Текущее время: 22 июн 2024, 14:47
andrey07
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 28 май 2021, 13:33 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
siberian писал(а): Тема превратилась из "Как очистить" в "сделайте это за меня, потому что: Хорошо, что есть такие стимулирующие посты, сделать самому :) Начал курить тему и форум :)
Strannik
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 23 июн 2021, 10:45 |
Сообщения: 112 Откуда: Russia
Доброго дня, уважаемые! Имеется ноут Asus FX705GD, в ходе ремонта был заменен хаб HM370. После замены получили долгий старт. Попытался очистить МЕ, получил невключайку, т.е. включается кратковременно, не проходит инициализация и ноут выключается. FIT 12.0.6.1120 SKU Consumer H Прошу сильно не пинать, с новыми версиями софта у меня пока трудно получается. В архиве два дампа, оригинальный и полученый после очистки ME. Посмотрите, где я напутал?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 23 июн 2021, 11:30 |
Strannik писал(а): Посмотрите, где я напутал? Возьми инженерный и посмотри сам...
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 23 июн 2021, 12:01 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,601.38
Сообщения: 879 Откуда: планета Земля
Strannik писал(а): Посмотрите, где я напутал? Вам ME анализатор в очищенном дампе пишет внизу красным о несовместимом PMC
Strannik
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 23 июн 2021, 14:35 |
sergej66 писал(а): Вам ME анализатор в очищенном дампе пишет внизу красным о несовместимом PMC Почему так получилось?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 23 июн 2021, 14:46 |
Strannik писал(а): Почему так получилось? С настройками Fit где то перемудрили. При стандартной очистке все получается нормально:
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 29 июн 2021, 19:25 |
vit_rus писал(а): Прошу помощи в очистке. Пробуйте:
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 30 июн 2021, 11:49 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
sergej66 писал(а): Пробуйте: Все работает, sergej66 огромное спасибо.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 июл 2021, 22:34 |
bicmark писал(а): Ребят, подскажите, как правильно почистить ME регион? Пробуйте зашивать
kalya
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 июл 2021, 00:43 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
bicmark писал(а): Ребят, подскажите, как правильно почистить ME регион? Есть дамп от платы Northbay 18827-1 (родной с паролем) с грязным ME 12.0.33.1424 + BG Могу ли я очистить ME и BG (то есть вместо хэша вбить 0-ли). По итогу ж получиться дамп биоса с чистым ME и BG = 0 Имеет ли право на жизнь такой метод и должно ли все работать? МЕ менять нужно а не 00 забивать. BG уже значения не имеет. он прошит в хабе
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 июл 2021, 17:40 |
bicmark писал(а): Я смонтировал дамп с нулями вместо БГ А зачем было нужно трогать хеш ключа BG, если SoC/HUB не менялся?
John07
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 июл 2021, 17:46 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 19:57 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 49 Откуда: казахстан
Всем привет! Прошу помощи для очистки ME HM370. Hоутбук Acer Predator PH517-51 (Quanta ZGQ / DA0ZGQMBCF REV:F), были проблемы по питанию, хаб не менялся, биос шился до меня, с ним плата не включалась, нашел другой дамп, с ним ноутбук полностью работает кроме долгого включения(30-40 секунд). Все мои манипуляции с чисткой ме рабочего дампа не увенчались успехом(не видит sata), менял ме через FIT, дамп собирается, ME Analyzer показывает кучу ошибок, дампы рабочий с долгим стартом и слитый не рабочий прилагаю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 июл 2021, 18:34 |
В не рабочем дампе вместо BIOS Region'а вставлен апдейт с сайта Acer... Пробуй этот. Вложение: ZGQ_116.rar
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 июл 2021, 18:43 |
John07 писал(а): Прошу помощи для очистки ME HM370. Ну и вдогонку ваш рабочий дамп (work) с чистым ME
John07
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 июл 2021, 19:11 |
siberian, sergej66 спасибо, буду пробовать. ---------- Добавлено спустя 58 минут 43 секунды: ---------- siberian писал(а): Пробуй этот. sergej66 писал(а): Ну и вдогонку ваш рабочий дамп (work) с чистым ME оба дампа рабочие с быстрым стартом, спасибо огромное! два дня промучался, как Вы чистите Ме? хоть несколько слов, хоть приблизительно ткните носом, хочется научиться. Уже второй случай у меня с НМ370 хабом, первый был тоже с acer, но нитро. Спасибо еше раз Большое!!!!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 июл 2021, 22:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
John07 писал(а): два дня промучался, как Вы чистите Ме? Да в этой теме уже 100500 миллиардов слов об этом написано. Никто ж ведь не читает: viewtopic.php?f=181&t=6897
John07
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 июл 2021, 23:00 |
Ciber SLasH писал(а): Никто ж ведь не читает: Зря так думаете, и батниками Вашими пробовал ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- John07 писал(а): как Вы чистите Ме? я имел ввиду 370 хаб, с другими проблем пока не возникало.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 июл 2021, 22:49 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
siberian писал(а): А зачем было нужно трогать хеш ключа BG, если SoC/HUB не менялся? На вин рейде было написано, если бг активирован - надо копировать смип область. Но я с ней не разобрался... что как и куда. Предположил, что если зашить инженерный чистый (без бг) биос под плату с активированным бг - результат будет положительным. Но я ошибался. Если есть литература кроме вин хекса про очистку ме в биосе с бг - я был бы премного благодарен
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 11 июл 2021, 13:24 |
bicmark писал(а): если бг активирован - надо копировать смип область. Цифровая подпись может быть, а может и не быть вне зависимости от того, активирован BG или нет. Здесь её нет и нет соответственно SMIP, а BG есть bicmark писал(а): если зашить инженерный чистый (без бг) Инженерный - это дамп BIOS для прошивки на программаторе, предоставляемый изготовителем оборудования и ты наверное удивишься, но BG там есть хотя он и "чистый" bicmark писал(а): Если есть литература кроме вин хекса Не знал что WinHEX это литература...
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 11 июл 2021, 21:15 |
siberian писал(а): удивишься, но BG там есть хотя он и "чистый" Так и есть. Я был не в курсе ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- siberian писал(а): Не знал что WinHEX это литература... Ну имеем что имеем, и на том спасибо. Я поэтому и спрашивал что можно почитать для поднятия скила
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 15 июл 2021, 19:20 |
Parafin писал(а): На последнем поколении здесь надо определиться, что ты считаешь последним поколением, а то и EC Region надо поменять Parafin писал(а): для чистки только SUB ME меняется? Или pmc cse тоже? Если CSE ME меняется на ту же самую версию, то не надо, а если на более свежую, то желательно заменить на соответствующие и PMC и PCHC. Но это если ты меняешь CSE ME на чистый из репозитория. Если CSE ME поставляется производителем бука - например Dell или Lenovo, то там эти регионы уже в составе ME...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 05 авг 2021, 08:35 |
kalya писал(а): Интересует наличие или отсутствие BG. А что мешает самому посмотреть?
