Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 11:12
Asus a58m-e зависает на заставке. При включении кнопки питания засвечиваются три светодиода клавиатуры и сразу гаснут, раскручивается вентилятор процессора и появляется логотип Асус и всё. В БИОС зайти не могу, при нажатии клавиши намлук светодиод не загорается, клавиатура 100 процентов рабочая. Зависает на заставке как на дискретной видеокарте так и на интегрированой. БИОС пробовал сбросить не помогает. Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 12:13
Клавиатура PS/2 или USB?
Модули памяти пробовали менять?
Посткарта что показывает?(хотя, вряд ли она у вас есть...)
После сброса BIOS разве не предложил изменить настройки по нажатию F1?
HDD подключен к материнке?
Без оборудования и набора заведомо исправных компонентов вы ничего не продиагностируете и не почините...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 13:26
Клавиатура PS/2
Модули памяти пробовал менять, не помогает. На запуск без модулей реагирует ошибкой зуммера.
К сожалению пост карты еще не имею. Я только начинающий. Раньше занимался только ремонтом радиоэлектроники, сейчас хочу научится ремонту компьютеров.
После сброса БИОС ничего не поменялось (картинка с заставкой и дальше ничего и никуда)
Побывал и без HDD и DVD-ROM и PCI устройств, ничего не поменялось (картинка с заставкой и дальше ничего и никуда)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 13:34
Почему не меняли процессор? Если занимаетесь ремонтом, то должны быть в запасе разные CPU,
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 13:41
Раз уж отображается логотип, значит посткоды прошли до определённого момента, как минимум, до инициализации контроллеров ЖД.
Отключите питание, извлеките батарейку CMOS на минуту (убедимся, что настройки биоса сбросились до дефолтных).
Подключите дискретную видеокарту и при включении компа активно клякайте в клавишу "Tab" (это должно отключить полноэкранный логотип и отобразить post-процессы)...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 14:46
Спасибо! Попробую, отпишусь!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 14:54
Пост коды бы глянуть
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 17:00
Я уже заказал Post карту (не имел в наличии). Через пару дней отпишусь!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 17:27
Светлая память
Светлая память
Ничего полезного посткарта не покажет, раз есть заставка.
- прозвонить линии данных всех usb относительно земли
- посмотреть, не греется ли излишне какой контроллер на плате
- прошить Биос программатором с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 18:18
Южный мост имеет градусов 50-60.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 22:41
- Лини всех ЮСБ прозвонил тестером диодной прозвонкой, плюсовой щуп на массу, плюсовым на дата + и -, показания в пределах 690-720
- Греется только южный мост, в пределах 50-60 градусов
- Прошить не получилось. Я начинающий в прошивке. Считать получилось, стереть не получается. Пишет что успешно стерта, но при считывании показывает что она не пустая.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 23:33
какая микросхема биоса?
каким программатором шьете?
возможно контакт плохой панельки с микросхемой
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 11:07
- микросхема GD25B64BPIG
- программатор CH341A
- микросхема плотно зажата в программаторе
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 15:39
при каждом считывании контрольная сумма одна и та же?
или прочитайте несколько раз и сравните содержимое считанных файлов
если контрольная сумма каждый раз разная или содержимое отличается - тогда или плохой контакт, или микросхему в утиль
 Заголовок сообщения: Asus a58m-e прошивка биос через программатор CH341A, микросхема BIOS GD25B64BPIG
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 15:46
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста припорошить BIOS микросхему GD25B64BPIG снятую с материнской плати Asus a58m-e.
Я новичок. Не имею опыта. Успешно прошил 3 микросхемы, на 4 завис.
Пользуюсь программой USB Programmer 1.30, пробовал через AsProgrammer_1.4.1, ничего не получается.
Скачал с официального сайта асус последнюю прошивку в формате .cap, переименовал в формат .bin, после чего попробовал залить на микросхему на что мне программа выдала ошибку (объём файла больше чем нужно).
Почитав на страницах интернета что нужно удалить нули чрез HEX редактор. После удаление нолей программа приняла мой файл без ошибок. Но после заливки нового биоса, ничего не работает. Вентилятор раскручивается и всё! Даже зуммер не пищит.
Кто имеет нормальную прошивку скиньте мне пожалуйста на электронную почту vasya-extrimal@rambler.ru .
На скачивание мне не хватает сообщений.
