Текущее время: 01 июл 2024, 18:58
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 21 июн 2021, 14:26 |
Зарегистрирован: 20 июн 2021, 14:32 Наличности на руках: 48.10
Сообщения: 47 Откуда: Uzhorod
tvop писал(а): Клавиатура PS/2 или USB? Модули памяти пробовали менять? Посткарта что показывает?(хотя, вряд ли она у вас есть...) После сброса BIOS разве не предложил изменить настройки по нажатию F1? HDD подключен к материнке?
Клавиатура PS/2 Модули памяти пробовал менять, не помогает. На запуск без модулей реагирует ошибкой зуммера. К сожалению пост карты еще не имею. Я только начинающий. Раньше занимался только ремонтом радиоэлектроники, сейчас хочу научится ремонту компьютеров. После сброса БИОС ничего не поменялось (картинка с заставкой и дальше ничего и никуда) Побывал и без HDD и DVD-ROM и PCI устройств, ничего не поменялось (картинка с заставкой и дальше ничего и никуда)
tvop
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 21 июн 2021, 14:41 |
Зарегистрирован: 08 сен 2018, 07:41 Наличности на руках: 15.11
Сообщения: 122 Откуда: russia
vasya-extrimal писал(а): После сброса БИОС ничего не поменялось (картинка с заставкой и дальше ничего и никуда) Раз уж отображается логотип, значит посткоды прошли до определённого момента, как минимум, до инициализации контроллеров ЖД. Отключите питание, извлеките батарейку CMOS на минуту (убедимся, что настройки биоса сбросились до дефолтных). Подключите дискретную видеокарту и при включении компа активно клякайте в клавишу "Tab" (это должно отключить полноэкранный логотип и отобразить post-процессы)...
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 21 июн 2021, 15:46 |
tvop писал(а): Раз уж отображается логотип, значит посткоды прошли до определённого момента, как минимум, до инициализации контроллеров ЖД. Отключите питание, извлеките батарейку CMOS на минуту (убедимся, что настройки биоса сбросились до дефолтных). Подключите дискретную видеокарту и при включении компа активно клякайте в клавишу "Tab" (это должно отключить полноэкранный логотип и отобразить post-процессы)...
Спасибо! Попробую, отпишусь!
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 21 июн 2021, 18:00 |
silentflash писал(а): Пост коды бы глянуть
Я уже заказал Post карту (не имел в наличии). Через пару дней отпишусь!
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 21 июн 2021, 18:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Ничего полезного посткарта не покажет, раз есть заставка. - прозвонить линии данных всех usb относительно земли - посмотреть, не греется ли излишне какой контроллер на плате - прошить Биос программатором с оф. сайта.
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 21 июн 2021, 19:18 |
igils писал(а): - посмотреть, не греется ли излишне какой контроллер на плате Южный мост имеет градусов 50-60.
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 24 июн 2021, 23:41 |
igils писал(а): Ничего полезного посткарта не покажет, раз есть заставка. - прозвонить линии данных всех usb относительно земли - посмотреть, не греется ли излишне какой контроллер на плате - прошить Биос программатором с оф. сайта.
- Лини всех ЮСБ прозвонил тестером диодной прозвонкой, плюсовой щуп на массу, плюсовым на дата + и -, показания в пределах 690-720 - Греется только южный мост, в пределах 50-60 градусов - Прошить не получилось. Я начинающий в прошивке. Считать получилось, стереть не получается. Пишет что успешно стерта, но при считывании показывает что она не пустая.
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 26 июн 2021, 12:07 |
rexar писал(а): какая микросхема биоса? каким программатором шьете?
возможно контакт плохой панельки с микросхемой - микросхема GD25B64BPIG - программатор CH341A - микросхема плотно зажата в программаторе
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Asus a58m-e прошивка биос через программатор CH341A, микросхема BIOS GD25B64BPIG Добавлено: 26 июн 2021, 16:46 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста припорошить BIOS микросхему GD25B64BPIG снятую с материнской плати Asus a58m-e. Я новичок. Не имею опыта. Успешно прошил 3 микросхемы, на 4 завис. Пользуюсь программой USB Programmer 1.30, пробовал через AsProgrammer_1.4.1, ничего не получается. Скачал с официального сайта асус последнюю прошивку в формате .cap, переименовал в формат .bin, после чего попробовал залить на микросхему на что мне программа выдала ошибку (объём файла больше чем нужно). Почитав на страницах интернета что нужно удалить нули чрез HEX редактор. После удаление нолей программа приняла мой файл без ошибок. Но после заливки нового биоса, ничего не работает. Вентилятор раскручивается и всё! Даже зуммер не пищит. Кто имеет нормальную прошивку скиньте мне пожалуйста на электронную почту vasya-extrimal@rambler.ru . На скачивание мне не хватает сообщений. Может программой не той пользуюсь, или есть ещё какие то секреты? Помогите мне пожалуйста!
