Текущее время: 24 сен 2024, 05:37
 Страница 60 из 75 [ Сообщений: 2229 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 75  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 13:33
siberian писал(а):
Тема превратилась из "Как очистить" в "сделайте это за меня, потому что:
Хорошо, что есть такие стимулирующие посты, сделать самому :)
Начал курить тему и форум :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 10:45
Доброго дня, уважаемые!
Имеется ноут Asus FX705GD, в ходе ремонта был заменен хаб HM370. После замены получили долгий старт.
Попытался очистить МЕ, получил невключайку, т.е. включается кратковременно, не проходит инициализация и ноут выключается.
FIT 12.0.6.1120
SKU Consumer H
Прошу сильно не пинать, с новыми версиями софта у меня пока трудно получается.
В архиве два дампа, оригинальный и полученый после очистки ME.
Посмотрите, где я напутал?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 11:30
Возьми инженерный и посмотри сам...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 12:01
Вам ME анализатор в очищенном дампе пишет внизу красным о несовместимом PMC
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 14:35
Почему так получилось?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 14:46
С настройками Fit где то перемудрили. При стандартной очистке все получается нормально:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 18:55
sergej66
Спасибо огромное! Ноут заработал. Немного позже попробую разобраться в чем проблема с моей прошивкой.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 17:27
Lenovo Yoga 260 LA-C581p
С этим дампом: Долгий старт, сам не отключается.
В BIOS в поле ME Version пустая строка.
Прошу помощи в очистке.
Пробовал сам, не получается Fit-ом.
Слитый дамп во вложении.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 19:25
Пробуйте:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 19:58
Благодарю!
Завтра утром проверю и отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 11:49
sergej66 писал(а):
Пробуйте:
Все работает, sergej66 огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 20:04
Ребят, подскажите, как правильно почистить ME регион?
Есть дамп от платы Northbay 18827-1 (родной с паролем) с грязным ME 12.0.33.1424 + BG
Могу ли я очистить ME и BG (то есть вместо хэша вбить 0-ли).
По итогу ж получиться дамп биоса с чистым ME и BG = 0
Имеет ли право на жизнь такой метод и должно ли все работать?
P.S. дамп на всякий случай прикрепляю
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 22:34
Пробуйте зашивать
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 00:43
МЕ менять нужно а не 00 забивать. BG уже значения не имеет. он прошит в хабе
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 11:47
Вы не верно растолковали мою мысль. Я смонтировал дамп с нулями вместо БГ и получил не включайку.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 17:40
А зачем было нужно трогать хеш ключа BG, если SoC/HUB не менялся?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 17:46
Всем привет! Прошу помощи для очистки ME HM370. Hоутбук Acer Predator PH517-51 (Quanta ZGQ / DA0ZGQMBCF REV:F), были проблемы по питанию, хаб не менялся, биос шился до меня, с ним плата не включалась, нашел другой дамп, с ним ноутбук полностью работает кроме долгого включения(30-40 секунд). Все мои манипуляции с чисткой ме рабочего дампа не увенчались успехом(не видит sata), менял ме через FIT, дамп собирается, ME Analyzer показывает кучу ошибок, дампы рабочий с долгим стартом и слитый не рабочий прилагаю.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 18:34
В не рабочем дампе вместо BIOS Region'а вставлен апдейт с сайта Acer...
Пробуй этот.
Вложение:
ZGQ_116.rar
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 18:43
Ну и вдогонку ваш рабочий дамп (work) с чистым ME
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 19:11
siberian, sergej66 спасибо, буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 58 минут 43 секунды: ----------
siberian писал(а):
Пробуй этот.
оба дампа рабочие с быстрым стартом, спасибо огромное! два дня промучался, как Вы чистите Ме? хоть несколько слов, хоть приблизительно ткните носом, хочется научиться. Уже второй случай у меня с НМ370 хабом, первый был тоже с acer, но нитро.
Спасибо еше раз Большое!!!!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 22:19
Да в этой теме уже 100500 миллиардов слов об этом написано. Никто ж ведь не читает: viewtopic.php?f=181&t=6897
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 23:00
Зря так думаете, и батниками Вашими пробовал
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
John07 писал(а):
как Вы чистите Ме?
я имел ввиду 370 хаб, с другими проблем пока не возникало.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 22:49
На вин рейде было написано, если бг активирован - надо копировать смип область. Но я с ней не разобрался... что как и куда. Предположил, что если зашить инженерный чистый (без бг) биос под плату с активированным бг - результат будет положительным. Но я ошибался. Если есть литература кроме вин хекса про очистку ме в биосе с бг - я был бы премного благодарен
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 13:24
Цифровая подпись может быть, а может и не быть вне зависимости от того, активирован BG или нет. Здесь её нет и нет соответственно SMIP, а BG есть
Инженерный - это дамп BIOS для прошивки на программаторе, предоставляемый изготовителем оборудования и ты наверное удивишься, но BG там есть хотя он и "чистый"
Не знал что WinHEX это литература...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 21:15
Так и есть. Я был не в курсе
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Ну имеем что имеем, и на том спасибо. Я поэтому и спрашивал что можно почитать для поднятия скила
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 16:58
На последнем поколении для чистки только SUB ME меняется? Или pmc cse тоже?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 19:20
здесь надо определиться, что ты считаешь последним поколением, а то и EC Region надо поменять
Если CSE ME меняется на ту же самую версию, то не надо, а если на более свежую, то желательно заменить на соответствующие и PMC и PCHC. Но это если ты меняешь CSE ME на чистый из репозитория. Если CSE ME поставляется производителем бука - например Dell или Lenovo, то там эти регионы уже в составе ME...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 14:44
Народ, помогите с биосом
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 23:48
Добрый вечер!
Кто встречался с Fujitsu LifeBook E736 ? Интересует наличие или отсутствие BG.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 08:35
А что мешает самому посмотреть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
1776
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 10, 11, 12 ]
vinservice
338
79288
19 сен 2024, 01:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
8112
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
11274
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
