Текущее время: 19 ноя 2026, 21:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 21:40
Плата не реагирует на кнопку включения. 3,3 вольта на ней присутствует и проседает при нажатии. А вот сигнал PSON# из мульта равен 4,1 и не реагирует на нажатие. SLP_S3# и SLP_S5# (в дежурке) при этом отсутствует. Вопрос слипы должны быть в дежурке 3,3 или поднимаются при включении платы?
Может у кого-нибудь есть борда на неё или хотя бы схема расположения элементов на плате (сама схема есть). Спасибо.
И ещё, один раз плата среагировала на кнопку включения - сейчас полный труп...
Заниженных сопротивлений нигде нет. Линии USB в норме. Хаб не в КЗ, напряжение на нем в дежурке 1.05.
Последний раз редактировалось Ksercss 20 июн 2021, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO (ms-7A75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 21:51
мать точно 470?гугел о ней не знает.
а чего им делать в дежурке то, слипам?
я про слип 3 на 5 внимание обычно не обращаю
схему можете одолжить в коллекцию?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 22:10
Совсем устал к вечеру .... мать Z490-A PRO
Схемой поделился в личке!
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z470-A PRO (ms-7A75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 22:46
Можно воспользоваться поверсиквенсом от 1151.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO (ms-7C75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 09:18
Судя по Power Sequence на чипсет B450 слипы поднимаются после нажатия на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 10:33
замеряйте сигналы которые должны подняться до кнопки и все напруги,хотя бы по схеме. И делайте вывод о исправности мульта/хаба/фиксиков )
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 11:14
Это с H410 (b450---am4)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 11:26
alex68q писал(а):
Это с H410
всё правильно !!! H410
---------- Добавлено спустя 26 минут 44 секунды: ----------
Проследил по Power Sequence поднятия напряжений:
RTCRST# (на контакте JBAT1) = 3;
SIO_3VA = 3,3;
3VDSW = 0.18;
SLP_SUS# = 0.18;
VSB_ENABLE# =0;
5VDUAL = 5;
3VSB = 3.3;
PCH_1P8_VSB = 1.8;
PCH_1P05_VSB = 1.05;
RSMRST# = 3.2;
SUSCLK - не нашел;
PWRBTIN 61 нога мульта (PSIN#) = 3,3;
PWRBTN# 60 нога мульта (PSOUT#) = 0.97.
Хаб в дежурке слегка теплый. Как вы думаете чипсету тапки?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 12:17
Ksercss
у него в дежурке сразу поднимается 1,05
а вот почему выход кнопки с мульта уже в 0 висит нужно смотреть
поднимать ногу мульта и если 3.3 на ноге восстановится,то нормально. И этот сигнал никуда больше не идёт,то тапки хабу.
при вставленной посткарте светодиод 3 ВСБ горит?
смущает 3VDSW ,что он в ноле.Если он конечно не поднимается после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 12:31
Это сразу должно быть. Без этого питания хаб SLP_SUS# не поднимет. Так и останется в глубоком сне
В сети
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 12:35
Ну да,3VDSW должен подниматься в дежурке.
Смотрите U48 GS7116S5-SOT23-5 или ту цепь которая сажает его в ноль.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 12:37
Ногу поднял на ней 0,4 вольта - при нажатии на кнопку, садится в 0. На контактной площадке под ногой 0,9.
При вставленной посткарте светодиод 3 ВСБ горит, дежурка есть.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 12:39
Ksercss
тогда смотрите пост выше.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 12:47
Если я правильно нашел микросхему GS7116S5 то она формирует 3,3 (5 нога).
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 12:49
если она звонится на мульт то да
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 12:57
звонится на 46, 85, 108 ногу мульта
Странно что с хаба 0,9 вольт... должно быть 3,3. Мульт на кнопку реагирует - садит на землю.
Получается что хаб под замену?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 20:34
Ksercss
питание с GS7116S5 появилось,то что 3VDSW ?
Если да и с откинутой ногой мульта на ней есть 3.3 В,а с подсоединённой к схеме сажается в ноль,и при этом от мульта до хаба никуда сигнал не идёт,то выходит.что виноват хаб.
Да,судя по схеме не разветвляется он никуда.
Значит хаб.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 22:47
На самой ноге (поднятой) мультиконтроллер 0.4 вольта. 3VDSW формируется и питает мульт. На площадке под поднятой ногой 0.9 вольт, а должно быть 3.3. Думаю что всё-таки хаб умер. Закажу завтра.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 23:28
По идее на ноге мульта должно быть 3.3 В.
Если есть возможность,то сделайте следующее.
Так как нога мульта по схеме подтянута к 3 В (вроде дежурки,не помню точно).То если обрезать дорожку которая идёт дальше этого резистора и при этом со стороны мульта реакция на кнопку восстановится.Т.е. до нажатия там 3.3,после 0.То виноват точно хаб.Если же на мульте так и останется висеть 0.9 В,то тут 50 на 50.
Но если нет желания коцать дороги и искать что где то заказать хаб тоже идея.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO (ms-7С75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 17:05
Ввел всех в заблуждение замерами... Признаю балван ((
При повторных измерениях обнаружил, что занижено напряжение SIO_3VA (порядка 1,8 вольт, а номинал 3,3) формируемое микросхемой GS7116 (обозначение на корпусе микросхемы AOAWQ, расположена рядом с батарейкой). При детальном осмотре обвязки этой микрухи под микроскопом увидел поврежденный резистор на 47кОм - он то и был виновником отсутствия старта...
В данный момент плата ожила, дает картинку. :dan_ser: Тему не закрываю до полной проверки.
Чуть было не попал на покупку хаба :hi_hi_hi:
Всем участникам темы, огромное спасибо за поддержку! Отдельная благодарность nOby1 за борду, без неё не разобрался бы.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 12:55
Протестировал, всё Ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z490-A PRO, MS-7C75 VER:1.1, нужен дамп флешки мультиконтроллера, Winbond 25X20
в форуме MSI
BoRuSiV
26 июл 2022, 21:22
Jo3eph1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2)
в форуме MSI
Sinchuk
23
4850
01 сен 2022, 13:28
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z490-A Pro VCCSA ШИМ (MSI MS-7C75)
в форуме MSI
xpl01t
10 мар 2023, 00:56
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z490-A PRO MS-7C75 Выключается через 10 сек
в форуме MSI
omezik
22 апр 2024, 17:50
AiNo07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z490-A PRO MS-7C75 замена хаба
в форуме MSI
Vita73
30 апр 2024, 16:15
bodom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Abdrewant и гости: 15