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e прошивка биос через программатор CH341A, микросхема BIOS GD25B64BPIG Добавлено: 26 июн 2021, 17:23 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,316.30
Сообщения: 1757 Откуда: Moscow
vasya-extrimalДля начинающих уже давно все придумали. Для десктопов Asus есть все готовое. Утилита CAP to BIN, отрезает лишние килобайты сама , для тех,кто не дружит с HEX редактором. Дальше, утилита FD44Editor, переносит серийники и т.д. из бекапа в чистый дамп. Все это лежит в свободном доступе. Удачи.
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 26 июн 2021, 20:22 |
rexar писал(а): при каждом считывании контрольная сумма одна и та же? или прочитайте несколько раз и сравните содержимое считанных файлов
если контрольная сумма каждый раз разная или содержимое отличается - тогда или плохой контакт, или микросхему в утиль при каждом считывании контрольная сумма одна и та же
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 26 июн 2021, 21:30 |
rexar писал(а): возможно защиту от записи нужно снять, не подскажу, не пользовался этим программатором
Я тоже так думаю. Но не знаю как правильно. Я новичок. Но три Биоса за первый день прошил нормально а с четвертым уже целый день мучаюсь, уже потихоньку начинаю сдаваться, но нельзя! Помогите ПОЖАЛУЙСТА!
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e прошивка биос через программатор CH341A, микросхема BIOS GD25B64BPIG Добавлено: 26 июн 2021, 18:50 |
ger1977 писал(а): С родным биосом что случилось? Если вы говорите что "начинающий", то могу сказать страшную тайну,прошивка биоса -это не панацея в ремонте! Родной биос дальше заставки асус не доходил, ни какой реакции после логотипа ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 59 секунд: ---------- vzrivpaket писал(а): Для начинающих уже давно все придумали. Для десктопов Asus есть все готовое. Утилита CAP to BIN, отрезает лишние килобайты сама , для тех,кто не дружит с HEX редактором. Дальше, утилита FD44Editor, переносит серийники и т.д. из бекапа в чистый дамп. Все это лежит в свободном доступе. Удачи. Никак не могу запустить утилиту CAP to BIN, ошибка msvcp100.bin. Переустанавливал пакет весь пакет microsoft visual c++ x86 x64, не помогло. Операционная система Win7 x64 ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 58 секунд: ---------- vasya-extrimal писал(а): Кто имеет нормальную прошивку скиньте мне пожалуйста на электронную почту vasya-extrimal@rambler.ruКто имеет инженерную прошивку, скиньте мне пожалуйста на электронную почту vasya-extrimal@rambler.ru. Не могу скачать, не хватает сообщений, и тут нету моей модели. ! | igils писал(а): | 1 плата - 1 тема. Объединил. |
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e прошивка биос через программатор CH341A, микросхема BIOS GD25B64BPIG Добавлено: 26 июн 2021, 21:58 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,626.38
Сообщения: 883 Откуда: планета Земля
vasya-extrimal писал(а): Кто имеет нормальную прошивку скиньте мне пожалуйста на электронную почту vasya-extrimal@rambler.ruСмотрите электронку
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 26 июн 2021, 23:12 |
GA-8i915 писал(а): Была подобная ситуация. Виновником оказался юг, поменял после проверки элементов "вторичной инициализации" (сеть, звук и т.п.)
Подскажите пожалуйста как правильно проверить?
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 27 июн 2021, 13:22 |
Никак не могу нормально залить дамп прошивки. Стирания и проверка на пустышки проходит успешно, но после записи не проходит проверку после 74 процентов. В несколько столбцах вместо FF записывает 00. В чем дело? ФОТО ПРОБЛЕМЫ https://ibb.co/JnnBQ71
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 27 июн 2021, 14:09 |
den2 писал(а): Недавно чел принёс мать с проблемой Не отключаются кулера после выключения системы. Шил как раз на вот таком вот прогере 341 (микросхема на панельке).После прошивки на нормальном программаторе,проблема исчезла. Тут два варианта,даже три. 1. Прошить на нормальном программаторе. 2. Искать под это чудо нормальную не глючную оболочку (не родная программа это если что) 3. Купить самому нормальный программатор и не париться. 1-3 Какой нормальный программатор вы мне можете посоветовать. А то у мене перед этим была проблема с ноутбуком Асус то мне посоветовали CH341A вот и мучаюсь) 2 NeoProgrammer работает не плохо.
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 27 июн 2021, 14:15 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 362.23
Сообщения: 3474 Откуда: оттуда)
Напишу то чем пользуюсь.Для меня в большинстве случаев хорошо,если что другие допишут своё. У меня TL866ii plus.Доппанельки остались от TL866С. Обзор https://mysku.ru/blog/aliexpress/62829.htmlИ самое главное нужно быть уверенным,что сама микросхема БИОС не битая.
Последний раз редактировалось den2 27 июн 2021, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 27 июн 2021, 14:27 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 30.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
Вопрос конечно тупой, но Клаву и мышку отключали?? Было не раз из-за убитых usb при подкл перефирии зависал на заставке биос. Ps/2 тоже касается ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- igils писал(а): Ничего полезного посткарта не покажет, раз есть заставка. Как это не покажет, к примеру 36 вроде пост - usb контроллера, там ещё хватает постов
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 27 июн 2021, 14:52 |
Wolf_Tomash писал(а): Вопрос конечно тупой, но Клаву и мышку отключали?? Пробовал и без них.
