Текущее время: 22 ноя 2024, 12:41
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP DV6 (Quanta-LX89) Сильно снижает частоту шины
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 16:06
Привет.
На ноутбуке dv6-3106er (DAOLX8MB6D1 Rev:D) через некоторое время после включения начинаются жуткие тормоза. С перегревом это не связано, макс темп. под нагрузкой до 75грд.
Тормозит даже мышка при движении по экрану. В диспетчере задач приложений потребляющих ресурсы нет. CPU-Z в это время показывает BUS Speed меньше 1MHz.
Где искать проблему, она ТОЧНО аппаратная (систему переустанавливал, драйвера менял)?
После перезагрузки некоторое время работает нормально и потом начинает опять. НЕ ПЕРЕГРЕВ!!!
USB работает, инет через WiFi есть. Обе видеокарты есть и работают (переключаются нормально). Во время тормозов любые звуки в тянущемся, вибрирующем виде.
Последний раз редактировалось maks740 23 июн 2021, 18:15, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Сильно снижает частоту шины
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 18:00
Проц иссяк похоже, измерить его напряжение.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 18:07
На проце 1.1V. И если бы с этим были проблемы, он наверно зависал бы или перегружался (я так думаю (с). Такого нет.
Upd. померил, пульсации до 20mV.
Кто тактирует проц, если клокера U12 нет на плате?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 18:48
viewtopic.php?f=53&t=78514
Может пригодится.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 19:00
А на голой системе как себя вёл? Были тормоза? Или проблема проявляется после установки дров?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 19:19
leopold1112 писал(а):
Может пригодится.
Спс, но не то.
Сейчас система и есть голая, но дрова установлены. Как без них? - не пробовал, но зачем система без дров? Они с офф. сайта HP, один пакет на обе карты.
Предысторию ноутбука не знаю, говорят был в ремонте раза 3-и. На 2001 нет компаунда. Меняли или прогревали не знаю. Но не понимаю может ли мост влиять на сист. частоту(см. скриншот)? Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 19:41
Может всё влиять, от биоса до железа, тем более 2001 север это ещё то гавно
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
В не понятных случаях помогает определить виновника установка дров по очереди (при условие ,что ОС без дров работает нормально). Установил одни,перезагрузил,если всё гуд,следующий и т.д
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 19:46
Еще заметил, что когда тормозит, то отстают даже часы внизу на панели.
В каком-то месте можно померить частоту шины или производную (скоп до 30Mhz)?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 20:08
Был у меня один случай частично похожий. Тормозил ноутбук и все тут. Когда хотел торозил - без системы. Но чем дальше, тем больше. Голову сломал пока искал. Полгода искал и что только не делал - перечислять не буду. Всю жизнь он мне отравил - это был мой собственный ноутбук. Проблема решилась случайно. Я собирал с нуля ноутбук такой же точно модели по частям. Купил к нему и клавиатуру новую. Ну в очередной раз когда свой тормозящий разобрал, решил проверить купленную новую клавиатуру. Подключил ее к моему тормозу и о чудо! Нотик стал летать с новой клавиатурой. Тут я вспомнил, что с год тому назад опрокинул случайно бокал с вином на клавиатуру моего ноутбука. Тогда я быстро его перевернул и продул воздухом и он продолжал работать без проблем. И некоторое время после этого работал нормально. Затем я забыл эту историю и на тебе - начались тормоза. Вот так случайность позволила решить проблему. Новую клавиатуру так и оставил в своем ноутбуке. А на собираемый купил еще одну. Конечно это не значит, что это ваш случай, но проверить идею можно. Попробуйте аппаратно отключить шлейф клавиатуры и поработать только с мышкой или с внешней клавиатурой на шнурке USB или Bluetooth, а вдруг поможет. Также для диагностики можно поработать без стандартной операционной системы и ноутбучного HDD, ну, например, в среде WinPE, загружаемой с флэшки USB или с диска Сергея Стрельца или с аналогичных portable операционных систем или даже просто посидеть некоторое время только в BIOS и понаблюдать за поведением ноутбука. Этим же и жесткий диск свой косвенно продиагностируете на виновность. Удачи в ремонте!
Последний раз редактировалось gregar 23 июн 2021, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 20:47
gregar
Спс. Ноутбук сейчас разобран, по этому я если даже сильно захочу, то не смогу работать на нем со ШТАТНОЙ клавой. Работаю только беспроводной мышью и такой же клавой.
