Текущее время: 23 июн 2024, 23:43
maks740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Сильно снижает частоту шины Добавлено: 23 июн 2021, 18:07 |
Зарегистрирован: 14 июл 2018, 13:51 Наличности на руках: 166.40
Сообщения: 81 Откуда: Харьков
kolmsol писал(а): Проц иссяк похоже, измерить его напряжение На проце 1.1V. И если бы с этим были проблемы, он наверно зависал бы или перегружался (я так думаю (с). Такого нет. Upd. померил, пульсации до 20mV. Кто тактирует проц, если клокера U12 нет на плате?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Сильно снижает частоту шины Добавлено: 23 июн 2021, 19:00 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
maks740 писал(а): Где искать проблему, она ТОЧНО аппаратная (систему переустанавливал, драйвера менял) А на голой системе как себя вёл? Были тормоза? Или проблема проявляется после установки дров?
maks740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Сильно снижает частоту шины Добавлено: 23 июн 2021, 19:19 |
leopold1112 писал(а): Может пригодится. Спс, но не то. ger1977 писал(а): А на голой системе как себя вёл? Были тормоза? Или проблема проявляется после установки дров? Сейчас система и есть голая, но дрова установлены. Как без них? - не пробовал, но зачем система без дров? Они с офф. сайта HP, один пакет на обе карты. Предысторию ноутбука не знаю, говорят был в ремонте раза 3-и. На 2001 нет компаунда. Меняли или прогревали не знаю. Но не понимаю может ли мост влиять на сист. частоту(см. скриншот)? Может кто сталкивался?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Сильно снижает частоту шины Добавлено: 23 июн 2021, 19:41 |
Может всё влиять, от биоса до железа, тем более 2001 север это ещё то гавно ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- maks740 писал(а): Как без них? - не пробовал, но зачем система без дров? В не понятных случаях помогает определить виновника установка дров по очереди (при условие ,что ОС без дров работает нормально). Установил одни,перезагрузил,если всё гуд,следующий и т.д
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Сильно снижает частоту шины Добавлено: 23 июн 2021, 20:08 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
Был у меня один случай частично похожий. Тормозил ноутбук и все тут. Когда хотел торозил - без системы. Но чем дальше, тем больше. Голову сломал пока искал. Полгода искал и что только не делал - перечислять не буду. Всю жизнь он мне отравил - это был мой собственный ноутбук. Проблема решилась случайно. Я собирал с нуля ноутбук такой же точно модели по частям. Купил к нему и клавиатуру новую. Ну в очередной раз когда свой тормозящий разобрал, решил проверить купленную новую клавиатуру. Подключил ее к моему тормозу и о чудо! Нотик стал летать с новой клавиатурой. Тут я вспомнил, что с год тому назад опрокинул случайно бокал с вином на клавиатуру моего ноутбука. Тогда я быстро его перевернул и продул воздухом и он продолжал работать без проблем. И некоторое время после этого работал нормально. Затем я забыл эту историю и на тебе - начались тормоза. Вот так случайность позволила решить проблему. Новую клавиатуру так и оставил в своем ноутбуке. А на собираемый купил еще одну. Конечно это не значит, что это ваш случай, но проверить идею можно. Попробуйте аппаратно отключить шлейф клавиатуры и поработать только с мышкой или с внешней клавиатурой на шнурке USB или Bluetooth, а вдруг поможет. Также для диагностики можно поработать без стандартной операционной системы и ноутбучного HDD, ну, например, в среде WinPE, загружаемой с флэшки USB или с диска Сергея Стрельца или с аналогичных portable операционных систем или даже просто посидеть некоторое время только в BIOS и понаблюдать за поведением ноутбука. Этим же и жесткий диск свой косвенно продиагностируете на виновность. Удачи в ремонте!
Последний раз редактировалось gregar 23 июн 2021, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Сильно снижает частоту шины Добавлено: 23 июн 2021, 22:31 |
ger1977 писал(а): да дунь на север,потом на юг Я бы не стал торопиться греть ни север, ни юг. Возможно было бы лучше последить за стабильностью напряжений на дросселях с момента запуска и до начала тормозов. Вполне возможно, что по прошествии нескольких минут уплывает какое-либо напряжение и провоцирует тем самым эту проблему.
maks740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Сильно снижает частоту шины Добавлено: 24 июн 2021, 01:33 |
leopold1112 писал(а): Что то не видел: на чем работает мать? На оригинальной зарядке? Зарядка родная, оригинал gromTs писал(а): Виноват или клокер или север. А кто в нем клокер? Тот что указан в схеме на плате не распаян (U12).
maks740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Сильно снижает частоту шины Добавлено: 24 июн 2021, 02:34 |
ger1977 писал(а): Судя по темам на форуме,эта и подобные платы на 2001 , можно в слепую ремонтировать Уж больно симптомы не похожи на СМ (по крайней мере я такие нигде не встречал) ger1977 писал(а): Хотя на данный момент их лучше сразу в утиль хорошая знакомая попросила, а СМ и ЮМ у меня такие есть. Смущает, что СМ скорее всего меняли. По датакоду он 13г., а видео - 11г.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Сильно снижает частоту шины Добавлено: 24 июн 2021, 10:37 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,127.08
Сообщения: 2802 Откуда: Togliatti
maks740 писал(а): хорошая знакомая попросила Типичная фраза, когда "хороший знакомый" мечтает сбросить свою проблему на своего "хорошего знакомого". Чтобы там не меняли - на этих аппаратах уже по срокам 2 цикла замен всего подряд должно быть, и даже юг разок. Больше там нечего смотреть
maks740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Сильно снижает частоту шины Добавлено: 25 июн 2021, 16:43 |
gromTs писал(а): Поменять местами кварцы Y1 и Y5 и посмотреть. Хотя... если дырка в этом транзисторе может и бесполезно... Ну, по мне, идея хорошая. Уже подкинул вместо Y5 заведомо исправный кварц. Пока гоняю, но боюсь ЮМ тоже подогрелся. Увы, кварц не помог... Что еще заметил, при тормозах повышается потребление прим с 25W (норм) до 40W (торм), а значит дело не просто в тактировании. Буду на днях менять С-мост.
Последний раз редактировалось maks740 25 июн 2021, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
maks740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Сильно снижает частоту шины Добавлено: 25 июн 2021, 16:59 |
gromTs писал(а): Да вот и я о том же был подобный ноут, с дыркой в этом же транзисторе, ЮГ тоже был мертв в нем. Но как, с точки зрения физики там может образоваться дырка??? :) Может тогда с замены Ю-моста и начать?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Сильно снижает частоту шины Добавлено: 25 июн 2021, 22:50 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30
maks740зарядное оригинал? если да, то: vlad77 писал(а): купить мать с дохлым севером и заменить его
maks740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Сильно снижает частоту шины Добавлено: 26 июн 2021, 13:27 |
Uomo писал(а): зарядное оригинал? maks740 писал(а): Зарядка родная, оригинал vlad77 писал(а): купить мать с дохлым севером и заменить его не проще ? цена ей наверное 300 руб не более. Ну если бы у меня была такая возможность, то купил бы не задумываясь, но нет...
