Текущее время: 02 июн 2024, 20:53
Rostyk.07
Заголовок сообщения: WD10JMVW-11S5XS0 - Не работает (SWAP платы) Добавлено: 14 июн 2021, 17:37 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 301.71
Сообщения: 481 Откуда: Ukraine
Диск раскручивается но не читает.Никаких звуков и стуков голов нет. (как будто контроллер юсб не имеет связи с диском). Не работает по USB3.0 как через обычный USB micro. Контакты чистил, керамику всю проверил. В диспечере определяется как "Port_#0006.Hub_#0005" (ошибка код 10) и на этом все. Светодиод на хдд при подключении мигает несколько раз. Дальше, все время светит На борту диск не имеет саты. Не знаю какой утилитой еще проверить. (чтоб по юсб работала) Есть аналогичная рабочая плата 2060-771961-001 REV A (все цифры и ревизия совпадает) Хочу, попробовать сделать подмену. Плата рабочая и идентичная Есть ли смысл, переставить биос с пациента на донор? Две флешки сразу 25X20CLVIG и 25x20BVNIG ? (для шифрования стоит второе пзу.) Они случаем не на 1,8В ? Включу, померяю питание Перед уставновкой, сохранить бекапы SPI прогером:? Чтоб не записал донор в них мусор? Не нужно ли потом, разблокировать на комплексе и сделать инициализацию в терминале? А то не верю, что так просто замена одной флеши поможет ооживить диск. Изи подпаять сату к нему? https://www.data-medics.com/forum/board ... t1828.htmlЦитата из соседней темы: viewtopic.php?f=49&t=31378Сообщение не в тему Для шифрования там наверняка стоит второе пзу. Если на плате не повреждены дорожки, меняйте микросхему. Должно заработать. Вот если появится стук голов, наверняка зацепило коммутатор БМГ - а это уже будет большой проблемой. Вообще неплохо б рабочей платкой разжиться для таких случаев, чтоб на заведомо исправную пересаживать лишь 2 м/схемки (8-ножки) пзу. Приживил пзу-шки и данные слил на исправный винт. Делов-то... Есть и другой способ - приживлять сата-плату с пересадкой лишь пзу с микропрограммой самого винта U12.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: WD10JMVW-11S5XS0 - Не работает (SWAP платы) Добавлено: 21 июн 2021, 16:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Rostyk.07 писал(а): А что если подключить плату к ком порту ? Терминал покажет ошибку/логи? WD через терминал не лечится, это не Seagate. Замена платы - мёртвому припарка. Платы умирают в 1% случае из 100%.
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: WD10JMVW-11S5XS0 - Не работает (SWAP платы) Добавлено: 02 июл 2021, 17:41 |
Там стоит 25U20A EZP2010 и не читает память 25u20a Сообщение не в тему 25u20a-это память типа SPI, изготовленная m.in. для WD. Ее программирование осуществляется с помощью процессора или контроллера, управляющего памятью