Проблема замечена и при входе в БИОС (не всегда). НО! никогда ее (проблемы) нет при запуске системы и ~ 3-5мин после загрузки ее (системы).
Upd. Поменял проц, снял Wi-Fi, проблема осталась. Сейчас попробую снести дрова.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 21:20
да дунь на север,потом на юг, всё равно на этих платах если с завода ,за столько лет они уже инвалиды
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 21:40
ger1977
Проблема в том, что болячка проявляет себя не прогнозировано. Но наверно придется.
Upd. Проверил, без драйверов (видео) все то-же.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 22:31
Я бы не стал торопиться греть ни север, ни юг. Возможно было бы лучше последить за стабильностью напряжений на дросселях с момента запуска и до начала тормозов. Вполне возможно, что по прошествии нескольких минут уплывает какое-либо напряжение и провоцирует тем самым эту проблему.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 22:59
gregar
На проце Vcore стабильно, и в одном и в другом случае.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 23:24
Что то не видел: на чем работает мать? На оригинальной зарядке?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 00:00
Если процессору что то не нравится он сбрасывает множитель перегрев или питание от зарядки, а тут просажена шина ИМХО это признак того что глучит ноут не по питанию. Виноват или клокер или север.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 01:33
Зарядка родная, оригинал
А кто в нем клокер? Тот что указан в схеме на плате не распаян (U12).
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 01:42
Если не установлен значит остается север. Дунуть на него.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 02:20
Судя по темам на форуме,эта и подобные платы на 2001 , можно в слепую ремонтировать.. Хотя на данный момент их лучше сразу в утиль
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 02:34
Уж больно симптомы не похожи на СМ (по крайней мере я такие нигде не встречал)
хорошая знакомая попросила, а СМ и ЮМ у меня такие есть.
Смущает, что СМ скорее всего меняли. По датакоду он 13г., а видео - 11г.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 10:37
Типичная фраза, когда "хороший знакомый" мечтает сбросить свою проблему на своего "хорошего знакомого". Чтобы там не меняли - на этих аппаратах уже по срокам 2 цикла замен всего подряд должно быть, и даже юг разок. Больше там нечего смотреть
В сети
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 16:06
Прогрел север, ведет себя также.
Еще интересно, как в транзюке Q21 могла образоваться дырка, если в CN14 никогда ничего не включалось (ВТ на WiFi модуле), а BTV больше никуда не идет. Вся керамика в норме.
Последний раз редактировалось maks740 25 июн 2021, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 16:15
Поменять местами кварцы Y1 и Y5 и посмотреть. Хотя... если дырка в этом транзисторе может и бесполезно...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 16:43
Ну, по мне, идея хорошая. Уже подкинул вместо Y5 заведомо исправный кварц. Пока гоняю, но боюсь ЮМ тоже подогрелся.
Увы, кварц не помог...
Что еще заметил, при тормозах повышается потребление прим с 25W (норм) до 40W (торм), а значит дело не просто в тактировании.
Буду на днях менять С-мост.
Последний раз редактировалось maks740 25 июн 2021, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 16:48
Да вот и я о том же был подобный ноут, с дыркой в этом же транзисторе, ЮГ тоже был мертв в нем.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 16:59
Но как, с точки зрения физики там может образоваться дырка??? :)
Может тогда с замены Ю-моста и начать?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 17:15
Я не разбирался, просто убрал и мост поменял, может ставить пробовали отдельный модуль потому что основной глючил, незнаю.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 22:29
купить мать с дохлым севером и заменить его не проще ? цена ей наверное 300 руб не более.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 22:50
maks740
зарядное оригинал?
если да, то:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 13:27
Uomo писал(а):
зарядное оригинал?
Ну если бы у меня была такая возможность, то купил бы не задумываясь, но нет...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-dp0089ur (DAG35PMBCC0 REV.C) Снижает частоту проца при подключении ЗУ
black27512
02 авг 2021, 14:41
black27512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3110er (LX89) сильно греется мост
ucpaul
17 мар 2015, 17:40
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3106er (LX89) сильно греются дроссели по питании процессора
dmaster
11201
11 окт 2016, 12:30
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB REV 2.0) При работе от зарядки снижает производительность
spiritks
2644
05 ноя 2015, 01:30
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, robertd, shans327, StereoKolobok и гости: 117