Может программой не той пользуюсь, или есть ещё какие то секреты?
Помогите мне пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e прошивка биос через программатор CH341A, микросхема BIOS GD25B64BPIG
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 15:57
С родным биосом что случилось? Если вы говорите что "начинающий", то могу сказать страшную тайну,прошивка биоса -это не панацея в ремонте! :-):
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 16:23
Светлая память
Светлая память
vasya-extrimal
Для начинающих уже давно все придумали. Для десктопов Asus есть все готовое. Утилита CAP to BIN, отрезает лишние килобайты сама :-) , для тех,кто не дружит с HEX редактором. Дальше, утилита FD44Editor, переносит серийники и т.д. из бекапа в чистый дамп.
Все это лежит в свободном доступе. Удачи.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 19:22
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 20:16
возможно защиту от записи нужно снять, не подскажу, не пользовался этим программатором
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 20:30
Я тоже так думаю. Но не знаю как правильно.
Я новичок. Но три Биоса за первый день прошил нормально а с четвертым уже целый день мучаюсь, уже потихоньку начинаю сдаваться, но нельзя!
Помогите ПОЖАЛУЙСТА!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 17:50
Родной биос дальше заставки асус не доходил, ни какой реакции после логотипа
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 59 секунд: ----------
Никак не могу запустить утилиту CAP to BIN, ошибка msvcp100.bin. Переустанавливал пакет весь пакет microsoft visual c++ x86 x64, не помогло.
Операционная система Win7 x64
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 58 секунд: ----------
Кто имеет инженерную прошивку, скиньте мне пожалуйста на электронную почту vasya-extrimal@rambler.ru. Не могу скачать, не хватает сообщений, и тут нету моей модели.
 ! igils писал(а):
1 плата - 1 тема.
Объединил.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 20:58
Смотрите электронку
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 21:06
Была подобная ситуация. Виновником оказался юг, поменял после проверки элементов "вторичной инициализации" (сеть, звук и т.п.)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 22:12
Подскажите пожалуйста как правильно проверить?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 12:22
Никак не могу нормально залить дамп прошивки.
Стирания и проверка на пустышки проходит успешно, но после записи не проходит проверку после 74 процентов.
В несколько столбцах вместо FF записывает 00.
В чем дело?
ФОТО ПРОБЛЕМЫ
https://ibb.co/JnnBQ71
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 12:59
Недавно чел принёс мать с проблемой Не отключаются кулера после выключения системы.
Шил как раз на вот таком вот прогере 341 (микросхема на панельке).После прошивки на нормальном программаторе,проблема исчезла.
Тут два варианта,даже три.
1. Прошить на нормальном программаторе.
2. Искать под это чудо нормальную не глючную оболочку (не родная программа это если что)
3. Купить самому нормальный программатор и не париться.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 13:09
1-3 Какой нормальный программатор вы мне можете посоветовать. А то у мене перед этим была проблема с ноутбуком Асус то мне посоветовали CH341A вот и мучаюсь)
2 NeoProgrammer работает не плохо.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 13:15
Напишу то чем пользуюсь.Для меня в большинстве случаев хорошо,если что другие допишут своё.
У меня TL866ii plus.Доппанельки остались от TL866С.
Обзор https://mysku.ru/blog/aliexpress/62829.html
И самое главное нужно быть уверенным,что сама микросхема БИОС не битая.
Последний раз редактировалось den2 27 июн 2021, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 13:27
Вопрос конечно тупой, но Клаву и мышку отключали?? Было не раз из-за убитых usb при подкл перефирии зависал на заставке биос. Ps/2 тоже касается
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Как это не покажет, к примеру 36 вроде пост - usb контроллера, там ещё хватает постов
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 13:52
Пробовал и без них.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox one зеленый экран с логотипом
12ozMouse
25 авг 2017, 14:03
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP900X3C-A03RU (AMOR2-13-MONO) Циклический перезапуск с логотипом, не реагирует ни на что.
в форуме Samsung
Артист
2806
16 янв 2019, 22:14
Артист Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus a58m-k проблема с bios
в форуме Asus
body26
13 июн 2017, 18:29
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A58M-K USB не работают.
в форуме Asus
misterios
3608
29 авг 2017, 08:11
misterios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus a58m-k отсутствует резистор, подскажите какой номинал ?
в форуме Asus
stark2729
03 мар 2020, 11:53
stark2729 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
