таки в комп, посмотрел на свою ultra gaming,
так там тоже везде NXP L04083B стоят. Видимо аналоги) NXP L04083B (CBTL04083BBS) часто встречаются, например на ASROCK A320M HDV R4
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 30 секунд: ----------
Вот, даже картинку нашёл, где видно)
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (rev:1.0) переменно загораются CPU и DRAM LED  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 13:37
Пришла микросхема 9FGL1214AKLF. Поставил на плату пост коды пошли. Можно отметить выход из строя этой микросхемы как типовуха.
Продавца https://a.aliexpress.com/_ATf7Yk рекомендую.
Внешне микросхема отличается (края закруглены) но встала идеально.
Два супрессора
поставил NXP L04083B (с которыми помог rjhaviy) взамен IT8898FN ещё четыре супрессора не менял, делаем вывод что они взаимна заменяемы.
Плата протестирована сбоев не было.
Всем участникам спасибо.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte x470 aorus ultra gaming rev: 1.0
в форуме Gigabyte
mixer208
04 дек 2019, 12:14
mixer208 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte X470 Aorus ultra gaming PS_ON заниженное сопротивление
в форуме Gigabyte
Олег7077
03 дек 2020, 10:19
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
pSkrimert
17 авг 2023, 03:43
pSkrimert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X470 AORUS ULTRA GAMING (rev. 1.0) нет старта
в форуме Gigabyte
Lost code
5608
15 янв 2020, 21:35
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b650 aorus pro ax rev 1.0 Поочерёдно мигают led cpu и dram
в форуме Gigabyte
dmitryrussf
12
704
22 сен 2026, 16:34
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
