Текущее время: 21 ноя 2024, 17:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO (ms-7A75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 20 июн 2021, 12:14 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
Ksercss писал(а): Судя по Power Sequence на чипсет B450 Это с H410 (b450---am4)
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO (ms-7A75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 20 июн 2021, 12:26 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 570.44
Сообщения: 524 Откуда: СПб
alex68q писал(а): Это с H410 всё правильно !!! H410 ---------- Добавлено спустя 26 минут 44 секунды: ---------- Судя по Power Sequence на чипсет B450 слипы поднимаются после нажатия на кнопку включения. Проследил по Power Sequence поднятия напряжений: RTCRST# (на контакте JBAT1) = 3; SIO_3VA = 3,3; 3VDSW = 0.18; SLP_SUS# = 0.18; VSB_ENABLE# =0; 5VDUAL = 5; 3VSB = 3.3; PCH_1P8_VSB = 1.8; PCH_1P05_VSB = 1.05; RSMRST# = 3.2; SUSCLK - не нашел; PWRBTIN 61 нога мульта (PSIN#) = 3,3; PWRBTN# 60 нога мульта (PSOUT#) = 0.97. Хаб в дежурке слегка теплый. Как вы думаете чипсету тапки?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO (ms-7A75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 20 июн 2021, 13:31 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
den2 писал(а): смущает 3VDSW ,что он в ноле. Это сразу должно быть. Без этого питания хаб SLP_SUS# не поднимет. Так и останется в глубоком сне
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO (ms-7С75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 21 июн 2021, 18:05 |
Ввел всех в заблуждение замерами... Признаю балван (( При повторных измерениях обнаружил, что занижено напряжение SIO_3VA (порядка 1,8 вольт, а номинал 3,3) формируемое микросхемой GS7116 (обозначение на корпусе микросхемы AO AWQ, расположена рядом с батарейкой). При детальном осмотре обвязки этой микрухи под микроскопом увидел поврежденный резистор на 47кОм - он то и был виновником отсутствия старта... В данный момент плата ожила, дает картинку. Тему не закрываю до полной проверки. Чуть было не попал на покупку хаба Всем участникам темы, огромное спасибо за поддержку! Отдельная благодарность nOby1 за борду, без неё не разобрался бы.
