Текущее время: 22 ноя 2024, 08:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: WD10JMVW-11S5XS0 - Не работает (SWAP платы)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 17:37
Диск раскручивается но не читает.Никаких звуков и стуков голов нет.
(как будто контроллер юсб не имеет связи с диском). Не работает по USB3.0 как через обычный USB micro. Контакты чистил, керамику всю проверил.
В диспечере определяется как "Port_#0006.Hub_#0005" (ошибка код 10) и на этом все.
Светодиод на хдд при подключении мигает несколько раз. Дальше, все время светит
На борту диск не имеет саты. Не знаю какой утилитой еще проверить. (чтоб по юсб работала)
Есть аналогичная рабочая плата 2060-771961-001 REV A (все цифры и ревизия совпадает)
Хочу, попробовать сделать подмену. Плата рабочая и идентичная
Есть ли смысл, переставить биос с пациента на донор? Две флешки сразу 25X20CLVIG и 25x20BVNIG ? (для шифрования стоит второе пзу.) Они случаем не на 1,8В ? Включу, померяю питание
Перед уставновкой, сохранить бекапы SPI прогером:? Чтоб не записал донор в них мусор?
Не нужно ли потом, разблокировать на комплексе и сделать инициализацию в терминале? А то не верю, что так просто замена одной флеши поможет ооживить диск.
Изи подпаять сату к нему? https://www.data-medics.com/forum/board ... t1828.html
Цитата из соседней темы: viewtopic.php?f=49&t=31378
Сообщение не в тему
Для шифрования там наверняка стоит второе пзу. Если на плате не повреждены дорожки, меняйте микросхему. Должно заработать.
Вот если появится стук голов, наверняка зацепило коммутатор БМГ - а это уже будет большой проблемой.
Вообще неплохо б рабочей платкой разжиться для таких случаев, чтоб на заведомо исправную пересаживать лишь 2 м/схемки (8-ножки) пзу.
Приживил пзу-шки и данные слил на исправный винт. Делов-то...
Есть и другой способ - приживлять сата-плату с пересадкой лишь пзу с микропрограммой самого винта U12.
 Заголовок сообщения: Re: WD10JMVW-11S5XS0 - Не работает (SWAP платы)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 23:07
Нужна информация или ремонт?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 23:10
Информация
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 23:18
Выход из строя платы очень маловероятен, вычитывание программатором, перепайка микросхем пзу... все лишние телодвижения.
Нужно распаять плату под сата, но без рс3000 врядли получится вычитать диск.
Если он уже перестал определяться по usb, значит есть проблемы с поверхностью, или головками, или служебной зоной...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 15:37
А что если подключить плату к ком порту ? Терминал покажет ошибку/логи?
Так же , в наличии плата под SATA для этого диска
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 16:25
WD через терминал не лечится, это не Seagate. Замена платы - мёртвому припарка. Платы умирают в 1% случае из 100%.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 17:23
Уже понял,подменив плату. В наличии так же плата с SATA на борту.
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 20:50
Вы уверенны что плата родная? На WD10JMVW-11S5XS стоят платы 2060-771801.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 17:00
У меня стоит 2060-771961-001 REV A
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 14:59
В том и проблема что стоит, а надо чтобы работала. Не родная плата может давать симптомы как раз как вы описали.
Если вы не уверены на 100%, что до вас с диском не ковырялись очумелые ручки, проверьте модель диска из ROM, там есть в открытом виде.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 17:41
Там стоит 25U20A
EZP2010 и не читает память 25u20a
Сообщение не в тему
25u20a-это память типа SPI, изготовленная m.in. для WD.
Ее программирование осуществляется с помощью процессора или контроллера, управляющего памятью
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 23:15
LE25U20 даже CH341 читает :-):
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 01:37
Не читает!!! Пробовал на нем и на TL866
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 3GJwSLSXvZ
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 22:32
Ссылка на бред излишня , на этих платах чего только не стояло , те же Pm25LD020 и проц с ними работает по стандартному протоколу .
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 17:20
А смысл мне врать? Три прогера не смогли ее определить.
Сначало, пробовал и на переходнике 1.8В питанием
Проблема у всех с этим флеш!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 17:30
Rostyk.07
Даты сообщений на Вашей картинке посмотрите , а вот что сейчас .
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 12:55
BMA, понял. Значит, у меня старые версии програмов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD10JMVW-11S5XS0 - Не работает USB3.0
Ozzy
6273
14 апр 2015, 19:18
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю винчестер живой или дохлый WD10JMVW
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
05 дек 2014, 02:59
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не видит ЖД WD10JMVW
tasm101
13
10649
08 дек 2017, 03:46
excell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IO errors after head swap
jackass25
17 фев 2015, 01:03
jackass25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (NEW75 LA-5911P Rev1.0) GPU Swap
FRD
01 мар 2015, 15:04
FRD Перейти к последнему сообщению
