Текущее время: 19 ноя 2026, 18:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 14:46
Всем привет! Пришел ноутбук, не было инициализации. Прогрев видеочипа дал картинку, решила менять чип, родной стоял
g-86-730-a2, почитала форум, поставила G86-731-A2, после установки нового чипа на матрице есть подсветка, но нет никакой графики. Если подключить внешний монитор через VGA (при отключенной матрице), то дает картинку с артефактами (разноцветные мигающие квадраты по всему дисплею). Мне кажется, что или биос надо перепрошить под новый чип (так как все таки он другой), либо чип неисправен. Недосадить вряд ли могла. Сейчас катаю старый, поставлю, посмотрю.
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 14:52
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не факт, что Вы нашли этот чип новый
проще туда G86-771 поставить, они еще есть новые
материнка музейной давности но хорошая
еще память иногда на ней от времени дохла
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 14:54
или так поставили, или чип Г. шить ни чего не надо. видеопамять там еще мрет.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 14:57
Спасибо за ответ! А скажите, видеоядро в биосе при такой замене надо редактировать? Просто я не знаю насколько они совместимые, вдруг видеочип рабочий (покупали в магазине, реболл), а дело все в биосе..
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
Ставила по ключу, на ИК станции, аккуратно прошатывала. А как понять, что видеопамять сдохла?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 15:15
Светлая память
Светлая память
Слабо совместимые понятия реболл и живой чип.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 16:21
Поищите повнимательнее девушка, там и Г86-771-А2 замечательно живут с установкой 1 резистора и Г86-303-А2 (десктопный аналог 8500гт) и с модификацией биоса приживается Г84-53-А2. В Вашем случае - 99% дохлый новый старый чип
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Г86 это Г86 - одно ядро, различия в конфигурации шины памяти и конвееров в кристалле рабочих (часть может быть отключена). Г84 - другое ядро, для него надо моддить биос
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 18:57
Обидно, надо было просто старый чип прогреть хорошенько.. А шаров нет.. (там 0.6), а пастой накатывать по кривому трафарету жесть..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 19:12
надо было просто нормальный чип брать, а не ребол)
можно на 0.5 сажать, только потом убедиться, что СО прижимается нормально.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 21:13
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
в Москве нет шаров под этот чип ???
да ну
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
стать ремонтником с опытом
опыт + знания = бабло
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 11:59
А причем тут опыт? Для компонентного ремонта надо иметь техническую документацию на изделие. А если нет документации, то приходится заниматься научным тыком, я боюсь тыкать туда, где не знаю, по этому и спрашиваю. Работаю в авторизированном сервисе, ни схем, ни трабблшутов, ничего нет.. Как так работать? На удачу? Или тыкать на свой страх и риск? (((
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 12:13
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
на кванту AT5 есть все в открытом доступе!
я про Вашу материнку
от схем, до типовых неисправностей, доработок и тд
вероятно, одна из наиболее массовых и изученных плат
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 12:18
В советское время на любое электротехническое изделие прилагалась документация - принципиальная электрическая и монтажная схемы, с примерами осциллограм на контрольных точках в том числе.. А то, чем я занимаюсь и ремонтом назвать нельзя, так, на удачу. :-(
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 12:28
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
на эту плату есть все/
даже в пределах этого форума
а ныть, что контора не выдала паяльник и документацию тут не нужно
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 09:15
80% всех ремонтов на самом деле типовуха, уже неоднократно описаная и обсосаная. Остальные 20% - опыт, метод научного тыка и догадки на основе опыта. Ну а уж что нет 0,6 шаров в СЦ - ну я хз.. у меня 0,76 до сих пор пол-банки есть, хотя найти уже что на них катать проблематично
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 10:59
Да можно и на 0.5 / 0.55 посадить - сядет спокойно как выше и говорят; потом только прижимы проверить, прокладку положить качественную если что; вот только не надо паять всякий мусор, из более менее надежного продаваемого g84-53-a2, готовые прошивки на всех форумах лежат уже много лет. И тыкать там ничего не надо и осциллограммы не нужны - у вас и так все перед глазами в виде артефактов; типовухаж. Авторизованные сервисы по идее таким мусором вообще заниматься не должны )
В сети
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 11:14
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Doc писал(а):
g84-53-a2
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 02:12
Поменяла чип по гарантии магазина, заказала шариков 0.6 (в сервисе давно таким не паяем :-) ) перекатала на свинец - встал хорошо, после прогона аппарат выдала клиенту. Тему закрываю. Спасибо всем, кто отвечал!! :ti_pa:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion dv9000 (da0at5mb8e0 rev:e) Зависает на заставке при подключении любого винта либо привода dvd
Programer-7
15 май 2019, 15:20
evale Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv9000 (quanta da0at5mb8e0 rev e) Полоски на экране, отсутствие изображения
Avtomax
06 авг 2020, 17:45
Avtomax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV9700 (DA0AT5MB8E0) Не включается
Aksenov
3306
30 мар 2017, 12:02
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 9700 (DA0AT5MB8E0 REV:E) нет реакций на кнопку
-santos-
6123
17 ноя 2017, 16:05
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion DV9000 (da0at9mb8a3 rev:a) Нет изображения
Subhanaga
15 июн 2020, 16:08
capbi4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ancoooper, Slavaska, Yandex [BOT] и гости: 108
