Текущее время: 21 ноя 2024, 18:41
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (rev:1.0) переменно загораются CPU и DRAM LED Добавлено: 01 июл 2021, 23:54 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 570.44
Сообщения: 524 Откуда: СПб
Заменить то хорошо. Только поискал на китайских базарах оригинала нет... Есть похожие с округлыми краями, но думаю это перемарк. Фото приложил. Может подскажите где достать оригинальную ? Вот ещё одна. ---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ---------- Ksercss писал(а): какую то ошибку выдаёт Тоесть старт до биоса доходи?
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (rev:1.0) переменно загораются CPU и DRAM LED Добавлено: 02 июл 2021, 00:25 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 03:01 Наличности на руках: 27.82
Сообщения: 136 Откуда: Москва
Ksercss писал(а): Ksercss писал(а): какую то ошибку выдаёт
Не, плата работает отлично! Поставил Ryzen 9 3900x и 4 планки 8gb G.Skill Flare на 3200 cl14 и видео Gygabyte 1660 ti Извиняюсь) Это я на сайт не мог картинку загрузить
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (rev:1.0) переменно загораются CPU и DRAM LED [РЕШЕНО] Добавлено: 24 июл 2021, 14:37 |
Пришла микросхема 9FGL1214AKLF. Поставил на плату пост коды пошли. Можно отметить выход из строя этой микросхемы как типовуха. Продавца https://a.aliexpress.com/_ATf7Yk рекомендую. Внешне микросхема отличается (края закруглены) но встала идеально. Два супрессора поставил NXP L04083B (с которыми помог rjhaviy) взамен IT8898FN ещё четыре супрессора не менял, делаем вывод что они взаимна заменяемы. Плата протестирована сбоев не было. Всем участникам спасибо. Тему закрываю.
