Текущее время: 21 ноя 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: X401A (Asus X401A (Rev 3.0)) Плата не стартует
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 16:07
Привет , у меня модель платы ASUS X401A которая не запускается . Присутствуют все напряжения на плате, кроме CPU.
+VCORE = 0v Измеренное сопротивление 22 Ом.
+VGFX_CORE=0v Измеренное сопротивление 22 Ом.
За что отвечает контролер RT8885AZQW. Шим сигнал отсуствует, и я измерял этой схемы
P_CPU_VRON_PWR=3.3 v
P_VCORE_VDD_20 = 5 v
P_VCORE_SET1_10 = 0.4 v
P_VCORE_SET2_10=0.4 v
P_VCORE_RSET_10 = 0.3 v
P_GFX_RSET_10 = 0.3 v
GFX_PWRGD= 0 v
VRM_PWRGD=0 v
Какие дополнительные измерения я могу сделать, чтобы узнать, что проблема в контроллере ?
 Заголовок сообщения: Re: X401A (Asus X401A (Rev 3.0)) Плата не стартует
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 16:39
Посмотреть осциллографом:
P_VCORE_SCLK
P_VCORE_SDA
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 19:38
Спасибо за ответ , сигнал присутствует на этих 2 ногах !
Я думаю что нужно заменить контроллер ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 12:59
Я заменил шим контроллера , тоже самое :( . Подскажите где я могу найду проблема ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 14:10
Чтобы на проце появилось напряжение, должны появиться как минимум все остальные питания и повергуды.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 14:40
Все остальные напряжения присутствуют !
Posted after 1 hour 8 minutes 4 seconds:
Заметил, что сигнал VRHOT низкий. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 16:46
Два повергуда в начале темы по нулям, а говоришь что все есть.
---------- Добавлено спустя 20 минут 56 секунд: ----------
Что за сигнал и где его искать?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 17:46
А с чего им быть высокими если нет VCORE и VGFX_CORE?
Имеется ввиду сигнал H_PROCHOT_S# на ШИМ-контроллере?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 17:54
Да я посмотрел борд и понял что я неправ. И понял, что VRHOT это 17 вывод шима.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 17:56
Да, 17 нога контроллера .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 19:25
Высокий уровень должен быть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 20:03
По сравнению с таблицей данных, максимальный уровень составляет 0,13 вольт, и это когда процессор находится примерно на 100 градусов.
Измеренный уровень 0,09 вольт.
Не думаю, что проблема в этом.
Может проблема в самом процессоре ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 09:56
Это максимальное напряжение логического 0
На плате терморезистор находиться не рядом с процом, а около ключей канала VCORE да и про температуру в градусах ни слова не написано DS - 100% и всё... но у тебя же плата не разогрета до этих 100%, а следовательно и H_PROCHOT должен быть 1V если резистор подтяжки не оборван или эта цепь где-либо не закорочена.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 12:05
Вы правы не в градусах, а в процентах. На плате 2 термистора, они расположены возле катушек. Я измерил их, и оба здоровы.
Читал, что это напряжение формируется сигналом TSEN , когда напряжение TSEN поднимается выше
1,8725 V сигнал VRHOT будет установлен на низкий уровень.
Для меня TSEN = 0,8 V
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 14:11
TSEN = 0,8 V
И TSENA тоже?
и тем не менее у тебя VRHOT# = 0
 Заголовок сообщения: Re: X401A (Asus X401A (Rev 3.0)) Плата не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 15:12
Проблема решена, плохо распаян ШИМ-контроллер. Спасибо вам всем !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x401a (x401a 1A) Не войти в Биос постоянно висит Логотип Asus и писк раз в 7 секунд
DoctorWEB
3784
14 фев 2018, 16:36
Worf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Dimasik
77
21087
01 мар 2017, 09:19
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401A (x401a rev 2.0) перестает заряжаться
timanovikov
17
5332
26 ноя 2018, 10:24
timanovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401A (X401A REV 2.0) Глюк с несколькими мониторами
Wolfenstein
11 янв 2021, 16:47
Wolfenstein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401A (X401A) Post d0
mishka007-84
16 май 2017, 12:40
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vusal и гости: 80
