Текущее время: 01 июл 2024, 05:44
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: X401A (Asus X401A (Rev 3.0)) Плата не стартует Добавлено: 19 июн 2021, 17:46 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Два повергуда в начале темы по нулям, а говоришь что все есть. ---------- Добавлено спустя 20 минут 56 секунд: ---------- lamer4o333 писал(а): Заметил, что сигнал VRHOT низкий. Это нормально? Что за сигнал и где его искать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X401A (Asus X401A (Rev 3.0)) Плата не стартует Добавлено: 19 июн 2021, 18:46 |
leopold1112 писал(а): Два повергуда в начале темы по нулям, а говоришь что все есть. А с чего им быть высокими если нет VCORE и VGFX_CORE? lamer4o333 писал(а): Заметил, что сигнал VRHOT низкий. Имеется ввиду сигнал H_PROCHOT_S# на ШИМ-контроллере?
lamer4o333
Заголовок сообщения: Re: X401A (Asus X401A (Rev 3.0)) Плата не стартует Добавлено: 19 июн 2021, 18:56 |
Зарегистрирован: 17 июл 2020, 10:57 Наличности на руках: 41.10
Сообщения: 17 Откуда: Bulgaria
siberian писал(а): Имеется ввиду сигнал H_PROCHOT_S# на ШИМ-контроллере?
Да, 17 нога контроллера .
siberian
Заголовок сообщения: Re: X401A (Asus X401A (Rev 3.0)) Плата не стартует Добавлено: 20 июн 2021, 10:56 |
lamer4o333 писал(а): По сравнению с таблицей данных, максимальный уровень составляет 0,13 вольт Это максимальное напряжение логического 0 lamer4o333 писал(а): и это когда процессор находится примерно на 100 градусов. Измеренный уровень 0,09 вольт. На плате терморезистор находиться не рядом с процом, а около ключей канала VCORE да и про температуру в градусах ни слова не написано DS - 100% и всё... но у тебя же плата не разогрета до этих 100%, а следовательно и H_PROCHOT должен быть 1V если резистор подтяжки не оборван или эта цепь где-либо не закорочена.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X401A (Asus X401A (Rev 3.0)) Плата не стартует Добавлено: 20 июн 2021, 15:11 |
lamer4o333 писал(а): TSEN = 0,8 V И TSENA тоже? и тем не менее у тебя VRHOT# = 0
