Текущее время: 22 ноя 2024, 04:26
НатальяZz
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо Добавлено: 22 июн 2021, 15:46 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Всем привет! Пришел ноутбук, не было инициализации. Прогрев видеочипа дал картинку, решила менять чип, родной стоял g-86-730-a2, почитала форум, поставила G86-731-A2, после установки нового чипа на матрице есть подсветка, но нет никакой графики. Если подключить внешний монитор через VGA (при отключенной матрице), то дает картинку с артефактами (разноцветные мигающие квадраты по всему дисплею). Мне кажется, что или биос надо перепрошить под новый чип (так как все таки он другой), либо чип неисправен. Недосадить вряд ли могла. Сейчас катаю старый, поставлю, посмотрю.
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо Добавлено: 22 июн 2021, 15:52 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
НатальяZz писал(а): G86-731-A2, после установки нового чипа на матрице есть подсветка, но нет никакой графики. Если подключить внешний монитор через VGA (при отключенной матрице), то дает картинку с артефактами не факт, что Вы нашли этот чип новый проще туда G86-771 поставить, они еще есть новые материнка музейной давности но хорошая еще память иногда на ней от времени дохла
kkv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо Добавлено: 22 июн 2021, 15:54 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,254.18
Сообщения: 1270 Откуда: тольятти
НатальяZz писал(а): после установки нового чипа или так поставили, или чип Г. шить ни чего не надо. видеопамять там еще мрет.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо Добавлено: 22 июн 2021, 15:57 |
Спасибо за ответ! А скажите, видеоядро в биосе при такой замене надо редактировать? Просто я не знаю насколько они совместимые, вдруг видеочип рабочий (покупали в магазине, реболл), а дело все в биосе.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- kkv писал(а): или так поставили, или чип Г. шить ни чего не надо. видеопамять там еще мрет. Ставила по ключу, на ИК станции, аккуратно прошатывала. А как понять, что видеопамять сдохла?
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо Добавлено: 22 июн 2021, 16:15 |
НатальяZz писал(а): вдруг видеочип рабочий (покупали в магазине, реболл) Слабо совместимые понятия реболл и живой чип.
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо Добавлено: 22 июн 2021, 17:21 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 708.71
Сообщения: 459 Откуда: Volzsky
Поищите повнимательнее девушка, там и Г86-771-А2 замечательно живут с установкой 1 резистора и Г86-303-А2 (десктопный аналог 8500гт) и с модификацией биоса приживается Г84-53-А2. В Вашем случае - 99% дохлый новый старый чип ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- НатальяZz писал(а): А скажите, видеоядро в биосе при такой замене надо редактировать? Просто я не знаю насколько они совместимые Г86 это Г86 - одно ядро, различия в конфигурации шины памяти и конвееров в кристалле рабочих (часть может быть отключена). Г84 - другое ядро, для него надо моддить биос
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо Добавлено: 22 июн 2021, 20:12 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
НатальяZz писал(а): Обидно, надо было просто старый чип прогреть хорошенько надо было просто нормальный чип брать, а не ребол) НатальяZz писал(а): А шаров нет.. (там 0.6) можно на 0.5 сажать, только потом убедиться, что СО прижимается нормально.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо Добавлено: 22 июн 2021, 22:13 |
Не участник АСЦ |
НатальяZz писал(а): А шаров нет.. (там 0.6) в Москве нет шаров под этот чип ??? да ну ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- НатальяZz писал(а): аккуратно прошатывала. А как понять, что видеопамять сдохла? стать ремонтником с опытом опыт + знания = бабло
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо Добавлено: 24 июн 2021, 12:59 |
А причем тут опыт? Для компонентного ремонта надо иметь техническую документацию на изделие. А если нет документации, то приходится заниматься научным тыком, я боюсь тыкать туда, где не знаю, по этому и спрашиваю. Работаю в авторизированном сервисе, ни схем, ни трабблшутов, ничего нет.. Как так работать? На удачу? Или тыкать на свой страх и риск? (((
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо Добавлено: 24 июн 2021, 13:13 |
Не участник АСЦ |
НатальяZz писал(а): Для компонентного ремонта надо иметь техническую документацию на изделие на кванту AT5 есть все в открытом доступе! я про Вашу материнку от схем, до типовых неисправностей, доработок и тд вероятно, одна из наиболее массовых и изученных плат
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо Добавлено: 24 июн 2021, 13:28 |
Не участник АСЦ |
на эту плату есть все/ даже в пределах этого форума Maxim Skridonenko писал(а): стать ремонтником с опытом опыт + знания = бабло
а ныть, что контора не выдала паяльник и документацию тут не нужно
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо Добавлено: 25 июн 2021, 10:15 |
НатальяZz писал(а): А то, чем я занимаюсь и ремонтом назвать нельзя, так, на удачу 80% всех ремонтов на самом деле типовуха, уже неоднократно описаная и обсосаная. Остальные 20% - опыт, метод научного тыка и догадки на основе опыта. Ну а уж что нет 0,6 шаров в СЦ - ну я хз.. у меня 0,76 до сих пор пол-банки есть, хотя найти уже что на них катать проблематично
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо Добавлено: 25 июн 2021, 12:14 |
Не участник АСЦ |
Doc писал(а): g84-53-a2 +++
